1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Черновик FAQ для темы Дома из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 15.02.16.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @sader4, почти ничего не понял. Но, с того, что, наверное, понял - с соломой вы не представляете как работать.
    Может быть у вас есть какие советы по штукатурке на МДВП? Был опыт?
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Абсолютно точно.
    Очень надеемся, что вернётесь и можно будет обсудить подробнее, а то я половины не понял. И со ссылками, чтобы почитать, осмыслить, обсудить. Очень, очень важная составляющая - штукатурка. И у меня опыт по ней категорически, удручающе отрицательный - не удалось живьём увидеть то, что устроило бы меня лично, ни в работе, ни в результате.
    Это лишнее. Не нужно подчищать обсуждение - нить теряется и искать потом не знаешь где.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Ecohazard, оказывается, существует такая технология. И на вполне научной основе:
    Скачал себе, буду изучать...
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплая фасадная штукатурка,толщиной 6-10см
    2. Сделал наброс 1ч цемент, 2 песок, 3 керамзит, вода +ГРУНТ глубокого проникновения. Для связки со стеной
    3. Сетка 20х20Х2 1500 оцинкованная 60 р\м2
    4. Теплая штукатурка - 1лопата цемента, 2 лопаты известь гаш., 2лопаты песка, 2 ведра керамзита 0-5.+ фибра (солим по вкусу). Наброс.
    5. По маякам выравниваем теплой штукатуркой (4).
    6. Убираем маяки
    7. Затираем пескоцементной смесью с добавлением в воду затворения 5% жидкого стекла, для снижения водопоглощения
    Поверх грун с силиконом, и силиконовая цветная декоративная штукатурка SilikonTop Baumit. Зима прошла, полет отличный.
    Можно соотношение песок \керамзит можно изменить в сторону уменьшения песка, для этого надо добавить СДО\SDO-LP(или пластификатор ЦНИПС-1) ,иначе керамзит всплывает.
    Фото в моем альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/3385/view
    sader4, 03.03.13
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплый раствор с опилками и керамзитом. 300кг/куб.
    18 мешков керамзита по 0.05м\3, мешок 50кг извести негашеной, 60л цемента, 1.2л соляной кислоты, опилок 240л, песка 180л.
    Бетономешалка на 140-160л. 10л воды со 100мл соляной кислоты, сыплю два ведра опилок и лопату крупного гравия! помогает бетономешалке хорошо перемешать опилки с известью, и другие компоненты.
    ведро песка, еще два ведра опилок, постепенно размешивая, доливаю еще водой со 100мл соляной, мешаю, постепенно засыпаю ведро негаш. извести, мешаю идет пар. Сыплю ведро цемента, постепенно подкидываю по лопате. И еще два ведра песка, сметану сливаю на три мешка керамзита и вручную мешаем.
    Или на глине.
    Опилки свежие 6ч, минерализация негашеной известью 1ч ,песок 1ч, глиняная сметана 2ч (глина разведённая 2% раствором соляной кислоты), керамзит 10ч, еще песок 1ч с фиброй, доливаю цементное молочко с 5%ЖС.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Известь в глину добавлять для самана? В каких пропорциях?"
    Сначала глину размачиваете до сметаны (с жидким стеклом (ЖС) 5% от глины) ,в неё добавляете известковое молочко (в воду добавить соляной кислоты). Негашеной извести 10-50% от сухой массы глины.
    Реакция нейтрализация извести соляной кислотой с образованием в результате хлористого кальция (ХК) сопровождается саморазогревом смеси. ХК реагируя с глиной образует хлористый водород, не дает замерзнуть воде. При добавках ХК до 0,5 % величина обобщенного показателя устойчивости глин повышается. ХК при воздействии на глину с ЖС образует нерастворимую кремнекислую известь и хлористый натрий (соль).
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @sader4, отлично! Благодарю за обобщение опыта.
    Только вопрос - как эти штукатурки будут работать с соломенной стеной? Как они по паропроницаемости (можно ли использовать снаружи в сочетании с глиняной внутренней штукатуркой?)
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Они имеют максимальную паропроницаемость.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Даже несмотря на наличие извести и цемента в составе?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я думал что паропроницаемость зависит от соотношения связующего и наполнителя. Меня и первый вопрос удивил. Думал спросите -"такой легкий пористый раствор, мало связующего, а не развалится? "
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @sader4,
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите. Нет опыта с этим материалом
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Очень удивлён.
    Т. е. с материалами торговых марок Steico, Isoplaat, Белтермо и им подобным не сталкивались?
    Хотя вот, перешёл по одной из вашей ссылке... Вот, что вы писали почти 2 года назад:
    Поменялось что-то, я надеюсь?
    А фибролитовые плиты типа Greenboard навереное близки, но уже малопроницаемые, для нашей темы.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нет. ни чего нового не скажу. А нет, уже сказал, это жесткая минплита под штукатурку. И лучше и дешевле.
