1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Проточный бассейновый комплекс
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 16.02.16.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не, это всё выше присутствовало. Хотелось бы вникнуть и немного поучаствовать:)
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    После котла отдельный поток, который могу направить куда угодно. Предположительно или на два, или на четыре бассейна. Или в общую струю на все бассы.
    Уровень котла позволяет напрямую, или через промежуточную емкость, сделать отбор на инкубационный аппарат. Правда без особого напора...
  3. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Поначалу даже не хотелось коментировать но судя по описанию недостатков котла автор темы знает что делает :) но я на этот период переходил бы в режим УЗВ (ну с подменой воды по мере надобности) Греть котлом в воде трубы или радиаторы (в самих басейнах) или проточьку перед фильтром. Чуть электричества сожрёт но дров намного меньше уйдёт.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Николай, в том то вся и суть, что б рыбку съесть и ... девушкой остаться.
    Нагреть электричеством и прогнать насосами - это любо. Но не всегда возможно.
    Попробуем решить задачку с другого конца...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    нет его, нечего жрать!...
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Запускать и смотреть что получится. Есть у меня уже правда смутное подозрение, что не выдаст котелок необходимого количества гигокалориев. Хотя, смотря для чего...
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Дык давай навскидку прикинем.
    1кг сухих дров выдаёт4кВт. Скидываем на раздобайство. 3кВт.
    В сто литров с учётом пустот влезет 70л. Коэфф. 0.7. Т. е. 50кг. Или 150кВт. Если гореть будут в течении суток порядка 6кВт в час.
    КПД, если удастся вогнать в режим пиролиза 80%. Имеем 5кВт в час.
    1кВт нагревает 1 куб воды на 1 град. 5кВт - на 5град. Или пол куба на 10 град. Или четверть куба на 20град.
    На инкубацию должно бы хватить... Но можно в два раза тягу увеличить и делать две загрузки в сутки.
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Нет в таком количестве. Точнее даже: нет уверенности в стабильности такого количества. А это уже напряг.
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    На инкубацию даже с большим запасом получается. Если упрощенно, понадобиться с 15 до 20гр. прибавка. Куб в час на 2 бассейна с папашами и мамами, в каждом по 2-3 тушки, по идее должно хватить...
    Все Сергей, берите градусник, спички, мерное ведро, секундомер и зажигайте дрова. :)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    и я о том...(помню я, про солнечные батареи...)
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ты забываешь про подращивание личинки (хотя бы 20 дней) после инкубации
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Помнится кто то утверждал, что личинка и 14гр нормально переносит. ;)
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ...кто?...
    слово переносит - значение его понятно? (оставаться жизнеспособной какое то короткое время в неблагоприятных условиях...)
    уже понятно, что никакого развития, роста нет!... а это очень и очень плохо! т. к. весь рост, идет в самом начале развития... (а нам нужны, супер (сверх) приросты!)
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да. Полистал Попова, у них максимальные приросты на начальной стадии, получались при температуре ок. 28град. Но при их расходах я туда влезаю в принципе. Всё дело ЗА
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Серёжа, вначале, (дней 10 - 15) тебе одного бассейна хватит. А там и внешняя температура повысится и разницу в темпер., уже меньше дров -то..Ну, во всяком случае, не больше, чем вначале...
