1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @QWEsad, так и я для стола. Без стола ей очень неудобно, так как фрезер не закреплен
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На первой странице показывал приспособление для изготовления декоративных розеток. В одном из журналов попался белее простой вариант и с большими возможностями. Делают часы, но основа для этих работ приспособление для фрезера.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Возник вопрос изготовления фрезером вогнутой поверхности. Нашел несколько приспособлений, но все они рассчитаны на достаточно большой размер. Кстати, пробовал и все нормально получается.
    фрезеровка.jpg Page_00001.jpg Woodsmith #201.jpg Wood Magazine 121-1999-02.jpg
    Все эти приспособления не решают вопрос фрезеровки маленького радиуса. Один из вариантов приспособление подобное показанному в ответе выше. Конечно не без ограничений.
    Второй вариант как на картинках, но шаблон с маленьким радиусом. В Этом случае тоже есть ограничения. Первое размер фрезера. Нужен маленький кромочный. Ограничение из-за длинны фрезы, но можно использовать удлинитель для фрез
    А теперь, как приспособить большую подошву фрезера к маленькому радиусу. Поднять её над поверхностью за счет дополнительного бруска прикрученного к подошве. Чем выше брусок тем меньше возможный радиус. Брусок овальный на крае со стороны шаблона, разрезан на 2 части и между ними фреза.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Скажите пожалуйста, что означает на Вашем шаблоне надпись "линейка 10 см". Что то сообразить не могу никак.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это на столе стоят линейки которые показывают смещение упора. Чтобы в следующий раз не настраивать подписал, как выставить упор.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Понятно. Просто думал, что раз высоту фрезы под шаблон понимать, то потом и упор к шаблону придвинуть и всё.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тоже верно, можно и так. По линейке наглядней потому, наверно, и отметил. Сейчас точно уже и не помню.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Попалось несколько приспособлений. Варианты некоторых уже есть в теме, но интересны они своими доработками. Приспособление для фрезеровки пазов. примечательно возможностью зажать заготовку. Page_00001.jpg
    Приспособление циркуль, но с возможностью использовать его для фрезеровки пазов используя в качестве базы край заготовки
    Приспособление для фрезеровки псевдофиленки на плоском фасаде. Сделал бы его проще чем на картинках. Нет смысла фрезеровать паз. Эту деталь можно склеить из реек. Это проще, точнее
    и быстрее.
    Подставка под фрезер. Удобно. Можно не убирать фрезу при повторяющихся операциях
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так же попался интересный фрезерный стол. Мне он интересен системой пылеудаления. Нечто подобное хочу делать себе, но пылеудаление сделаю иначе. Идея примерно похожа, исполнение будет другое.
  10. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Присоединяюсь к вышесказанному и :hello:перед автором. Сам не имею опыта работы ручным фрезером, а здесь все достаточно доступно и подробно описано, не ленись и делай. И тем более здесь от других гуру есть ссылки на приспособы, не тема, а кладезь знаний для таких чайников, как я! :)
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еше один вариант приспособления для фрезеровки пазов с возможностью регулировки ширины паза.
    Overview.jpg 2014-12-08 17.45.15.jpg 2014-12-08 18.56.29.jpg 2014-12-08 18.56.16.jpg
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я вот задумывался в свое время, зачем подобные приспособления нужны... Пришел к выводу, что оправданы только при массовых однотипных операциях... Для одного изделия, ИМХО, не оправдано.
    Для этой приспособы нужна фреза с верхним подшипником, выставлять шаблон всё равно нужно. Единственный плюс, что выставив единожды, фрезеруем весь паз вне зависимости от количества проходов.
    Я же подобную операцию делал обычной, самой простецкой пазовой фрезой без подшипника, выставив упор и ведя вдоль него базой фрезера. Причем, чтобы не переставлять упор и не сбить параллельность, просто подставлял между упором и базой обрезок той толщины, которая будет вставляться в этот паз.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно и так. Но это приспособление гарантирует результат. В начале есть мой более простой вариант и пришел к нему еще не видя этих журналов интуитивно. Делал кухню и нужны были пазы на щитах 500 -550 мм. Испортив пару пазов прижимая фрезер к одному упору решил, что 2 оно надежней и прижимать ничего не нужно, угол 90 гр автоматически и гарантированно без смещений.
    Вообще делать или нет это похоже от менталитета зависит. У нас это, совсем не развито. На западе целая индустрия занимается производством и популяризаций разных приспособлений. С одной стороны бизнес деньги зарабатывает, с другой стороны люди знают, что если купить шаблон и просверлить по нему нужное отверстие то петля гарантированно встанет правильно. Думать не надо, купил просверлил по инструкции и все совпало. Быстро, удобно с гарантией результата. Мы пока промежуточный вариант. Купить иногда негде и нечего, сделать лень или жаба душит. Так и живем по принципу "и так сойдет."
    Ни к кому конкретно не обращаюсь, просто очень часто подобное отношение попадается на глаза.
    Но, всё течет и меняется. Сам стараюсь работать с приспособлениями. Вот пару лет назад делал тумбу и остался шаблон для ножек. Сей час вопрос, как сделать такие же снят автоматом.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еще один вариант фрезерного стола. Вертикальный. С одной стороны вроде это интересно, с другой все те же операции можно сделать и на горизонтальном столе с чуть меньшим удобством. Для себя пока не определился надо мне это или нет. Правда, когда фрезеровал каннелюры заметил, что расположение фрезера, как на 2 фото предпочтительней. Паз чище, подгорает меньше.
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Не очень понятно за счет чего? :faq:
    А фрезу выставлять и деталь подавать, мне кажется сложнее...
    Но это все чисто теоретически... :)
