1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Проточный бассейновый комплекс
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 16.02.16.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Яма - почти прямоугольная. Мелководье по дальней стороне примыкает. Экскаватор не достал при углублении.
    Ты просто пропустил. Эти фотки были уже
    Такой не нашёл. Кончается на 60-65.
    Доска покрытая б/у банером по твоему совету.
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Можно еще для нереста использовать http://ersh-bio.ru/
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    И вправду были...https://www.forumhouse.ru/posts/15887904/
    А свежие фото есть? Чес слово, очень интересно было бы посмотреть.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да всё собираюсь поснимать, да руки не доходят камеру на палку привязать, что б под водой поколдовать. Сделаю как нибудь.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Меня и надводные фото устроили бы:)]
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Мысль интересная. Спасибо.
    Но мне так кажется для размещения икры будет достаточно 60мм "травы". Иначе икринки, провалившиеся ниже, могут остаться "вне игры", т. е. не будут в достаточной мере омываться водой.
    Вот как это карпам понравится?
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот сразу всё и поснимаю...
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Углы бассейна в инкубации самыми проблемными могут быть. По своим лапникам наблюдал. Если икры отложено много и слоями, то сапролегния уничтожает почти всю еловую ветку. Но, правда химию противогрибковую не использовал.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А что там за химия используется? Для других обитателей может быть вредной при незначительном проникновении в соседние бассейны?
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Красители в основном. Тот же метиленовый синий. Вреда при правильной дозировке и экспозиции, по отзывам, вроде не причинял.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я думаю сразу после нереста нужно удалить производителей, а уровень воды понизить... а если на подаче воды сделаешь "флейту" по всей ширине бассейна, то и застойных зон можно будет избежать!
    Т. Е. придется почти месяц содержать личинку в бассейнах... К этому времени она должна быть около грамма (как кормить!)
    Сергей, у тебя в "большом" пруду должно быть много сорной рыбы, ты её научился ловить ежедневно и килограммами?...
    Сергей, перед покупкой сделай фото этого газона и весь массив газона на просвет... (мысли зашевелились!... В голове чешется!...)
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Во, эта байда у меня есть... Поинтересуюсь на всякий...
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я писал об этом
    У меня подача воды "дождиком" по всей ширине бассейна. На последнем фото видно. Слив тож по всей ширине через щелевые фильтры. Но по противоположной стороне.
    Меня это в принципе вполне устраивает. Легче будет сортировать и наблюдать за развитием. Вот только бы со стартовым кормом производители не обманули.
    К тому же есть ещё один плюс: В мае вода в бассейнах теплее на 2-3 градуса, чем в головном пруду, за счёт того, что предварительно проходит через промежуточный прудик. И колебаний температуры (день-ночь) почти нет.
    Попов со товарищи как раз и ставили одной из задач, выращивать в бассейнах молодь до 1г. У них получилось. Будем и мы стараться
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Во, во!... вторая и третья строчка! вот это, мой НИИ !...
    Ну, вот! это уже не букварь!...
    Вот слив видимо придется переделать, а то вся личинка уплывет!...
    Всё же у карпа личинка - покатник!
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Можно сказать моя настольная книга. И ещё Цуладзе: Бассейновое разведение форели.
    На слив мельничный газ, потом москитку. На малой проточности, которая будет при подогреве, прокатит.
    Да если газонку использовать, за счёт дренажа через неё слив пойдёт. Там латексная основа, мелкодисперсная. Тока чуть над сливными отверстиями приподнять, что б площадь дренажа увеличить
