Как зажать мощность газового котла Wolf CGG-1K 24 ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем id236086965, 15.02.16.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :|:Весельчак.:|::hello:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я абсолютно серьёзно. Этож не котёл, а полуфабрикат без пульта.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето понятно. :hello:Правда для рядового потребителя ето китайская грамота. :hello:
  4. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Салус безпроводной
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Тоже уже сомневаюсь в правильности выбора, смотришь обычные корейские крути и настраивай там что хошь
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Там тоже есть минимум, ниже которого не прыгнуть...
  7. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Хм...странно...обычно механические термостаты косячат...
  8. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Сверху уже объяснил в чем проблема, термостат работает четко, к нему нет притензий вопрос как сделать температуру теплоносителя меньше чем есть тоесть ниже 40, что бы батареи не инерцировали а плавно тихонько грелись и потом плавно тихонько остывали
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    С термостатом этого не сделать. Ибо он работает по Т помещения где находится...Котел будет греть теплоноситель до усрачки...пока не сработает термостат:hello:
  10. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Ясный красный что не сделать
  11. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Сними термостат. Забей на тактование ;)
  12. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Спец завтра должен посмотреть, а там может и так оставлю, эта проблема в основном актуальна когда ноль на улице или слабый плюс когда в минус идет становится получше
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    проверь все же термостат...
  14. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Точно не термостат, свою задачу выполняет на 100%
  15. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    когда выполняет-дискомфорта не ощущаешь...
