Теплый пол от бака с водой без давления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pater, 15.02.16.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Будет. Правда насосы придётся менять частенько. Не любят они такого режима работы.
    В бак- Та косвенный теплообменник из нержавейки или стали. И всё за работает. :hello:
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Физический тут смысл прост - горячая вода сверху, а холодная снизу, если бак перемешивать, придется весь объем прогревать а вдруг энергии не хватит, это примерно как в озере - верхние слои теплые, а стоит чуть глубже нырнуть...
  3. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    В смысле? То что воздух будут хватать? Или потому что им забор приходится самим засасывать?
    Ну вот именно я по этому принципу и рассуждаю! Поэтому обратку ко дну, чтоб ее тэны грели, а подачу у самого верха где потеплее.
    Так у вас то обратка ниже подачи всего на 20 40 см получается что холодная обратка загоняется в теплые слои ТА ? Или я не прав?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Там происходит теплообмен, а тэны греют снизу, горячая вода поднимается спокойно на верх. Так все быстрее начинает работать. Одно дело нагреть верхний слой до нужной температуры, другое дело когда весь бак.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Ну теперь с меня фото отчет по его изготовлению :um:, и запуску всей системы.
    Спасибо всем участникам кто откликнулся, отдельная благодарность @олег брест СПАСИБО.
  6. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    @олег брест, Вопрос возник по вашим работам. На одном из фото видна гребенка из меди, так вот на ней установлены вентили с красным барашком, Могли бы Вы подсказать марку этих вентилей ? Или какие вентили порекомендовали бы мне поставить на гребенку для теплого пола?
    Я гребенку сварил из 2" нерж. 5 отводов 3/4", на подаче то понятно будут стоять шаровые краны Комиса, а вот на обратку не знаю что ставить, чтобы можно было регулировать плавно. Думал поставить радиаторные Комиса, но у них у всех есть переход с американкой, а он мне не нужен, лишнее место для протечки.
    Спасибо.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вентиль с барашком называется "водная задвижка"
    И да, быстрее потекет кран, чем американка.
  8. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    @олег брест,
    :|: ну да Водозапорная арматура... так вот, какую марку или производителя посоветуете выбрать мне для водной задвижки?
    На счет терморегулирующего крана для батареи, меня смущает лишний узел вот этот 1350_2.jpg который на американке крепиться и в радиатор вкручивается, если его скрутить то при кране на 3/4, резьба под американкой будет 1", это мне что еще один переход ставить? В общем в идеале мне нужен просто кран надежный на 3/4 ВРхНР. Что подскажете?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Надежнее не бывает.
    Так и называется "водная задвижка" ищем в инете ближайшего продавца и покупаем
  10. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Я понимаю, что реклама, может тогда в личку напишете производителей которые себя хорошо зарекомендовали?
    Ну не балогое же брать на пол! :-(
    По запросу Водная задвижка выдает промышленные огромные дисковые! :)
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну вот первый же запрос в гугле...https://wtpump.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/zadvizhki/
  12. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Спасибо, я уже тоже ввел и мне вывели результаты...герц за 65 евро :), у меня коллектор столько стоит) Какие производители на ваш взгляд надежные...лучше валтека...?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Какие 65 евро? Задвижка на 3/4 стоит не дороже 5$
  14. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Тема не умерла, а продолжает жить. С задвижками вопрос так и нерешился, зато сегодня прикупил 2 листа нержавейки 2мм 1250х2500 из которых будет изготавливаться ТА. Разговаривая со сварщиками, те мне сказали что в такой тонкий лист ТЭН не вварить я вот только не пойму почему? Я же собираюсь к листу приварить фланец 10мм толщиной в котором будет внутренняя резьба, и уже в него вкручивать тэн с внешней резьбой! (Да к стате кто какой тэн посоветует марка? мощность? Напряжение 380, Р без ограничения) Кто что скажет?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Зайдите на форум самогонщиков, и посмотрите как врезаются и управляются ТЭНы в кубе, у вас все точно так же.
