Выбор схемы и диаметра трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем qwqwqwqwqw, 15.02.16.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо, но я как бы изучаю что-то, примерно считаю как понял и спрашиваю заодно правильно или нет. Когда кто то из спецов скажет что так или нет, больше уверенности и спокойней. А если что не так можно переделать.
    По поводу гидрострелки и 40мм трубы. Как бы да на распределительный коллектор для радиаторов идет полипропилен 40мм (Ду 25) только потому что разводка идет 32 трубой из полипропилена. И вроде как подводящая труба должна быть хотя бы на размер больше чем выходящие из коллектора. Вообще отталкивался от того раз на радиаторы подходит клапан 1/2, и труба с Ду 15-16мм, соответственно трубы основных линий должны быть на размер больше т. е Ду 20, а коллектор Ду 25. Ну и гидрострелка будет с патрубками 25мм, и насосы на 25мм. только исходя из этого такие диаметры. Сейчас думаю после того как проверю контур на 1 этаже, в цоколе может разводку 25мм трубой делать PPR.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    имеете в виду трубы от котла 3/4 вести? По цене разница 20 и 25 трубы не болшая и если гибкой трубой участок не более 2,5м. Всеж главный контур, можно и дюймовую трубу. А вот по контурам радиаторов тоже начинаю подумывать про 3/4. Но это уже по цоколю. 1 этаж можно сказать сделал, но не испытывал еще, гидроразделитель еще не сделал.
    Отвлекся, можно что то конкретно про гофрированную нержавейку, стоит ли брать? Или качество совсем плохое?
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Понятно, я просто подумал, что у вас разводка от гидрострелки на ветках везде 40мм трубой сделана, посчитал излишней. Опять же если опыта не много нужен расчет или же совет дельный. Я сам тут грызу гранит науки. Удачи!
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    для решения вашей задачки слишком много неизвестных...,что хоть отапливать будете и чем...? -квадратура, бойлер+радиаторы + бассейн...?
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Все выше перечисленное + ТП. В перспективе общая отапливаемая площадь дома где то 240кв. пока цоколь будет отапливаться по минимому т. е. минус 80 кв. Баня где-то 45-50 кв. но там больше будет поддерживаться положительная температура, а так есть своя газовая печь на 26 кВт. В случае чего поможет.
    Вобщем то что особо неизвестного есть котел 31 кВт. с него надо снять эту мощь при дельте 20 гр цельсия. Соответственно нужен поток теплоносителя определенного колличества за ед. времени. По таблице это примерно труба Ду 25, и поток теплоносителя 1370 кг/час при этом скорость будет 0,8м/с.
    В таблице значения заканчиваются на скорости 1,1м/с и для Ду20 поток телоносителя составляет 1200 кг/час. А вы как считаете?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла к полу Пп32, тройник 32, а дальше по кругу ПП25. Если делать *попутную* систему, то хватит с лихвой. С *тупиковыми* дружу редко, мыслей нет.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    теплопотери ? на дом 24кВт или 32, на баню...-расставляем радиаторы и теплые полы...далее думаем и подбираем соответственно диаметры и котельное оборудование...-то есть не от котла. а к котлу, может Вашего котла 31кВт и не хватит...
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да, попутная система. только не от котла а от коллектора, а коллектор идет к гидроразделителю. Собственно развязку радиаторов и ТП и всего остального я посчитал и сделал эскизы. Вопрос по подключению котла к гидроразделителю что бы снять всю мощность которую он может выдать. Насос котла будет гонять воду по кругу в 5м. Вопрос делать ли переход после котла на 25мм, в принципе решил что стоит. хуже точно не будет, но лишний раз убедиться не помешает
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Теплопотери теоретические 71Вт с кв. м. при температуре за бортом -31 гр, а в доме +20
    Связки котла 31 кВт + печки в 26 кВт на 300 кв. м (из которых жилых 150). не может не хватить, даже если стены дома будет из обычного кирпича толщиной 50см, и холодным чердаком перекрытий досками 50мм и защитым 2 слоями гипсокартона.
    Так и речь не о теплопотерях, не о системе отопления. А о выборе диаметра труб, скорости потока теплоносителя, при известной мощности и дельте температур. Какое значение имеет то куда будет направлена эта мощность и хватит ли ее?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я не знаю что вам посоветовать потому что нет нужных данных! -я не волшебник я только учусь им быть:hello:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открыть нуна было свою тему..., а то у топика только разгар страды! Авось еще подбросит десятка четыре вопросов? Сейчас гоним двух зайцев!
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Топик на карачках пролазил целый день, спина хрен разгибается! Вопросов пока нету ! Тут дальше смайлик должен идти не нашел подходящего !
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну где-то близко, только щеки чуть розовее и оптимизм во взгляде. Жена поржала, говорит похож !
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Собственно тема вот https://www.forumhouse.ru/threads/346974/. но я там в основном про разводку радиаторов хотел узнать. с этим разобрался. обратился сюда за другим вопросом
