1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. kostromi4ka
    kostromi4ka
    kostromi4ka
    Кострома
    @Vbogdanov80, да у вас помидорный рай! Какие сорта выращиваете? Что больше понравилось?
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Сортов всегда много выращиваем! Желтые мне меньше всего нравятся. Черики все разные и вкусные. Лично мне нравятся мясистые, типа бычьего сердца. Черные и зеленые тоже вроде вкусные, но мне все же красные больше всех нравятся
  3. kostromi4ka
    kostromi4ka
    kostromi4ka
    Кострома
    Оч информативно! :)] спасибо.
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Я не особо разбираюсь в сортах (запрошу информацию у супруги
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Имеется цокольный этаж, вот столько над землей https://www.forumhouse.ru/posts/19225359/ толщина стены 50 см из кирпича, дом не топится, окна из пленки. Есть ли смысл утеплять его снаружи 5 см экструзией (ЭППС), не будет ли он промораживаться из дома (между плитами промежутки закрою утиплителем). Спрашиваю в связи с тем что делали проникающую гидроизоляцию, и боюсь что бы от пучений не приподняло стяжку...
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А можно я тут вопросик задам? В моей это делать безполезно, а ответ нужен срочно. Имеется цокольный этаж, вот столько над землей https://www.forumhouse.ru/posts/19225359/ толщина стены 50 см из кирпича, дом не топится, окна из пленки. Есть ли смысл утеплять его снаружи 5 см экструзией (ЭППС), не будет ли он промораживаться из дома (между плитами промежутки закрою утиплителем. Спрашиваю всвязи с тем что делали проникающую гидроизоляцию, и боюсь что бы от пучений не приподняло стяжку...
    Стяжку не подымет, если она сделана по технологии, а именно под стяжкой выбран слой грунта (чернозем) и после утрамбованно слоями песок, отсев, то что влагу без проблем пропускает и не задерживает. если нет грунтовых вод высоко тоже можно особо не переживать, а утепление конечно поможет, поможет лучше если на зиму просто простелить по верх стяжки утеплитель 10 мм, в таком случае, поможет даже если большой уровень грунтовых вод.
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Ух ты, здорово придумано
    только утеплитель наверно потолше нужен? и какой лучше взять?
    При лучшем раскладе, если воды не будет, то наверно можно и мин вату (а потом ее использовать на межэтажное утепление)
    А если брать пенопласт- он воды не боится, но куда его потом девать в таком объеме(
    это сделано, стяжка в подвале, находится на глубине 1,2 метра от уровня земли
    в том то и дело что вода весной очень высоко и подвал подтапливает, из-за этого и делали гидроизоляцию, за судьбу которой переживаю
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Все верно, ну а раз уж вата в дальнейшем нужно так её и берите в полном объеме на всю стяжку, а под вату расстелите пленку, такую чтоб не порвалась, тем самым и вату защитите, пленку расстелить тогда нужно по принципу бассейна, чтоб верховодка не добралась, а верховодка все равно появляется уже при плюсовой за бортом, при плюсе вата уже не будет нужна и вы её извлекаете:hello:.
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    У меня расстройство... не смотря на проделанную работу по гидроизоляции, вода все равно пошла(
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    гидроизоляция не панацея от напорной воды, если только от капилярного подсоса. От напорной спасет только дренаж с отводом в канаву или в приямок с дренажным насосом.
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Дренаж есть, вывести блин некуда, а качать не могу, поскольку там не живу
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так на всех дренажных насосах поплавок-выключатель стоит, - приямок наполнился, поплавок всплыл, насос включился - откачал, откачал, - выключился и так в цикле. Только приямок сделать, например из бочки 200л, а чтоб не раздавило, яму выкопать в диаметре больше и пазухи бетоном залить, а когда бочка сгниет будет бетонный колодец.
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    https://www.forumhouse.ru/posts/15123554/
    у меня на каждом углу вот такие трубы стоят, а на том углу где качаю, такая же, только 50см в диаметре и на пол метра ниже остальных. а мотор один сгорел уже, да и другие- выкачают и не отключаются, надо бы хитрый, что бы отключался на уровне 10 см от дна, а включался на уровне 50 см, тогда бы он хоть немножко успевал поработать. а так начинает включаться выключаться- наверно из-за этого и горят
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ещё лет надцать назад делал отцу самопальный поплавок с кнопкой для отключения обычного насоса типа "малыш". Применяли для откачки из овощной ямы по весне. Всё работало на отлично.
