1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Могу ошибаться, пусть проектанты поправят, но вижу три момента которых я бы не делал:
    1 и 2 - стыки (заливаемые) между "подушками" и закладываемые кирпичом (тем более силикатным) между ФБС значительно ослабляют фундамент.
    3 - арматурная сетка не сильно усиливает фундамент, гораздо лучше смотрелся бы армопояс.
    По перекрытиям поддерживаю мнение:
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Следующим этапом была гидроизоляция фундамента снаружи
    это стеклогидроизол наклеенный с помощью газовых горелок.
  3. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Следующим этапом сделал дренаж вокруг фундамента
    DSCN9937.JPG DSCN9938.JPG DSCN9939.JPG DSCN9940.JPG DSCN9944.JPG DSCN9953.JPG DSCN9954.JPG DSCN9958.JPG
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Далее пошло утепление экструдированным пенополистиролом
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Короче не успел я сделать все задуманное, поскольку в октябре началась морозная зима
    И самое обидное что осталось то хотя бы трактором зарыть
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    В ноябре, все же случилось немного теплых деньков, земля оттаяла и появилась возможность завезти грунт. Вот тут я пожалел что часть грунта отдал...
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Или не читает ни кто, или все пока нормально получается...
    Продолжу
    В декабре 2014 были завезены ранее заказанные плиты перекрытия
    размером 7,40 (любимый танец одной национальности)
    разгрузил их на фундамент, пусть прижимают
    IMG_20141205_143952.jpg IMG_20141205_143957.jpg IMG_20141205_144009.jpg IMG_20141205_144015.jpg IMG_20141205_144021.jpg
    Для этого дела был заказан 32 тонник, вот это Зверюга. Запросто перекидал мне плиты выше электрических сетей. В дальнейшем так же планирую использовать этот кран
  8. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Потом все это дело было накрыто пленкой
    фотографии мартовские, в декабре не снимал почему то
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Отлично получается. Так держать.
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Несколько вопросов:
    1. Если выбор падет в сторону штукатурки вместо кирпичей, есть ли смысл брать блок 500 в ширину, вместо 400 го?
    2 Изначально хотел среднюю стену сделать из кирпича (2 кирпича в ширину), поскольку есть 4 палета б. у кирпича, но по совету Dimastik25, думаю сделать ее так же из ГБ блоков. Какой ширины лучше взять для этого блок? Армопояс заливать на всю ширину этих блоков? Напоминаю, что на нее будут опираться плиты обеих половин.
    3 На участке лет 5, а то и больше лежат несколько палетов ГБ блоков 300 на 200 на 600. В каком этапе строительства их лучше использовать? Внутренние стены? Есть какие то не ручные инструменты что бы их попилить?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Vbogdanov80,
    1. Если будет газ, то смысла нет брать блок 500мм, бери 400мм, д500или д400.
    2. Я делал несущую стену такую же как и внешнюю 400мм д500. (можно д600) Минимум 250мм. По внутренним стенам рам. пояс на всю ширину блока. Блоки 200мм шириной можно использовать на внутренние межкомнатные перегородки.
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Спасибо Илья!
    С газом вопрос открыт, вроде как решают... но в России все рядом... уж больно давно нашу деревню подключают.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Если взять блоки плотностью D400, то 400 мм вполне должно хватить. Особенно, если впереди брезжит газ.
    2. Центральную стену проще делать из тех же блоков, что и внешние, чтобы не было пересортицы на стройке, все блоки одной номенклатуры.
    3. Пустить из на перегородки, либо на фронтоны.
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Раз специалисты указали обязательным условием наличие газа, возьму все же 500 е блоки на внешние стены и 400 е на перегородку
  15. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Продолжу рассказ о стройке. Основной проблемой прошлого года были дожди. А мне, для того чтобы что то делать дальше, было необходимо снять плиты, а кран никак не загнать. Одна отчаянная попытка была предпринята в июне, но в итоге мы засадили 32 тонный кран по самое небалуйся, благо у него есть гидроподъемники, что позволило подкидывать под колеса обломки старого фундамента и бой кирпича. В итоге остались по уши в глине, двумя огромными колеями вместо подъездной дороги и с плитами на прежнем месте... Зато наработались от души.
