1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Проточный бассейновый комплекс
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 16.02.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    "Запрещенный приемчик":|:
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Только больше, не принимай!
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Похоже потихоньку уходим в зимовку...
    Поступающая вода в бассейны +11.
    Можно подвести некоторые итоги.
    По карпам.
    Разнобой в росте продолжился как и в прошлом сезоне. Лидеры достигли 2кг (из тех что остались). Много продал прям из бассейнов. Часть пересаживал в пруд-аквариум 4 сотки для самовылова. Там поддерживал плотность ок. 30 голов, что обеспечило приемлемый (не ажиотажный) клёв. По мере вылова добавлял.
    Как ни странно, те кто покупал из бассов, предпочитали карпа 0.7-1кг. Более "тяжёлых" брали неохотно. Вероятно сила привычки. На большинстве платников у нас именно такая навеска.
    Вкус и консистенция мяса высокого качества. Без посторонних запахов и привкусов. В более крупных карпах много крови.
    Выращивал без сортировки (открыты переходы между тремя бассейнами). Кормил по поедаемости. Затратил примерно столько же корма (по весу), сколько продал рыбы. Кил 250-300.
    Визуально количество рыбы (по массе) осталось, как в начале сезона. Примерно плотность 30-40 кг на куб.
    Отхода и других "головняков" не было.
    По осетрам.
    Сидели в четырёх бассейнах. Периодически сортировал "наглазок", пересаживая лидеров и отстающих по своим группам. Контрольные взвешивания не проводил. Только иногда при продаже лидеров из крайнего бассейна. Да и то редко. Они там в навеске 1.3кг, поэтому народ брал по цене "рубль-штучка".
    "Уехало" с полсотни голов. Поздновато продавать начал.
    Сейчас распределены примерно так: 1.3-1.5кг, 1-1.3, 0.7-1, ниже 0.7. В первых двух плотности до 40кг на кв. м. В двух других до 30.
    ЛО и БС содержатся вместе. Разницы в навеске и темпах роста не заметил, но при продаже всё же чаще ленские попадаются (визуально по-крупнее выглядят и в них чаще "тыкают пальцем" при отлове).
    Точно кормовые коэффициенты не считал, но не думаю, что за 1.3 вышел. Меня сейчас это мало волнует, по скольку затраты в большей своей части компенсируются посетителями хозяйства покупкой моих кормов для ловли трофейного карпа. Разумеется со значительной наценкой. Карпятники о наценке знают и расценивают её, как помощь в выращивании осетров. Ну а я в свою очередь держу более менее гуманный ценник на рыбу для "кулинарных" целей.
    По весне опять чуть не проморгал головастиков и потерял 4шт (вернее пришлось сожрать при первых симптомах не дожидаясь развязки). Когда увидел, что первый себя "неважно" чувствует, сразу поставил сетки и прекратил кормление. В бассейнах головастиков не наблюдалось, но на сетках сразу стали оседать. Видимо успевали съедать, за что и поплатились четверо. Через сутки кормление возобновил. И дальше было всё нормально. Без отхода. Без болячек.
    Кормил тоже по поедаемости, варьируя разовую дозу в зависимости от температуры воды.
    Вот где то так.
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Извиняйте, а с головастиками что не так ?
    Перекорм ?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    В разнос идут осетры от лягушачьего подкорма. Был уже прецедент.
  6. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    По моему головастики какой то яд выделяют.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ситуация с головастиками до конца не ясна.
    В естественной среде обитания осетры наверняка сталкиваются с ними, но при наличии иных кормовых организмов, вероятно пренебрегают ими.
    Другое дело, если ЕКБ отсутствует или ограничено, например в голодных прудах или, как у меня в бассейнах, пищевые рефлексы (охотничий инстинкт и/или голод) делают своё дело, заставляя рыбов кидаться на лёгкую добычу.
    Вероятно, если б было постепенное привыкание, то проблема носила менее выраженный характер. Но поскольку головастик начинает поступать с водой довольно резко, может возникнуть и перекорм непривычной пищей (с соответствующими последствиями в виде вздутия живота или закупорки ЖКТ), и отравление (некоторые виды головастиков действительно какую то хрень, неудобоваримую, содержат) или ещё что то...
    Точно утверждать не могу, поскольку ихтиопатологических исследований не делал, но факт остаётся фактом: Лучше головастиков и осетров друг другу не показывать! Тем более, что рост головастых, при оптимальных условиях, просто стремителен и суммарная биомасса от ноля до значительных объёмов возрастает буквально за часы, в крайнем случае за дни.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    если кормить их осетровыми кормами...;)
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Осетровых они вряд ли успевают попробовать... Сами шустро становятся кормом попав в бассейн:cool:.
    Им и так хватает на чём расти: плотва нерестится, карась, карп, верховка. Икра не хуже осетровых кормов даёт привесы;)
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну вот и я в форс-мажор попал.
    И всё от любви к природе...
    Бобёр три зимы ночевал у меня рядышком под комплексом, но в этот раз ему наверное стало холодновато. Прорыл ход до бассейнов и спустил воду. Залповый сброс. Восстановить не получилось. Мороз -25. Грунт взять негде.
    Когда увидел (сброс был вероятно ночью), рыба была уже почти "сухая".
    Сразу уснули шибко умные карпы от 1 до 2кг, те, что решили на струе отсидеться. Видимо жабры перехватило.
    Несколько карпов-недоростков (500-700г) перевернулись в толпе. Нехватило кислорода.
    Отход по осетрам пока не ясен, но рецепты приготовления балыка мы уже изучаем... Кил 20-30 придётся перевести в режим поедания.
    Осетры очень странно себя ведут при "нестандартных" условиях. Может двое суток вверх брюхом болтаться, потом перевернуться и вполне нормально себя чувствовать. Поэтому, тех кто подаёт какие то признаки жизни пока оставляю в воде. Чисто замерших пока не больше десятка.
    Температура воды на подаче +0. Сидят в изолированных бассейнах с плотностью до 100кг на м. кв. Проточность максимальная. Водообмен ок. 5 раз в час (мож даже больше).
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Это к той яме за комплексом, в которой вертикально стояла общая переливная труба, регулирующая уровень воды в бассенах? Или я чего то не понимаю, как он по другому умудрился все бассейны осушить?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сочувствую!...
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Сочувствую...:(
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Обидно, но бобер тут ни причём,он просто делал своё дело, перестраховать саму возможность должен был хозяин. Надо защиту было предусмотреть в нижней части.
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Под снегом сейчас должно быть тепло.
    Надо попробовать копнуть копнуть .
