Пропитка для стен SUPI SaynaSuja и потеря здоровья
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем fed180, 15.02.16.
  1. anzap
    anzap
    anzap
    У меня стены и потолок в душевой покрыты Saunasuoja в два слоя. А дверь из комнаты отдыха в душевую, откосы и наличники воском Saunavaha тоже в два слоя. Дверь планирую третьим слоем покрывать, для более интенсивного/глубокого цвета.
    Наносятся и сохнут оба состава замечательно, вода скатывается одинаково хорошо. Противоплесневые компоненты насколько я понял есть только в Saunasuoja и цена ниже, поэтому я бы советовал для душевой именно этот состав.
  2. Kokoc_74507
    Kokoc_74507
    Kokoc_74507
    Покрыл по Вашему совету Saunasuoja, пока доволен. Краска замечательная, ложится легко практически без запаха. Колеровал 2 цвета, особенно здорово смотрится белый. Покрасил в один слой заколлерованной краской, второй нанёс прозрачкой, для сохранения фактуры. Вода действительно со второго слоя скатывается лучше. Теперь время покажет, сколь долго прослужит Тикурилла)
    WhatsApp Image 2020-07-20 at 18.59.29.jpeg WhatsApp Image 2020-07-20 at 18.59.11.jpeg c1f7bb3d-3298-4653-97f0-e016c4a673c6.jpg
  3. Gonzzo
    Gonzzo
    Gonzzo
    Россия, Ростов
    Разбавляли по инструкции или наносили без разбавления?
  4. Kokoc_74507
    Kokoc_74507
    Kokoc_74507
    разбавлять не стал, я так понял это при необходимости. В разбавленном виде, эффект становиться малозаметным. Но, перед покраской поверхность увлажнил, т. е. прошёлся влажной кистью и дал высохнуть.
  5. Gonzzo
    Gonzzo
    Gonzzo
    Россия, Ростов
    Подскажите, для столешницы (горизонтальная поверхность) из лиственницы в санузле (квартира) подойдет Saunasuoja?
  6. Alltime
    Alltime
    Alltime
  7. dim03
    dim03
    dim03
    Добрый день! нужен совет! баня брусовая целиком из кедра. Шлифанул стены и потолок парной и с дуру покрыл это все в парной льняным маслом 2 дня назад. Теперь думаю что это было лишним, только что красивее стало. ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК УБРАТЬ запах, снова все шлифовать? поможет ли? смоется ли масло со временем?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Даже не знаю, что посоветовать. Масло по трещинам и порам глубоко проходит. в дерево. Шлифовка особенно не поможет.
    Живите с этим.
    Не будет важного свойства древесины (массива) стабилизировать влажность в парной, да и запах от кедра закрылся.
    А если еще и масло плохое досталось, то будет вонять несколько протопок или больше.
    Я все время пишу - что нельзя так делать в парной. Уже поздно обратились. Все сделано!
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Подскажите, пожалуйста, сильно критическую ошибку я совершил после строительства бани в начале июня, покрыв всю снаружи и изнутри Сенеж, который оливковый? Сейчас читаю и усомнился в правильности поступка.
    Прочитав, передумал вагонкой покрывать всё, кроме потолка. Брус профилированный из сосны 150*150. А на потолке сверху вниз после балок доска сосны 150*2,5, фольга, вагонка осина без зазора скорее всего.
    В парилке ничем не буду покрывать. В моечной и КО Тиккурила для саун.
    Полки маслом льна обычным.
    Всё ли правильно?
    И что делать с Сенеж? Не критично ли? Несколько протопок было чисто для комфорта плиточника (на полу теплого пола нет, только утепленая плита, периметр, на плите 8 см ЭППС, потом стяжка и слив в трап в моечной и парилке), вроде не пахло ничем, кроме дерева. Да и летом, пока сохла, смола выделялась и пахло деревом уже в июле.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Получается, что и шлифовать парилку не нужно?
  11. md416
    md416
    md416
    Всем привет!
    Из этой темы, если я правильно понял, делаем так:
    1) Полоки в парной - Tikkurila Supi Laudesuoja или другое масло какое-либо. (Подходит ли масловоск или просто лучше масло?).
    2) Нижние венцы в парной - Tikkurila Supi Saunasuoja или тем же Tikkurila Supi Laudesuoja, что и полоки.
    3) Стены и потолки в помывочной подойдет опять же что угодно, и Saunasuoja, и Laudesuoja, и прочее любое масло\масловоск.
    4) А вот вопрос полами? Особенно в помывочной и в самой парной? Чем обработать полы? Я нашел, если говорять опять же о Тиккуриле - Tikkurila Supi Lattiaoljy. Если брать этот Lattiaoljy, может им можно не только полы, но и стены в помывочной обработать? А если останется - и в комнате отдыха...
    Что скажете, господа?
    П. С. в парной полоки и вагонка - осиновые. Помывочная, комната отдыха - хвойный брус сухой. Полы тоже хвойные сухие.
    Заранее спасибо!
  12. md416
    md416
    md416
    А ещё такой вопрос: чем можно колеровать полоки перед обработкой маслом Laudesuoja? Хочется в два цвета что б они были... взять прозрачное масло, а вот чем перед этим придать цвет нужный?
  13. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    По поводу запаха химии, да это так. Но он проходит. Собственно можно просто чуть выше или прям на банке состав почитать. Т. е. в принципе это не страшно.
    То что под ним дерево не набирает влаги тоже факт (листайте до конца страницы): https://ruspar.ru/ispytatelnaja_laboratorija/testy-pechey-ban-dymokhodov/charodeyka-m/
    для суховоздушной сауны это не проблема. А вот покрывать что-либо влагоемкое в парной этим составом бессмысленно. По сути составы предназначены для дизайна - можно колернуть как желаете, ну и мыть чуть проще, т. к. с "краски" "грязь" (в первую очередь от веников) сходит лучше. Но если не мыть регулярно, то супи все равно не спасет.
    Если еще короче, для себя покрывать можно. Если гурманить, то смысла нет.
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вообще, для парной советуют ничем не покрывать. Думаю шлифануть просто.
    А вот моечную имеет смысл чем-то с маслом и воском.
