Реконструкция дома или каркасный пристрой...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем turchev, 15.02.16.
  1. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Подскажите. Тоже собираюсь делать пристройку- веранду утепленную к дому весной, вот хотел спросить у Вас.
    1. А не будет ли фундамент пристройки гулять относительно дома.
    2. Почему раскосины ни где не делали?
  2. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    1. Скорее всего будет гулять, но немного. Вообще, выбор фундамента был сложным, сперва собирались просто на столбики или неглубокие сваи поставить. Но прикинули, что придется цоколь зашивать, пол утеплять. Отмостку в любом случае заливать, да и с домом как-то надо по дизайну совмещать. Поэтому решили сразу, в стиль с основным. А на счет пучения и всего прочего, то мы же давно на этом участке, знаем что да как. Не пучинистый у нас грунт, до УГВ приблизительно 16 метров, до глины метра полтора. У нас баня толщиной в кирпич, стоит на фундаменте высотой сантиметров 25 и шириной такой же, с заглублением 15 см без армирования уже лет пятнадцать. Таджики нам так построили, а мы прогладели, доверяли тогда людям :), да и сами не вникали. И ничего так стоит, не треснула, хотя отмостки нет до сих пор. Поэтому и отмостку у дома со стороны пристроя не стали ломать, а прямо поверх нее залили. Ну а небольшие "гуляния" не страшны, дом вместе с пристроем будет обшиваться доской, швы утеплены, так что пусть "погуляет" ;)
  3. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Потому что это дача :). Ну а если серьезно, то даже на данном этапе конструкция очень жесткая, а еще будет обшивка 25 доской с лицевой стороны, снутри обрешетка и гипсокартон. Ни какой штукатурки не будет, окна смонтированы на анкерные пластины, а не сквозь профиль. Но если бы я строил каркасный дом для постоянного проживания, то разумеется сделал бы и много чего делал бы по другому.
  4. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Преобрел по случаю б/у деревообрабатывающий самодельный станок, раньше на ВАЗе для себя умельцы такие делали. Правда к нему надо немного приложить усилия и средств, но аппарат добротный, того стоит. Двигатель 3кВт трехфазный, ширина фуганка 200 мм, диаметр пильного диска 250 мм, насадки для дисковых фрез с посадочным диаметром 40 мм и шириной до 50 мм. Это что есть в комплекте, но можно и доработать напильником :). Планирую использовать для изготовления досок пола и вагонки для обшивки дома.
  5. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Зима прошла спокойно, без казусов, временная кровля из рубероида выдержала нагрузку от снега, не пришлось даже скидывать. Пока таял снег крыша не протекала, а с началом дождей мы прозевали момент, когда сильные ветра порвали кусок рубероида. И порвали, как назло по середине - сразу и не заметили, только когда параизоляционная пленка начала отвисать с водой. Осенью я еще сомневался - делать пароизоляцию или нет и решил делать, хотя необходимости в этом не было, так как дом дачный и зимой не планируется его эксплуатировать. Думал что пылить меньше будет с потолка, пока идут ремонтные работы - теперь жалею что приделал пленку. Если бы ее не было, то вода протекла бы только в одном месте, а с пленкой растеклась по всему потолку и намочила весь утеплитель снизу. Пленку пришлось вскрыть, воды наверно литров пятьдесят тазиком выловили, пока подрезали :ogo:.
  6. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Вот фото через 3 дня - сохнет хорошо, плесень пока не образуется. Окна открыты, сквозняк постянно, чердачное пространство тоже хорошо вентилируется, если погода не подведет, то за пару недель высохнет полностью.
  7. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Эта зима прошла нормально - не гулял фундамент пристроя относительно фундамента дома, даже трещины нет на стыке фундаментов и отмосток. Но это у нас такой непучинистый грунт, я писал об этом выше, да и год может был такой, на следующий возможно и погуляет :)
  8. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Демонтировали шифер, застелили новый рубероид поверх старого и смонтировали контробрешетку. Много времени потратили на выравнивание обрешетки, так как геометрия старой крыши была, мягко сказать, не совсем...
  9. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    На первом фото процесс выравнивания. По величине подкладок видно отклонение от прямолинейности, на двух других - начало монтажа кровли.
  10. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Ну а это уже последний этап монтажа кровли.
  11. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Подшивку свесов крыши и фронтона начали с тыльной стороны дома.
  12. Ринат1983
    Ринат1983
    Ринат1983
    Стерлитамак
    Подскажите как полы делали? Или это ещё впереди?
  13. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Это еще в переди. Планировали просто доски 150х40 строгать и шпунт выбрать. Станок для этого есть, но вот время свободного мало, да и закупленный пиломатериал для чистового строгания не очень хорош, выбраковка будет большая, может не хватить. Скорее всего пол будет таким: настил из нестроганной доски 150х40, поверх нее ОСП-3 толщиной 9мм, затем подложка и ламинат или просто линолиум, еще не определились.
  14. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    На этот сезон работы закончились. Вот есть несколько последних фотографий, правда не очень хорошего качества.
    Сделали проем, которым соединили пристрой с домом, провели основные линии электропроводки. Еще успели поставить леса со стороны лицевой части дома для отделки фронтона и облицовки фасада. На этом пока все и остановилось до весны.
  15. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Леса, доделать правда не успели...
