1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Проточный бассейновый комплекс
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 16.02.16.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вот, блин, вы мёртвого расшевелите...
    Ладно. Давайте попробую сформулировать. Тока за фотками не отправляйте, лучше сразу нах...
    Вот Руслан попугал ссылкой, на её основе и поговорим.
    На мой взгляд, котёл, представленный на этом рисунке эффективно работать не будет
    Принцип верный, но есть пара-тройка косяков, которые превращают работу и обслуживание таких котлов в сущий геморой (это практически точная схема котла, выпускаемого в своё время, сейчас не знаю, нашими прибалтийскими партнёрами:). Не помню название).
    Ну по косякам:
    Самый главный - наличие водяной рубашки неминуемо снижает температуру наружного слоя топлива. Это приводит к неравномерному сгоранию, зависанию поршня (на рисунке обозначен как "Распределитель воздуха"). Топливо горит плохо, сильно дымит, образует конденсат. В отдельных случаях вообще может рвануть (не сказать ещё хужей) или отравить угарным газом.
    Далее. В таком варианте происходит обычное тлеющее горение с образованием большого количеством дыма (не сгоревших фракций и газов), что снижает эффективность процентов до 20-30. В режим пиролиза не переходит. То есть работает как обычный ТТК со всеми вытекающими, включая постоянное коксование, необходимость частых чисток, что неизбежно ведёт к следующему косяку - наличие нижнего доступа к топке для чистки внутренностей. А это неминуемый подсос воздуха. Для котлов верхнего горения воздух снизу - смерть.
    Это основное. Устранив эти недостатки, котёл должен работать эффективно.
    Дело за малым:
    - пространственно отделить зону горения топлива и водяную рубашку, обеспечить равномерное прогорание топлива
    - создать высокотемпературную зону (600-800град) и пропустить через неё остаточные продукты сгорания для перевода процесса в пиролизный режим
    - исключить подсос воздуха в зону горения снизу, одновременно оставив возможность обслуживания
    Когда решим эту задачку, котёл будет работать с эффективностью близкой к 100%.
    Жду ваших предложений, господа. Просили обсудить - обсуждайте, пока я не напортачил...;)
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот об этом можно потолковать...
    Однако в этом случае придётся условно принять возможность подогрева Н-ного количества воды на Н- градусов за Н-времени. Поэтому сразу предвижу вопросы Руслана: Где цыфиры? и вопросы Димона: Где фотки?
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Наверное в начальники выбился...
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот! а котел... да хоть от паровоза!... У тебя планируется второй контур?
    Или настроение - не выспался!...
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ты хочешь вывести меня на дополнительные емкости с горячей, холодной и смешанной (готовой) водой? А как же мой четвероногий друг? Он будет скучать...
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я хочу узнать! как ты планируешь! все! Я не поводырь, а вы не слепые котята!...что б вас выводить куда то...
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я планирую запустить котёл и нагреть проточную воду. Изменением проточности, довести температуру воды до оптимальной и, применив минимальную автоматику, поддерживать её в заданных пределах.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Будет оборот в бассейнах или на прямоток?
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хорошо, вытекает вода... (неважно скока..) и чего? ... на этом шлейфе...
    (+-град) форель не хочется вырастить?...
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Форель вырастить хочется,... и не только на шлейфе... Планировал на эту весну заселить часть бассейнов годовиком. Не получилось. Между форелью и электричеством пришлось выбрать солнечные модули...
    Однако сейчас речь идёт о коротком периоде подогрева воды для выдерживания производителей карпа, проведения инкубации и, при необходимости, подращивания личинки до стадии малька в щадящих условиях. То есть периоде примерно 1.5-2 месяца. Апрель-май. В этот период шлейф возможно использовать и для осетра, и для форели, и для карпа. Конструкция позволяет.
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Про котел, вообще запутался. Он размером с 200 литровую бочку...загрузка в него дров, на сутки... задача - продлить лето, хотя бы на 1.5-2 месяца... подогревать прямоток на + дополнительных 2-10гр. придётся...водообмен можно будет уменьшать, для получения необходимой температуры... шлейф, это уже использованная, но всё ещё тёплая вода... Я всё правильно понимаю?
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Пока всё правильно. Ещё бы понять, как этого достичь "малой кровью"...
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Лоток подачи воды (холодной или подогретой) общий на все бассейны... или для тёплой, после котла, есть отделный лоток...сброс помнится, через нижнюю общую трубу, высотой колена, отрегулированную на необходимый уровень воды в бассейнах...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот, клещами вытяули...
