1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вась, потихоньку сделаете.
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Конечно сделаем, главное под крышу все загнать... а то вот опять льет целый день...
  3. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Я вот себе интернет организовал на даче, красота
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    нет, это обычная принимающая антенна, как для телевизора
    я ее не использую для улучшения сигнала wifi
    https://antex-e.ru/store/36907/39024/?pos=914764
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я не знаю как у Вас, у нас в Ростовской области за такую антенну могут поругать.
  8. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Вести с полей)
    Из, доставшихся в наследство, ГБ блоков сложены фронтоны, с наружи ровно, внутри не очень
    геометрия гуляла будь здоров)
    а перед этим было сделано перекрытие из 25см лафетов и доски 50-ки
    IMG_20160804_135201.jpg IMG_20160804_135206.jpg IMG_20160804_135237.jpg IMG_20160804_135449.jpg
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Нащальнике приехал)
    Перекрытие, вид снизу
    Стропилка
    IMG_20160805_180045.jpg IMG_20160805_180053.jpg IMG_20160805_180105.jpg IMG_20160805_180115.jpg IMG_20160805_180125.jpg
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    IMG_20160818_143618.jpg IMG_20160818_143802.jpg IMG_20160818_144149.jpg IMG_20160818_144414.jpg IMG_20160818_144442.jpg IMG_20160818_144508.jpg IMG_20160818_144555.jpg IMG_20160818_144902.jpg
    на чердаке можно в футбол играть)
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Друзья! Подскажите пожалуйста как грамотно сделать вентиляцию? совсем что то сумбур в голове...
    По какой то причине (скорее всего по безграмотности) мы ее не заложили в стены, поэтому будем делать снаружи внутренней стены... дак вот вопросы
    1 Из чего делать (думаю азбестоцементные трубы, или все же делать кладку?)
    2 Вытяжку газового котла (планирую поставить его в цоколе) из цинковой трубы? можно ли поставить его в углу, а вытяжку тянуть к центру?
    3 Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия? Сказали что для камина нужна труба порядка 30 см в диаметре- сэндвич... Может как то две рядом стоящие плиты продырявить... допустимы ли угловые коленья- что бы подтянуть к центральному отверстию м-у плит?
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Нужно делать утепленную, а то будет постоянно конденсат. У меня друг делал наружною вытяжку, тоже забыл заложить заранее. Взял витую трубу для вытяжки, обматываешь минватой и снаружи еще закатываешь листом оцинковки. Он первый раз вообще такое делать, норм получилось. Главное соблюдать высоты относительно конька.
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    даже внутри дома?
    я вот в этом месте хочу вытяжку сделать, а потом между плитами залить... IMG_20160710_145533.jpg
    увеличенное расстояние между лафетами так же заложил.
    плюс есть возможность пробросить трубы между половинами, там тоже не залито
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Может пластиком? Продают в стометровке специально вентиляционные белые трубы. На кухню и котельную ставь 150мм диаметром. А короб потом из ГК сделаешь.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Утепляй трубу в холодных зонах, 50, а лучше 100мм ваты.
