1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Проточный бассейновый комплекс
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 16.02.16.
  1. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    мешки какие картофельные или целофановые?)
    Ещё в Ладьино постоянно езжу.
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    По фото не вижу 30л\ сек. Коннекторы похожи на пожарные гидранты. На глаз, литров 10 в секунду.
    А вы удовольствие от рыбалки в каких мешках обычно домой везёте ?:)]
  3. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    на этот случай у меня бочка пластиковая на 60 литров с аэратором и аквариумным фильтром в багажнике.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    пластиковые, но объемом, как под картошку :)]
  5. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Блин ну с вами не соскучишся!) Сейчас Алексей придет и весь флуд потрёт!)
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Анекдот про то как соль в лесу звери делили, знаешь?
    Я ж для особо одарённых написал
    Там 50 кубов примерно. Считай.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ты типа хочешь сделать перенасыщение воды кислородом? Ты уверен, что получится? 500 евро выкинуть, лучше на другое пусти. Надо поработать над лесенкой лучше. Тем более вроде как у тебя не всегда электра есть.
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    О том и речь, что бы над лесенкой создать повышенную концентрацию кислорода.
    Ну а 500евро... Апарат не пропадёт. Дышать будем. К тому же есть в половину дешевле (правда и выхлоп у них поскромнее).
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я понял, что ты хочешь.
    А какие там тех параметры? Я не вдавался в техпараметры. Сколкьо там грамм кислорода час или какие другеи параметры? Хотя, как мне кажется. что при 30 литрах\сек тебе это лишнее. Тем более ты можешь и сильно увеличить проточность.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Не много подробнее расскажу, как хочу сделать раздачу воды...
    По всему комплексу пойдёт деревянный лоток с сетчатым быстросъёмным фильтром вначале. От лотка на каждую пару бассейнов сделаю отвод до дальней стенки на которую навешу щелевые лотки с мелким гравием. Тож быстрозаменяемые. Таким образом исключу по максимуму застойные зоны, поскольку слив проходит по центру. Во всех лотках будут искусственные рифы (зубчатые ступеньки с наклоном).
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Лёш. Они выдают до 8кг кислорода в сутки, если пересчёт сделать. Это те которые нам интересны. А растворять можно в безнасосных (гравитационных) оксигенаторах. Такие сейчас то же есть. нужен только перепад в полметра. Но я думаю крытый лоток вполне будет справляться...Однако всё это уже больше к форели и осетрам относится...А для карпа - на всякий случай, ну и обкатать схемы перед более серьёзной рыбой.
  12. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Я раньше уйду ... перед тем как взять себя в руки - вымойте их с мылом!
    Охота матюкнуться - велкам в личку ...
    Теперь предметно ... Сереж у тебя в первоначальном сообщении были цифры - водообмен до 3-х раз в секунду, кислород на входе 7,5 на выходе 3,5 двухлетка в 500 грамм и потребление оной кислорода 225 мг и общее ее количество до 2-х тонн, проточность ты указал в 30 л/сек
    То что площадь комплекса в 50 кв. м. - помню ... просто вариантов использования бассейнов множество, допустим в части ты подращиваешь из годовика двухлетку до 400-600 и перепускаешь ее в другую часть и т. д. ...
    Отсюда в обратном порядке я вышел на объем в 36 кубов (под карпа) причем привел эту прикидку полностью и в скобках указал - что как по мне для карпа многовато 3-х кратый. водообмен ..
    И если ты обратил внимание - ждал твоего следующего сообщения ... но увы вместо уточнения вводных - две страницы ... чего угодно
    Мелькнула мысль - ну не хочет человек давать конкретные цифры и это как бы понятно (есть свои секреты у каждого) ... соответственно мое сообщение о компоте - в том же стиле - вот я так думаю (к/ф Мимино) - а думать нужно крепко чтобы этого избежать ...
    Теперь в цифирях ...
    Если считать для двухлетки при 2-х кратном водообмене то по Лавровскому плотность макс - 32 кг/куб - (7,5-3,5)*1000*2=8000 и далее 8000*90/22500=32
    Но это расчет промежуточный для контроля так сказать ...
    Я уже сталкивался с подходом - человек прикинул макс объем ... зарыбка и ... вкинул и ... как начал кормить ... а она зараза возьми и сдохни за ночь !
    Расчет ведут исходя из конечной навески/возраста и потребления кислорода рыбой ... т. е. смотреть нужно потребление кислорода карпом навеской в 2кг (конечная) по твоему графику ...
    По поводу водоподготовки в промежуточном пруду - там тоже не все так гладко ...
    В случае когда подача воды идет через промежуточный пруд - тебе нужен перепад между промежуточным (обзову отстойником) и системой бассейнов + в отстойнике не должно быть рыбы + если использовать его в качестве биоплато - растения...
    Каскадный аэратор вполне даст 90% насыщения при температуре воды в 22-24 градуса ... допоборудование - под вопросом а надо ли усложнять все? В подобных системах - чем проще, тем надежнее и дешевле ...
    Качество воды на входе ... твой отстойник должен не только взвеси осаждать (как пруд илонакопитель например) но и таки фильтровать воду - чтобы улучшить качество воды из головного пруда (аммиак/нитриты/нитраты/фосфаты/СО2 и т. д. - у тебя же в головном пруду приличная плотность рыбы + рыбаки)
    Нужен общий анализ причем в разное время года (головной пруд + после пруда-отстойника - причем работать как биоплато он будет эффективно только в теплое время года) или хотя бы тестами по основным показателям ... - тогда я тебе про компот в цифрах смогу показать
    Также не забываем - какая-то часть рыбы отойдет в мир иной + повышенная плотность - болячки (вспомни как рыба выглядит в аквариумах в маркете через пару суток)
    пока усе ... у кмопа буду не ранее субботы ... до новых встреч в эфире!
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Прежде чем покупать, ты разберись, за счет чего происходит эта, так называемая концентрация - расходный материал, и скока это стоить будет в процессе производства. (лет 10 - 15 назад, я прикидывал - для моих целей не подошло!, но, "все течёт, все меняется...")
  14. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Сереж - еще одно ... из двухлетки в 1200 ежели ты таки купишь ее у Владимира при температуре от 20 с мая по октябрь да при нормальном корме - это клондайк ... карпуша будет в 3-4 кг (это реальные цифры) - у него потенциал в росте колосальный в отличие от "стандартной навески" ... а за следующие пару сезонов 10+ - ты ж карпятник, знаешь прекрасно - как непросто монстров искать для карподрома!
    Так что - подумай ...
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да в том и дело Володь, перелопатил всю доступную инфу по ним - и подвоха не нашёл. Более того, под них даже есть специальные компрессоры для создания избыточного давления. А это уже можно и о конусе думать. Но больше всего умиляет, как раз практическое отсутствие расходников. Работает так называемое молекулярное сито. Соотношение с баллонами даже улыбки не вызывает.
    Но надо конечно крепко подумать над всем этим. Я ж сказал - пока на уровне идеи.
