"МАЛЕНЬКИЙ ПОДВАЛ" из блоков ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем tatar76, 15.02.16.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Дело движется! Песочек протрамбован. Уложен сначала рубероид, потом на него ЭППС, а затем уже укладываются гидроизол .
  2. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    А эппс не осядет под тяжестью фундамента и дома? Это ведь не плита с огромной площадью опоры! Да и толка от Эппс, в Вашем типе фундамента, никакого!
  3. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Эппс конечно просядет, все-таки вес фундамента около 250 тонн. Но его основная задача отсечь температуру земли. Вроде как то так.
    У меня по проекту дом 11 на 13. Подвал разделен на 4 части. Две большие и две маленькие (это видно по фундаментной ленте). Два больших и один маленький отсек проходные и будут с отоплением, а вторая маленькая часть будет с отдельным входом и использоваться как холодный подвал!
    Каждый сходит с ума по своему! Главное конечный РЕЗУЛЬТАТ!
  4. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    В дальнейшем напишите подробнее как будете армировать ленту!
  5. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Надеюсь завтра доложить гидроизоляция и заказать арматуру!
  6. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Я, конечно, не знаю какой у Вас ЭППС. Сам на фундаментах регулярно работаю с технониколевской экструзией. ЭППС уменьшает глубину промерзания и защищает фундамент от морозного пучения. Поэтому утепление фундамента обычно дело нужное.
  7. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Утепление фундамента вещь обязательная! Да еще ко всему прочему и отмостку требуется утеплить тем же ЭППСом. Но погода срывает все планы! Зато теще зал покрасил из пуливезатора! Оказывается мощный "пулик" классная вещь!
  8. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Тут я согласен, пульверизатор - вещь в хозяйстве нужная!
  9. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ну вот наконец доложил гидроизол!
    Заказал арматуру. Скрепя сердцем отдал 45 тысяч за 645 метров арматуры! Жена смотрит косо на меня, наверное думает про упущенные деньги на шубу!
    Армировать собираюсь в 6 прутов 16 арматурой 4 стороны и одну длинную перемычку. Две коротких перемычки по 5 прутов. Плюс остатками 14 арматуры усилю все углы.
  10. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Тоже планирую себе армирование делать 16 арматурой, лучше перезаложить лишка, чем потом получить трещины в ленте после нагрузки фундамента стенами.
  11. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Напишите пожалуйста, какая ширина и высоты ленты у Вас будет? какую марку бетона планируете заказывать?
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ширина ленты 90 см. Это 4 стороны и большая перемычка, так как на нее будут установлены блоки ФБС 5. И две маленькие перемычки по 80 см. На них будут установлены блоки ФБС 4.
    Толщина ленты 30 см. Но с учетом укладки ЭППСа ширина вышла 83 см, а толщина 27 см.
    Приступил к армированию. Постоянный дождь срывает все планы. Армировку делаю по всем правилам. С использованием подставок для арматуры, которые были куплены еще в прошлом году для армировки фундамента для гаража.
    Защитный слой арматуры по длинным сторонам будет 5 см, а по коротким 8 см.
    У меня подставка для арматуры с высотой укладки арматуры 35, 40, 45, 50 мм.
    Я по длинной стороне ставил стойки на 35 мм, на них укладывал перемычки, а сверху арматуру. Получается 35 мм+16мм=51+16 мм арматура=67мм
    По короткой стороне стойку ставлю на 50 мм+ 16 мм перемычка=66 мм+16мм арматура=82мм. То есть в углах арматура ровно ляжет друг на друга.
    А бетон буду лить М-300!
  13. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Мощно у Вас все получается! Я планирую ширину 800 мм, высоту 300, армировать 14 арматурой. Подошву утеплять не планирую, не вижу в этом смысла. А вот сами стены подвала снаружи гидроизолирую и утеплю. Я планирую высоту стен в 2 блока+ армопояс сверху 500—600 мм высотой+цоколь из кирпича полнотелого 4 ряда. Ваша тема очень мне интересна.
  14. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Maks361, а что так сложно! Поставьте 3 ряда блоков+армопояс 20 см и 2 ряда кирпича! Тоже самое выйдет.
    Просто армопояс в 50-60 см на блоки это перебор, да и геморно будет устанавливать опалубку! В смысле тяжело!
  15. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Вчера в перерывах между деждем упел кое что наваять.
