1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Понадобилось сделать проем для лестницы. Так как этот проем будет являться отпорной частью для нескольких потолочных балок решил не рисковать и использовать не доску 185х40х3000, а сделать из двух досок усиленную балку. Встречал такой вариант на просторах форума. Где не помню и усиление, вроде, шло вертикальными брусками. Но, пошел своим путем. И появилось элементарное приспособление. Фреза 15 мм, ширина паза 30 мм, глубина 30 мм, бруски 30х30 мм. Все склеено и саморезы вместо струбцин. Будут выкручены. Клей влагостойкий.
    IMG_9684_677x508.jpg IMG_9687_677x508.jpg IMG_9688_677x508.jpg IMG_9685_677x508.jpg IMG_9690_677x508.jpg IMG_9695_677x508.jpg
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @QWEsad, а разве там у вас не четыре доски?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да 4. доски. 200 мм для балки нет. Потому балки клеил из двух 100х40. Сотка малость не ровная и пришлось обрезать по шине. получились доски 185х38х3000, а из них уже сделал пару балок.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Почти всё понял. Уточните только, пожалуйста. Глубина паза 30 мм. Брусок ведь входит в обе доски, формирующие балку. Получается, что при суммарной толщине балки 76 мм она прорезается на 60мм ?
    Или все-таки имелось в виду, что в каждой доске заглубление (глубина паза) 15 мм, а 30 мм, это суммарно в двух параллельных досках? Да и брусок ведь 30х30. Такой вариант мне больше нравится :)
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да ошибся глубина паза 15 мм. :|:
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Листал журналы Woodcraft Magazine и в приложении попались несколько интересных приспособлений
    Не все к фрезеру, но понравились. Ссылку на подшивку Woodcraft Magazine можно найти ТУТ
    Приспособление для ламельного фрезера. Есть свой более простой вариант и даже с ним работать фрезером значительно удобней и точнее чем на весу по упорам фрезера.
    Приспособление для прижима высокой доски
    Это приспособление уже было, но еще один вариант
    Приспособление в мастерскую для хранения ленточных полотен.
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    QWEsad Спасибо за тему:) с интересом все прочитал. Внесу свой маленький вклад. Вроде этого еще тут не было? NBRjr8GtBqs.jpg повстречал где то на просторах интернета. Тут только еще нужно заготовки под сам шип настругать, этой же фрезой на столе.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пожалуйста. :)]:hndshk:
    Есть еще идейка для новой темы. На форуме пока такой нет, но надо малость подготовиться.
    Видел такое приспособление, но делать подобное соединение не пробовал. Потому терзают смутные сомнения, что на выходе фрезы будут сколы. Хотя, можно вести фрезу в 2 приема от краев к центру.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Я так понял это для настройки глубины фрезерования? А как настраивать есть фото?
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Точно. :super:
    Настраивается очень просто, стоит его только перевернуть "вверх ногами", тогда расстояние между поверхностью фрезерного стола и головками саморезов будет соответствовать указанному расстоянию.
    Не самое удачное приспособление, если рядом с фрезой находится направляющая линейка использовать его затруднительно.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Потому я и не делал ничего подобного. Пользуюсь более простым вариантом - угольником:)]
    Если деталь не большая то поступаю еще проще. Фрезер ставится на ровную поверхность. Фреза опускается до соприкосновения с поверхностью. Фиксируется. Между ступенчатым упором 9 и ограничителем глубины 13 ставим деталь, опускаем до соприкосновения с деталью ограничитель глубины и фиксируем винтом 11. Всё. Фреза будет выступать на толщину детали.
    Обычно так удобно поступать с петлями. За границей для этих целей продают специальные калибры с маркировкой размера, но ничего не мешает при необходимости сделать их из дерева.
    Можно пользоваться шкалой 14 и выставить размер погружения, но с калибром точнее.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я тоже пользую угольник, но неудобно...
    Хочу изобразить вот такую штуку, но пока руки не дошли :(
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Такая штука есть. Электронный вариант и все с ней хорошо, но пользуюсь не часто. Угольником быстрее да и точность с сотками не нужна. В основном использую для стола. :hndshk:
