Очередной вопрос про печку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем КолесниковДенис, 15.02.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И на что здесь смотреть и что сравнивать?
    В первой реакции приведена теплота сгорания 1 кг углерода (не известно какой модификации).
    В третьей - теплота сгорания 1 куб метра СО или 1,25 кг СО.
    Во второй реакции не указано агрегатное состояние воды (для сравнения нужно брать газ).
    И какие тут танцы с бубнами? Положил дрова, поджог их, через 30 мин переключил летний ход на зимний. Бубны не нужны и прыгать не надо.
    Кто сказал, что медленное горение есть тление?
    Вы уж определитесь - выброс залповый или медленное горение?
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Не много ли 30 минут ? Наверно и 10 заглаза...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я имел в виду студёную зимнюю пору - дымоход прогреть, чтоб не капало.
  4. VAXA1977
    VAXA1977
    VAXA1977
    На грубе появляется конденсат
    Не могу разобраться в чём проблема на даче построил дом и печь своими руками на пять вертикальных колодцев кирпич на ребро ... один горизонтальный колодец под пятью колодцами вдоль топки... отделочных работ пока что не делал когда груба горит то сухая но если уехал и печка не топилась 2-3-4 дня то начиная с пятого колодца и до третьго мокрая конденсат мокреет по наружи грубы и постепенно идёт до первого колодца груба построена на ребро 5 колодцев высотой 4.25 ширина внутри 13 на 20см общая ширина крубы 1.50 помогите в чём проблема и что можно сделать переделать crying or very sad из пятого колодца канал переходит через фронтон 90 градусов на фасад и на верх вдоль стены на крышу высота дымохода по фронтону 2.50 ...в доме пол не сделан просто земля в доме бывает холоднее чем днём на улице когда тёплая погода гидроизоляции пола нету пока что и фасад дома не утеплён на улице температура днём плюс 8 ночью плюс 5...вроде всё может лежак перед выходом на фронтон сделать ?
  5. VAXA1977
    VAXA1977
    VAXA1977
    На грубе появляется конденсат как его устранить ?
    Не могу разобраться в чём проблема на даче построил дом и печь своими руками на пять вертикальных колодцев кирпич на ребро ... один горизонтальный колодец под пятью колодцами вдоль топки... отделочных работ пока что не делал когда груба горит то сухая но если уехал и печка не топилась 2-3-4 дня то начиная с пятого колодца и до третьго мокрая конденсат мокреет по наружи грубы и постепенно идёт до первого колодца груба построена на ребро 5 колодцев высотой 4.25 ширина внутри 13 на 20см общая ширина крубы 1.50 помогите в чём проблема и что можно сделать переделать из пятого колодца канал переходит через фронтон 90 градусов на фасад и на верх вдоль стены на крышу высота дымохода по фронтону 2.50 ...в доме пол не сделан просто земля в доме бывает холоднее чем днём на улице когда тёплая погода гидроизоляции пола нету пока что и фасад дома не утеплён на улице температура днём плюс 8 ночью плюс 5...вроде всё может лежак перед выходом на фронтон сделать ?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @VAXA1977, я же Вам в личку написал. У тебя сколько задвижек на грубке?
  7. VAXA1977
    VAXA1977
    VAXA1977
    Одна на верху на пятом колодце
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @VAXA1977, Грубку сложили не правильно. Даю схему. Должно быть две задвижки -ЗЛХ И Грубки.
  9. VAXA1977
    VAXA1977
    VAXA1977
    Не понял вторая задвижка где должна быть? у меня одна на выходе из пятого канала перед дымоходом
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @VAXA1977, дайте фото или схему своей -грубки.
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Печные баталии это что-то с чем-то :)... Вроде простой вопрос человек задал, а уже 8 страниц как полезных советов, так и фантазий, расчётов и откровенного бреда. Практика критерий истины, поделюсь опытом. Каркасник с мансардой 7,5х10, примерно 300 кубов, теплоизоляция роквул 150мм по кругу. 10 кубов сырых дров в год (это когда ещё зимы были), сейчас наверное 6-7, в прошлом году не покупали т. к. осталось с прошлых. Много это или мало? Считать лень, кто хочет может посчитать. Что за печь? Профессор бутаков - профессор, слегка подправленный. Топим строго раз в сутки одной охапкой дров, в сильный мороз двумя или 2 раза в день. Ночью не встаём, в 9 вечера затопил, в 10 утра печь ещё тёплая, или горячая. В мороз, при +10 в доме, до +25 нагревает за пол часа. После растопки поверхности печи можно касаться рукой не боясь ошпариться (в сильный мороз и в момент растопки всё-таки не желательно). И вроде буржуйка и не дорогая, нужно ли кирпичную класть? Если очень хочется, почему бы и нет, но Денису я бы посоветовал купить огонь батарею и никого не слушать.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачетная печь! А где ее можно купить? Она для гаража в самый раз.
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Дык наверное там же где и остальными печами торгуют, Термофор же, ну или его качественный клон. Главное всякие там жиклёры и прочие источники паразитного подсоса воздуха заглушить. Только для гаража не великоват ли? Там дымоход 7-8 метров, сендвич.
