Выбор схемы и диаметра трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем qwqwqwqwqw, 15.02.16.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Имеете ввиду магистраль до последнего радиатора или в целом всю горизонтальную магистраль?
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ок, за не профессиональные вопросы извинился!
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    К последнему.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что значит не надо?
    Когда ветка "упирается" в радиатор, то как прикажете его регулировать если скажем жарко в одной лишь комнате? Ну прикрутите скажем головку на радиаторе в результате на всей ветке уменьшится проток. Оно надо? Проще саму ветку закольцевать.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На схеме смотрим смотрим последний от котла радиатор. В него входит подача и из него же выходит обратка. Такими образом радиатор является связующим звеном между подачей и обраткой. А если подачу соединить с обраткой минуя радиатор, то ветка станет независимой от радиатора.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq::faq::faq:, здесь схема двухтрубная, сколько радиаторов, столько колец циркуляции.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Судя по картинкам имеется две ветки и на каждой "висит" по нескольку радиаторов.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я и так и так пробовал. И закольцовывть последний радиатор и соединять подачу с обраткой напрямую. По ощущениям при регулировке ветка лучше работает когда подача переходит в обратку минуя радиатор.
  10. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Сергей, подскажите пожалуйста диаметр труб по новым данным мощности радиаторов. Схема та же. Родственник не послушал моих доводов по мощностям, хотя и мои, по отзывам не соответствуют. Его право, сэкономил. Мое дело слепить. Заранее спасибо! ммммммм.jpg
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    От котла ф32х5,4, ветки ф25х4,2.
    правая ветка 7,1 кВт, расход 315 л/ч или 0,09 л/с, труба ф25х4,2 - скорость теплоносителя 0,42 м/с, удельные потери 150 Па/м
    левая ветка 6,8 кВт, расход 300 л/ч или 0,083 л/ч, труба ф25х4,2 - скорость теплоносителя 0,39 м/с, удельные поетри 120 Па/м
    Остаточный напор насоса котлов atmoTEC/turboTEC составляет на 1 ступени 2,5 м. вод. ст., на 2 ступени 3,5 м. вод. ст.
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Всем спасибо ! Еще арматуру на радиаторы ставить регулировочную или можно обойтись эконом вариантом (шаровые угловые).Полтора метра 40-ой трубой от разводки на 32 до котла, что дает? Выход у котла все равно 3/4?
  14. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Поясните пожалуйста! У меня выход котла на отопление 3/4 потом по схеме 40 мм труба ППР, какого диаметра ставить грязевик и запорный кран? Спасибо.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    ИМХО ... нет смысла ставить что то с Ду более 20 мм, ставьте все на 3/4, и ПП40 то же не надо, 32 пусть будет. Можно еще грязевик через переходы поставить на 1", что бы объем отстойника больше был, и то наверное ни к чему.
