1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еще один вариант изготовления молдингов и плинтусов простыми фрезами из книги The Ultimate Router Guide. Конечно фрезеровать фасонной один проход удобней. но не всегда можно найти фрезу нужной формы, а с таким подходом к вопросу форма ограничена только фантазией и набором фрез.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередная попытка сделать из обычного фрезера присадочный фрезер. По удобству вариант, конечно, сильно уступает присадочному фрезеру. Однако, почти даром. Есть возможность регулировки под толщину заготовки, можно за 1 установку сделать 9 отверстий, что не предел.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сверлится фрезой или сверлом?
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фреза, обычная пазовая. На фрезере копировальная втулка 12, 7 мм. Фрезу лучше взять 6,35 мм. :6 мм очень плотная посадка шкантов. 8 - 10 мм пока не пробовал.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ответные отверстия на плоскости как?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Расстояние между шкантами, чтобы совпали, по разметке, или есть какой то штырек с 2 сторон, как на присадочных?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А что значит как? Края чистые без заусенцев, Дошло. :aga: Снять 1 упор и положить на плоскость. Либо вообще без упоров. И понятно, что с разметкой более не удобно чем присадочным фрезером. Однако его задачи решает.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С разметкой не то чтобы неудобно, просто можно ошибиться. Линейку бы с двух сторон, с фиксируемыми положениями. Тогда все точно совпадет. Это и торцевого соединения и с пластью пригодится. А угловое, да, ничем от присадочника не отличается. Так же, как и им, главное с нужной стороны упор приложить...
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Там есть метки на боковых гранях показывающие центры отверстий.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В своё время часто пользовался вот такими, самодельными, присадочными кондукторами для сборки угловых соединений с помощью простой эл. дрели. Изготавливались они практически молниеносно и долго не хранились - проще было сделать новый, чем старый найти. Особой точностью расстояний между отверстиями они не отличались, в этом не было нужды поскольку всё прекрасно собиралось.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так то да, но мы тут про фрезеры и приспособления. :)] Хотя, тоже делаю подобные кондукторы и для фрезерных работ и полностью согласен "Изготавливались они практически молниеносно и долго не хранились - проще было сделать новый, чем старый найти." :hndshk:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня, с этого года, стала привычка, все шаблоны, кондуктора и прочие временные приспособы, складывать в один угол..:)
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Верно. :super:
    Вот только обычный фрезер в качестве присадочного для нагелей...уж очень это мудрёно.:|:
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Иногда углов не хватает.
    У него есть одно существенное преимущество перед другими вариантами. Всегда угол 90 гр. и идеальный, чистый край отверстия.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Интересные приспособления
