Очередной вопрос про печку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем КолесниковДенис, 15.02.16.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Т. е. 1070 квт. за 11 дней. телевизор и пр. жрут мало, а эл. плитки и эл. лампы накаливания можно тоже считать эл. нагревателями. В среднем у вас выходит под 4 квт. ч. Как раз 2 конвектора по мощности.
    Какую вам надо кирпичную печь - у знатоков уточняйте, но расход дров прикинуть можно:
    В 1 складочный куб березы это 400 кг. (мне такой куб. по 1500 руб. обходится).
    При сжигании 1 кг. сухого дерева (двухлетней сушки) вы получаете 4 квт. ч, около четверти вылетит в трубу, останется 3, ну может 3,5 квт. Т. е. вам надо в сутки сжигать около 30 кг. таких дров.
    Либо постоянно, либо залпово, запасая при этом в кирпичной печке полученное тепло на несколько часов вперед.
    Немало... хотя у меня при -20 6 квт. расход выходит, дом правда другой конфигурации.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @КолесниковДенис, вам нужно сделать/купить/заказать металлическую печь типа буржуйка, площадь поверхности, которой будет достаточна для нагрева помещений вашего дома и плюс 30-40%.
    Как расчитать пока не знаю (думаю,что форумчане помогут).
    Желательно чтоб буржуйка была не прямоточкой, а с лабиринтом внутрипечного дымохода (как на рис. который я приводил в этой теме).
    Желательно, чтоб топка была толщиной не менее 10 мм. с футеровкой (обложена в нутри шамотным кирпичом), это чтоб можно было топить углём. Не совсем основательно и изначально, а по чуть чуть подкидывать после того как прогреются все помещения до комфортной Т.
    Далее устанавливаете эту буржуйку и обкладываете её кирпичом со всех сторон. Место выбираете так, чтоб одна сторона выходила в каждую из комнат. Обязательно на каждой стороне кирпичного саркофага ставите по 2 конвекционные дверки. Одна у самого низа/пола, вторая, у самого верха.
    (скину в личку тему где подробно описана суть конвекционных дверок и как ими пользоваться).
    Верх печи тоже обязательно должен быть перекрыт. Я делал у себя в бане металлическим листом 2-3 мм и с верху ещё камнями, а лучше так же кирпичом.
    Осталась труба дымохода. Её тоже желательно обложить кирпичом, т. к. вам нужно стремиться как можно больше прогреть кирпича, чтоб не топить печь ночью.
    Скину в личку свою тему там найдете как можно ещё сделать воздушный теплообменник для снятия тепла с трубы дымохода и с помощью вентилятора и утеплённых гибких алюминевых воздуховодов подавать в любое из помещений, например в самое большое помещение, кухню, где женщинам быстрее нужно готовить или в детскую, сами решите.
    Думаю этого массива кирпича вам будет достаточно. Помещение у вас небольшое.
    Если будет не достаточно, то можно вместо металлической трубы- дымохода, рядом выложить кирпичный щиток (это дымоход с двумя- тремя изгибами) и направить дым по этим каналам/изгибам.
    Такой щиток будет замечательно остужать дымовые газы и накапливать дополнительно тепло. Этот вариант самый хороший.
    Про щитки на этом форуме вот ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/342216/
    остальные темы с другого в личке
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У нас есть глухие деревни где сотка земли стоит столько сколько на Рублевке, может даже больше, ну соответственно и мастера...хотя да..есть еще старые мастера..с тех еще старых времен, не новодельщики современные
  4. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    А вот мы умеем из кг дров более 8 получать и практически полностью их запасать в теле печи.
    @КолесниковДенис , Можно печь сделать меньше, а к ней лежанку низкую - 70 см всего и вы получите не просто дачку, а спа курорт! Печка за 3-4 часа выйдет на режим, лежанка теплая и вам реально пофиг отошел ли дом, спать будет тепло и полезно. А если в печке еще и ХК, то к утру и кашка тепленькая в горшочке поспеет. Но бюджет конечно будет не 30 и не 50.
    Но комфорт он дороже денег, по опыту вам сообщаю :)
    С буржуйкой пусть таджики в бытовках без окон живут. аминь!
    Емеля неспроста с печи не слезал :)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда уж Туликви с лежанкой купить...Первоначальные условия 30-35 тыс
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Запасать в виде сажи, похоже :aga:
  7. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    @Вадим Борисыч, привет! :)
    @Sadovnik62, 30-35 это буржуйка и нечего тут темы на форуме разводить :)
    Можно на буржуйку еще кирпичей положить пару слоев еще тыщи на 2 и ништяк!
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Сказки рассказывать точно умеете...
    У сухих древесных брикетов выделение тепла будет 17000 КДж/кг. У средне-сушеных дров будет в диапазоне 10000-14000. Циферки эти в любой таблице "Удельная теплота сгорания" для разных видов топлива есть. Ну или тут посмотрите:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
    Для перевода в квт. ч нужно на 3600 секунд в часе поделить.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Еще у вас там в сухих щелях КПД было 590% :)]
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Мужики, ну есть же темы типа "бухаю не скем поговорить" ну писалиб там свои сказки.
    лучше бы подсказали как рассчитать поверхность металлической печи на 1 куб. м. жилой площади помещения.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы с алкоголиками хотите посоветоваться?
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  13. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    В железках обычно пишут в характеристиках - 35 квт. это залповый выброс. В кирпичной печи этот выброс происходит долгое время, поэтому мощность кирпичных считается как 0,5 квт/ч с м2.
    и если например 4 квт/ч кирпичная печь держит 24 часа, то мощность ее получается 96 квт в железном эквиваленте. а вот как наоборот считать - хз. типа по количеству сожженых дров. как тут выше дали цифры.
    @yargus1, @Вадим Борисыч, @Sadovnik62, извините, щелкнул клювом, имел в виду полное и неполное сгорание дров, где в первом случае выделяется порядка 2,5 ккал, а во втором 8 чето там.
    Невнимателен и горяч :) как Борисыч говорит - молод да зелен еще :)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего вы так решили?
    И почему не целый киловат?
  15. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    у вас другие данные?
    или вы вообще ничего не считаете, а на глаз прикидываете?
