1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Проточный бассейновый комплекс
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 16.02.16.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Застрял сегодня на весьма не рыбной теме: Пытался нарезать из 10см поролона 2-х см пластины...Описывать не буду. Опять в бан отправят...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Для чего?
    Если есть сварочник: натягиваешь медную проволоку и подбираешь нужное напряжение на сварочнике. Натягиваешь на два гвоздя, вбитых в доску. Подаешь на один конец фазу, на другой ноль, проволока накаляется и режешь, как горячим ножом масло.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Типа как, все таки, "мочалка?"
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я тож так думал. Пенопласт так действительно на счёт "раз" режется...Пару пластин даже отрезал. Потом проволоку надо чистить в месте контакта, а там где контакта нет - она быстренько перегарает. Да при этом ещё выделяется, не много-ни мало, фосген, от которого и кони можно двинуть...
    Ну да ладно. У жены хлебный ножик прихватизировал и накромсал.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну да. И чтоб мелочь при сортировке вдоль стенок не сигала, а шла через решетку. Типа мягкое уплотнение.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    я думал, что то по мудрёнее.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да и так уж намудрил дальше некуда...
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А давайте о кормах поговорим.
    Вот многие из вас кормят питомцев ячменём и пшеницей. Это в прудах.
    Кто то пытается проращивать зерно до ростка, не особо задумываясь в чём суть...
    Немного поясню.
    Есть понятие: Гидропонный зелёный корм. В двух словах, это проращивание семян в оптимальных условиях в течении 7-10 дней для получения ковра зелёной массы. Используется в основном, как минеральная подкормка для всей живности.
    Есть понятие: Осолаживание. Суть в том, что бы шустро перевести крахмалы зерна в сахара (простые углеводы) и при дальнейшем сбраживании извлечь из них спирты...
    Есть некоторая практика использования для замены дорогих животных протеинов, протеином зародыша пшеницы в хлопьях и продуктом переработки этого "фрукта" под названием "Витазар"(там уровень протеина в три раза превышает родительское зерно)...
    Везде шикарный протеин (за счёт перевода белка в легкоусвояемые формы), преобразование неусвояемых углеводов в легко расщепляемые сахара, кратное увеличение витаминов и минералов и прочие прелести метаморфозы энергии мёртвой (неусвояемой), в энергию живую (легко преобразуемой для нужд растущего организма)...
    Где тут "кошка порылась"? и почему такой интерес к зародышам? Но для меня самое интересное: Что происходит в зерне, которое уже дало росток, но не дало мощного ковра зелёной массы высотой 15-20см. То есть период прорастания от корневого ростка до выкидывания ростовой стрелки. Откуда такой всплеск энергии и можно ли его использовать в наших крохоборных целях?
    Постараюсь позже продолжить...
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Про корма, я так понимаю наговорились:) Петро Николаевич занят наверное, и не может пока помочь перевести содержание темы в легкоусвояемый белок.
    @СБодров, как там обстановка с подготовкой к заводскому нересту ?
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    С нетерпением жду весточки от белорусского товарища о готовности поставить нам чуток ацетонированных гипофизов.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я то готов. Как там родильное отделение? Няньки, санитары, пациенты- добровольцы, тазики, пелёнки - всё готово ?
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Готово. Только добровольцы об этом ещё не знают, но вряд ли выскажутся против ...
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Во как получилось
    15 мг для 3 самцов. 20 мг на самку. Сегодня отправлю
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот маленько заселились.
    Пара тысяч 15-ти граммовых карпят
    Пара сотен 100-грамммовых
    Раздача воды
    Кислород на входе 7, после прохождения всей этой "карусели" тесты потемнели за отметкой 10мг/л. Прибора пока нет. Но и так неплохо...
    Температура воды поддерживается очень стабильно за счёт предварительного пруда. Хотя в головном колебания от 8 до 16 за сутки. В бассейнах вода 16 круглосуточно, воздух 16-22. Даже когда на улице было ночью +3.
    рН стабильно 7.5 на входе и выходе.
    Аммоний/нитриты, нитраты - следы.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я всё же думаю, было бы проще сделать 0,4 - 0,2 га прудик и там выращивать, и с кормами было бы проще!...
