1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Черновик FAQ для темы Дома из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 15.02.16.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "А вы считаете, что добавив ПВА и увеличив песка (всего на 1/3) можно паропроницаемость ПОВЫСИТЬ? "
    "и использовав крупный песок. Повысим паропроницаемость. "более чем на 30%.
    И после грунтовки на такую поверхность силиконовая краска ляжет и не отшулушится.
  2. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @sader4, т. е. фракция песка влияет на паропроницаемость? Мелкий вообще не использовать?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да влияет. Мелкий в нашем случае для штукатурки фасада не использовать.
    В качестве наполнителя для цемента использую известняковую муку, но с глиной работать не будет.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сколько дорогих фасадов было загублено шпатлевкой и акриловой краской. Очень много.
    @Ecohazard, а почему Вы не рассматриваете мокрый фасад по минплите? Тут могу согласится, идеология теряется, жесткая минплита полна вредного клея. Но это религия, а в реальности 3см на фасаде, не сильно могут отравить жизнь живущих в соломенной чуде.
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Не, ну я в шоке. Краска может и не отвалится со штукатурки. Зато, отвалится вместе со штукатурным слоем с незакрытой от внутреннего пара соломой!
    Давайте проверим, всё ли я правильно понял:
    в весьма традиционную натуральную штукатурку вы предлагаете добавить побольше песка (в меру, конечно), 3...5% ПВА, потом это прогрунтовать и покрыть латексной краской.
    Вы уверяете что это будет ГУД и от дождя закроет?
    Я же считаю, что ОТВАЛИТСЯ НА ХРЕН.
    Эй, 3-е сказавших спасибо за этот пост Сэйдеру, ваши мнения?
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Ув. @sader4, есть весьма проверенное решение для соломы http://www.ecococon.lt/russian/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/ посмотрите фото ближе к концу.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Зато латексная краска отвалится вместе со штукатурным слоем с незакрытой от внутреннего пара соломой!"
    А я где упоминал про внутреннею пароизоляцию и латексную краску?
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @sader4, я не ловлю вас на ошибке!
    Я написал как я понял. Понял так, потому что все вопросы наружной штукатурки касаются соломенной стены с внутренней тоже штукатуркой и без пароизоляции.
    Если я написал что не так, так поправьте меня!
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Я слегка отвлёкся на школьные каникулы и по этой причине наверное пропустил оптимальный по Вашему рецепт внешней штукатурки для соломенных стен. Киньте ссылку, пожалуйста. :hello:
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    #169,170,171 .В #169 цемент заменить на глину с известью # 171.
    Дальше беседа " а я хочу 1:3 песок с глиной", ответил как можно с ЭТО улучшить:nono:.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Перечитал - ответа не свой вопрос не нашёл. Вместо этого появилось много дополнительных:
    #169 - https://www.forumhouse.ru/threads/347548/page-12#post-15437892
    Пожалуйста, поясните какую роль играет керамзит, почему нет фибры, какой грунт предлагаете использовать и как соотноситься наличие цемента с требуемой для внешней штукатурки соломенных стен паропроницаемостью?
    #170 - https://www.forumhouse.ru/threads/347548/page-12#post-15438083
    Какую роль призван выполнять этот тёплый раствор в соломенной стене?
    #171 - https://www.forumhouse.ru/threads/347548/page-12#post-15438147
    Жидкое стекло зачем? Сколь предлагается добавлять соляной кислоты в глину с ЖС и зачем? Про "не даёт замёрзнуть воде" не понял - с чего ей замерзать? :faq: штукатурные работы по идее в конце лета/ в начале осени выполняются. ;)
    Опять же какова паропроницаемость этой штукатурки? :faq:
    С этого места по-подробнее, пожалуйста - максимальную для чего или по сравнению с чем? Достаточно ли её для соломенных стен с внутренней глинянной штукатуркой, без парозащиты? :nono:
    И главное - дайте, если можете по возможности краткий, но точный ответ на мой вопрос - https://www.forumhouse.ru/threads/347548/page-14#post-15492736
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @Атос, Перечитайте ещё раз, найдете фибру, грунт и соотношение "10л воды со 100мл соляной кислоты", и зачем, и почему у этих составов максимальная паропроницаемость, легкая пористая структура с соотношением связующего с наполнителем более чем 1:6.
    Керамзит легкий наполнитель.#170 описание замеса опилок с мгновенной минирализацией.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Перечитываю:
    Что за грунт для соломы - не уж-то жидкой глины не достаточно?
    Какой керамзит и зачем?
    Цемент+песок+керамзит= запираем пар в соломе? :faq:
    Зачем опять керамзит? Что за фибра? Что значит по вкусу? Какая паропроницаемость у смеси цемента с известью - достаточно ли её для соломенных стен? :faq:
    Опять цемент, да + ЖС = опять снижение паропроницаемости. :(
    Зима? Всего одна? Полный состав "пирога" какой?
    В чём смысл? :nono:
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Перечитываю:
    Зачем керамзит и опилки соломенной стене? И опять цемент, цемент... про паропроницаемость я уже спрашивал?
    Зачем соломе опилки и керамзит? Какая фибра?
    Не гашёная известь + соляная кислота = ?
    Цементное молочко + ЖС = ... про паропроницаемость я уже спрашивал? :faq:
