Реконструкция дома или каркасный пристрой...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем turchev, 15.02.16.
  1. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Немного не в тему - фото сада после первого снега, выпавшего в конце октября. :)
  2. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    В течении сезона не было ни каких вопросов по стройке, иногда только делал фотографии для хронологии. Поэтому сейчас что-то типа отчета за весенне-летний сезон... Итак, по весне сразу после потепления отрыли яму под так называемый септик и установили бетонные кольца, люк, подключили слив из дома.
  3. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Попутно закопал контур заземления и сварил его, шину подвел к дому, правда пока не подключил, сделал на будущее, когда буду заниматься плотно электропроводкой. Фотографий правда не делал - забыл, но там и нет ни чего особенного, просто пара дюймовых оцинкованных труб забитые в глину на метр-полтора плюс куча старого металлолома типа уголков и арматуры. Что-то забито в нетронутую глину, что-то в обратной засыпке септика (тоже глина). Все это хозяйство сварено между собой, места сварки прокрашены краской в два слоя.
    Затем настелили черновой пол, перед этим отсыпали небольшой слой глины, которая осталась после септика, поверх пленки в подполье - чтобы мыши не скользили по полиэтилену :aga:
    В местах подключения коммуникаций заложили технологические люки.
  4. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Сделали разводку водопровода и слива для кухни и подключили старый водонагреватель, он небольшой, но пока для кухонной мойки достаточно, а при вводе в эксплуатацию санузла планируем подключить водонагреватель на 50 литров.
    Раскидали по комнате электрику, накрутили обрешетку на старую кирпичную стену
  5. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Обшиваем гипсокартоном
    Конечный результат внутренней отделки на этот сезон работы
  6. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Доделываем свесы крыши со стороны фасада, плюс всякая мелочь типа проводки кабелей, шины заземления, подкючение антенны для цифрового ТВ, обрамление верхних окон.
    По поводу внешней отделки пристроя и возможно дома, долго ломали голову, поэтому пока решили покрасить фасадной краской, на года три еще хватит, а там посмотрим, вот такой получился теперь домик снаружи.
  7. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Прошу прощение за продолжительную паузу - в дачный сезон как-то время не хватает. Сейчас его немного побольше, поэтому продолжим...
    Еще в конце прошлого дачного сезона частично выложил печку, довел ее до работоспособного состояния, установил временную трубу и успел просушить.
    Весной она очень выручала в холода, сезон начинать было гораздо приятнее - дом быстро прогрелся, просох и уже добавился уют жилого дома, а не дачного. Затем, в начале лета, я печку доделал, осталось правда побелить.
    Про печь есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/417509/, в ближайшее время постараюсь и ее дополнить недостающим материалом :).
  8. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Пароизоляция стен санузла
    Обшиваем гипсокартоном стены
    Стелим черновой пол, обрабатываем его жидким стеклом и сверху прикручиваем оставшиеся куски листов ОСП3 9мм.
  9. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Для армирования стяжки использовали старую сетку рябицу, стяжку делали из осева с цементом 4:1 толщиной около 45 мм. А потом на все это дело уложили плитку.
  10. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Короб для фанового стояка, вентиляции и освещения
    Шпаклевка стен
    Ну и что получилось в результате в санузле
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В углы (под гипс) надо было уголок добавить- распустить вдоль гипрочный профиль,
  12. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    На будущее возьму на заметку про внутренний угол - полезный совет.
  13. Ринат1983
    Ринат1983
    Ринат1983
    Стерлитамак
    Спасибо Вам за такой подробный отчёт о Вашей проделанной работе. Очень пригодится мне в моём будущем пристрое к бане, надеюсь в этом году сделать его)
  14. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
  15. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Общий вид дома в начале дачного сезона:
