1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Черновик FAQ для темы Дома из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 15.02.16.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Очень удивлён.
    Т. е. с материалами торговых марок Steico, Isoplaat, Белтермо, Greenboard и им подобным не сталкивались?"
    Интересно почему. В строймагазинах они так и не появились, и в моих альбомах тоже. Нет образцы у меня есть, и мнение осталось.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Про финишное покрытие. Настаиваю на использование материалов с силиконом. Грунт силиконовый стоит не реальных денег. Брал хорошую фасадной грунтовку, (напр СТ17церезит) и добавлял 3-5% Софексил40. После силиконовая штукатурка /краска.
    Самое бюджетное решение это короед, сухая смесь диамант Кнауф, имеет три цвета (или белый красим силиконовой краской, и конец).Если цветной диамант, то поверху гидрофобизируем 5% Софексил40. Будет Вам счастье без экспирементов.
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @sader4, а можно глиняную штукатурку силиконовой краской покрасить? У производителя спрашивал, они с таким не сталкивались
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Конкретно какой состав с глиной? Для фасада? Вопрос интересный. Силиконы взаимодействуют с глиной. Думаю краска ляжет, прогрунтуйте сначала.
  5. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    песок. глина, мелкая солома.
    да
    очень!
    чем, чтобы не снизить паропроницаемость?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @Saim81, не флудите. подробно написал про грунтовку с добавлением Софексил40 постом выше, ну могу добавить- грунтование производится макловицей (большая кисть) перекрестными движениями, в два захода, с временным промежутком не более 5минут, если высохнет, второй слой уже не впитаеться!
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Флуд. Конкретный подробный состав: глина, песок, солома, и на это количество стакан КМЦ ;)
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    ну это же типа черновик? Тем более, домов из соломы, к которым мой тоже относится и тема защиты глиняной штукатурки очень актуальна.
    я видел, но по грунтовке нет данных о паропроницаемости, если она снизит ее на порядок, то это испортит всю штукатурку. По Софексил40 вроде написано, что "сохраняет паропроницаемость", но по составу он близок к жидкому стеклу, которое снижает паропроницаемость. Так что не очень понятно.
    Может туплю, но не понял про что Вы?
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Может туплю, но не понял про что Вы?"
    Про то, что Вы не написали соотношение связующего (глины) к песку и соломе. Так как от этого зависит плотность и паропроницаемость, адгезия и т. д.
    "Софексил40 вроде по составу близок к жидкому стеклу"
    Это Вам почудилось.
  10. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    еще не делал финишный слой, буду определять экспериментально. На черновом слое: на треть ведра жидкой глины (концентрация ряженки или жидкой сметаны) ведро отсева и примерно ведро (или чуть больше) соломы. В финишном буду снижать количество соломы, а песка будет, скорее всего, как отсева.
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Отсев для каких целей?
  12. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Вместо песка. Для чернового слоя, мое мнение, более предпочтительный вариант, т. к. он глинистый, поэтому идет меньше глины в раствор, в нашем регионе дешевле песка в три раза.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Т. е. финишная штукатурка 1часть глинсметаны и 3части песка. Какая примерная толщина слоя будет +-?
    У Вас климат конечно позволяет использовать только глину, но дождей ни кто не отменял.
    Если нет (в наличии или желания) извести, соляной кислоты КМЦ, мелкого керамзита, то ЖС и ПВА точно есть, копейки, 3-5% к глине. Зато можно будет соотношение снизить до 1:4,и использовать крупный песок. Повысив паропроницаемость.
    А грунтовка и отличается, дешевая это вода, ПВА и простите бывает и мел для цвета, дает пленку -сразу видно подстава. Хорошая грунтовка глубоко впитывается (чем больше пористость тем глубже) и не дает пленки.
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Извините, но вот не верю. +3..5% ЖС или ПВА... Не знаю как стекло, но с ПВА и аналогами работал. 20 лет назад, добавляя в бетон ПВА в такой пропорции мы получали полимербетон, новый материал для того времени, с ним экспериментировали, ну и практические вещи делали - столешницы, памятники. Твёрдость и устойчивость к влаге в несколько раз увеличивались.
    А вы считаете, что добавив ПВА и увеличив песка (всего на 1/3) можно паропроницаемость ПОВЫСИТЬ?
    Я поддержу @Saim81, он не флудит, а хочет разобраться что ему делать на практике с реальными стенами. И про грунтовку правильные вопросы.
    А я пока склоняюсь, что если уж и делать соломенные стены, то делать их в паропроницаемой (не меньше 0,1 мг/м*ч*Па) штукатурке. И укрывать это либо большими свесами, либо вентфасадом. (И приходя к этому пониманию, преимущества соломенных стен для меня начинают быть близкими к нулю :()
    А в силиконовую краску на глине - не верю. Точнее, может она и будет и держаться и пар пропускать, но я бы не рискнул.
  15. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    финишного 0,5...1 см, общая всех снаружи примерно 4...5 см, потом соломенный блок 46 см, внутри тоже глиняная штукатурка не менее 5 см
