Выбор схемы и диаметра трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем qwqwqwqwqw, 15.02.16.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Я вас понял, спасибо.
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Меня в левой ветке диаметр 20мм смущает. До радиатора метров 8, хватит диаметра трубы? Не спец в расчетах. Хотя уже спаял этот кусок и как бы спецы местные посчитали. Сомнения развейте кто-нибудь,а то кентяра разорвет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы 40мм от настенника малость пугают. ПП32 там место. Домик не большой. Сергей правда с расчетами дружит, с ним спорить мне никак..., только до последней тянуть бы ПП25 (она ведь не маленькая),а обвязку ее 20мм.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Буду ставвить их взамен ППр вентилей. Я там в альбомах фотки их выкладывал. Все кончились вентильки и Кальдевские и Валтековские. Буду резать отфоткаю...печалька ,зиму не отработали. DSC03883.JPG DSC03870.JPG Злые они, не хотят работать.
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Взял уже валтек железные балансировочные.
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Викторович, как подружить заявленный двухконтурный котел с газовой колонкой? Точки разбора между ними распределить или еще какая схема есть?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не включать его на ГВС. Зачем две колонки?
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    У котла на данный момент выход литров в минуту больше, чем у колонки, но тело хочет брать новую колонку, где то, у кого то видел вместе работают, не смог его убедить купить одноконтурный котел. Думаю кухню повесить на колонку. Все остальное на котел.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они и будут вместе работать, в обоих датчики протока будут включать нагрев ГВС. Только открыть кран. Это равнозначно пригнать два бульдозера, для вытаскивания одной легковушки.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А подскажите мне пожалуйста. У меня котел Бакси, 31 кВт, но почему то выходные патрубки на 3/4. Судя по таблице пропускной способности и мощности при дельте 20гр. На Ду 20 при скорости 1,1 м/с эта труба не пропустит более 28кВт. Т. е. как минимум отходящая турба 25 должна быть? Я думаю после котла накрутить переходники на 1 дюйм, краны шаровые на 1 дюйм, потом гофрированной нержавейкой довести до гидрострелки. А с гидрострелки уже после насосов пойдет труба ППР 32.
    Конечно было бы подешевле на котел карны на 3/4 накрутить а потом уже переходник на 1дюйм, но наверно так мы еще сильнее ослабим поток.
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    На настенниках везде выходы СО 3\4,а дальше хоть 40мм ставьте по необходимости.
    Где -то читал на форуме, что гофр. труба не лучший вариант, почему просто трубой ппр нужного диаметра не провести если из него система или медь.
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А как определить есть ли такая необходимость? В принципе внутреннего диаметра 25мм будет достаточно.
    насчет гофры несколько причин:
    1. гибкая удобно гибкой трубой сделать вывод из котла.
    2. Можно было бы сделать медью но она и сама по цене дорогая и фитинги на нее не дешевые + ради нескольких стыков покупать баллон с горелкой тоже смысла нет.
    3. После гидрострелки трубы пойдут из полипропилена. Но Ду 25 в полипропилене это 40мм, такую трубу и не спрячешь нормально и не спрятанные очень здоровые с виду. опять же котел у меня на кухне на 1 этаже, а вся разводка с бойлером в цоколе. 4 трубы 40 мм тянуть через перекрытие и потом по стене, извращаясь со всеми изгибами то еще удовольствие. Поэтому мне кажется нержавейка самый оптимальный вариант.
    Я тоже про них читал, вы случайно не про ту тему где человек радиаторы нержавейкой подключал? там вроде как коментарии были что не вся нержавейка одинаковая, и что то с теплоносителем было или с ржавчиной от самих радиаторов. До конца конечно я так там и не дочитал. А есть еще серьезные нарекания к нержавейке и к тому что качество ее не очень?
  14. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Посмотрел вашу тему. Пока из спецов никто не ответил. Может потому-что задавая вопрос вы сами же себе отвечаете, достаточно уверенно оперируя цифрами и расчетами и никто не хочет разубеждать вас в вашей правоте. Мало конкретных вопросов по тем же диамметрам труб.
    Я как бы на форуме на правах студента но даже я не встречал схему, где разводка после гидрострелки делается 40мм пропиленом или это у вас от котла? Ко мне тут проффи в тему заглядывают может подскажут что, если вы до этого времени не сделаете систему раз уже начали.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставте котел с разводкой 3/4" и поменьше расчетами загружайтесь. Все пропустит...
