1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Проточный бассейновый комплекс
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 16.02.16.
  1. nenavistnyi
    nenavistnyi
    nenavistnyi
    Сергей, не совсем понятно в какой водоем происходит конечный слив. И еще: на каком уровне происходит слив воды из бассейнов? Если на нижнем, то каким образом регулируется объем слива?
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сливается вода из бассейнов в речушку за дамбу, я так понимаю. Вариантов то не много...
    Интересный вопрос.
    Сергей свой водослив из бассейнов подробно не описывал. Мне вот тоже интересно, бассейны с какашковыми уклонами, перелив при этом как работает? Гуано со дна, как то сбрасывается?
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    @nenavistnyi,
    Здесь всё понятно и вариантов действительно не много.
    Разница между верхним и нижним бьефом около двух метров. В середине напора стоит бассейновый комплекс. Вода самотёком поступает в бассейны с напором 1 м, и сливается через нижнюю трубу примерно под таким же напором.
    По центру проходит общий сливной канал в который через щелевые фильтры уходит весь донный отстой.
    При полностью открытых клапанах подачи необходимость регулировки слива не актуальна, поскольку диаметр сливной трубы даёт некоторый положительный баланс на приток. Эта труба постоянно открыта и обеспечивает прекрасный отсос донной воды. "Лишняя" вода сливается через верхнюю трубу, чем обеспечивается постоянный уровень в бассейнах.
    Вот так оно и сбрасывается. Прямо со дна через щелевые фильтры в самой низкой части бассейна.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Не совсем так... Труба (300мм), которая питает пруд, лежит примерно на отметке - 40см от НПУ.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сергей Николаевич, конец августа, как там с приростом в бассейнах? Есть ли смысл дальше развивать и совершенствовать бассейновое хозяйство ? Молчите, а многим ведь интересно...
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Всем здравствовать!
    @Димон38, сезон в разгаре. Много работы.
    Бассейны работают. Рыба растёт. Лидеры до полкило (с 15гр) дотянули.
    Несколько раз менял состав корма и систему кормления.
    Начал с К-111 в смеси с высокопротеиновым концентратом. Кормил шарами. Получалось неплохо но утомительно. Большой остаток от комбикорма оставался. Приучил к кормушкам. Процесс упростился.
    КК составил примерно 3. Затраты на прирост ок. 75руб на кг.
    Перешёл на свиной комбик. При том же КК затраты снизились до 65 р/кг. Перед раздачей корм заливал кипятком. Через час раздавал.
    С начала августа перешёл на АкваРекс 30/12. Производитель заявляет КК = 1.3 при оптимальных условиях. Едят хорошо, но от донных кормушек пришлось отказаться. Заметил, что рыба значительно лучше потребляет гранулу, когда она медленно опускается в толще воды. Со дна берёт менее охотно. Поэтому сварганил автокормушки из П/э бутылей. Привыкли достаточно быстро. Перерасхода корма нет (использую таблицы АкваРекс при нормировании). По приросту и реальному КК пока данных нет. Месяц завершу посчитаю.
    Сегодня предложили молодь ленского осетра и бестера (ок 30 грамм навеска). Вот чешу репу в раздумьях...
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Сделали маятниковую? Если да, то не происходит в бассейне при плотной посадке "холостых" касаний маятника?
  8. asari
    asari
    asari
    Латвия
    У меня, установлена маятниковая кормушка Рефлекс, засыпаю плавающий корм для карпов, в виде крупных таблеток, раньше использовал тонущий. Сейчас видно, что весь корм съедается, даже если произошел технический сброс. Очень удобно, полной засыпки 10 литров хватает на 3-4 дня, для примерно 80 карпов 2-х и 3-х леток.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как понять?...
  10. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Владимир, народ переживает, что при больших (по сравнению с прудовыми) плотностями посадки рыбы в бассейне регулярно будет касаться маятника и не будет потреблять при этом корм, который просыпется ... то бишь корм просыпается "вхолостую" ...
    По этому поводу немало копий сломано ... кому охота докопаться до истины - информации в сети море ... тот же Лавровский (автор кормушки) достаточно подробно описал ... как и другие впрочем, позднее ...
    https://patents.su/3-860736-ustrojjstvo-dlya-razdachi-kormov-rybam.html
    на второй странице (там только опечатки в навеске рыбы ... цифры даны условно чисто для примера)
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да. Маятниковую. Но малость изменил конфигурацию под свои нужды...
    Правда, парни, моя кормушка рассчитана под МОИ условия. То есть под крышей. Если кто для себя найдёт рациональное зерно - я не в обиде.
    Вот всё, что нам потребуется для автокормушки. Пара электродов, бутылка, две крыжки, кровельный саморез, канцелярский нож и дрель... Да...И пять минут драгоценного времени.
    В крыжках делаем две дырки и в одной вырезаем вот такую хрень...
    Сажаем на саморез...
    Это дозатор, с тривиальной регулировкой, и разрушитель свода...
    Один электрод, одетый в кембрик (можно просто кусочки пластиковых трубок), вкручиваем на конец самореза. На другой край сажаем ещё один электрод (по глубине)...
    Обрезаем дно у бутылок и наворачиваем сборку...
    Крепим на место. Устанавливаем рабочий зазор проворачивая по резьбе нижнюю крыжечку (для моего корма 5мм примерно 2см)
    И...идём пить ...чай и лежать на диване. Дальше рыбки сделают всё сами.
    Происходят. Именно поэтому изменил конструкцию кормушки Лавровского со статической на кинетическую.
    Там при каждом касании маятника идёт отклонение петли и сброс корма. У меня случайные касания гасятся "не жёсткими" сочленениями маятника. Рыба очень быстро "соображает", что нужно не просто задеть, а ударить по стержню, что бы пожрать...
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Сегодня провёл "ревизию"... За 20 дней кормления Акварексом КК получился 1.8. Но нужно сделать скидку на привыкание и отработку системы кормления. В целом доволен. Хоть затраты несколько выше получились, но значительно меньше хлопот и темп роста увеличился. Прирост больше
    2% в сутки.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Понял, в прудах такой проблемы нет.
    Много!...
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Согласен. Сам дурак...По началу на дно сыпал. Сейчас думаю не больше 1.5 будет.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Сегодня врубился по полной...
    Хотели перевезти молодь осетров в мешках с чисто воздушной прокачкой. Пока грузили - начали переворачиваться...Быстро вернули в зад на проточку...
    Послезавтра попробуем ещё раз с кислородом и пониженной темп-й...
