1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Начал с укладки полистирола, поскольку пол не особо ровный и есть перепады, нужно как то выравнивать
    сначала попробовал песком, получилось не особо хорошо...
    Потом высмотрел что можно на плиточный клей, вот на этой технологии и остановился
    Предварительно нарезав по размерам, начал укладку
    IMG_20190915_203325.jpg IMG_20190915_203319.jpg IMG_20190915_185153.jpg IMG_20190915_181348.jpg
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Получилось вполне не плохо, кроме места там где керамзит
    думаю буду на керамзите буду делать слой потолще, но застелю 20мм полистирол в 2 слоя
  3. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Что то я тему посмотрел, а я ни про проводку, ни про новый выход на 3 этаж не написал... ну эту тебу я еще затрону, когда к лестнице перейду...
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Во еще распределительную коробку перевесил
    было тут
    стало тут
    а тут теперь будет большая гардеробная
    ну или комната для тещи)
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Картоха кстати выросла бомбическая
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    так собственно и сделал
    далее все примыкания к стенам пропенил, в будующем надо оставлять зазоры у стен чуть толще, что бы пенить удобней было
    примерил красоту на стену
  8. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Далее все стыки утеплителя проклеил скотчем, дабы не утекало ценнейшее цементное молочко)
    правда я не знаю чем оно так ценно и почему его нужно сохранять...
    ну а потом начался самый интересный процесс- раскладка металлопластиковых труб
    IMG_20190921_090736.jpg IMG_20190921_090655.jpg IMG_20190919_084516.jpg IMG_20190919_084501.jpg IMG_20190919_084454.jpg IMG_20190918_193751.jpg
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Следующим этапом пришурупил к стенам демпферную ленту (в ванной забыл, потом часть залитого снимал и исправил данный момент)
    ну и начал выставлять маяки
    плясал от следующего - нашел самое высокое место, в нем слой стяжки должен быть 6 сантиметров,
    в самых низких местах получилось на 2 см больше
    просто плиты перекрытия горбом лежат
    крепил на пластиковые коннекторы из леруа
    система следующая пластиковый дюбель втыкал в полистирол, в него вкручивал 120 сморез (ближе к середине 100) а сверху коннектор, сначала заложил слишком большие расстояния, потом увеличил колличество саморезов, с лепухами что то не получилось у меня, они растекались, видимо слишком высоко маяки находятся, или раствор слишком жидкий... ничего, научусь
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Следующий день заливка, планировал залить все подготовленное, но не тут то было
    бетономешалка не справилась с этой задачей, ну и мы с братом слегка подустали)
    братуха на фото) оценив масштаб работы)
    залить удалось всего два помещения
    ванную
    и маленький входной коридор
    IMG-a2170e889cb4d2ccbc86bffee5d389e3-V.jpg IMG-7f76eff2f20774265ef4ea8700eebd80-V.jpg
    при чем скорость в процессе явно наращивалась
    поскольку маяков не было, быстренько их выставил, поскольку заливать в первую очередь планировал комнату...
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Крайний день отпуска посвятил выравниванию заливки
    основными рабочими инструментами были обрезаное пополам 2 метровое правило (с длинным тяжеловато, а с метровым самое то) плюс скребок для высоких мест изготовленный из куска фанеры и саморезов)
    подровнял все это дело по маякам, ну и удалил их собственно
    IMG_20190922_155040.jpg IMG_20190922_155035_HHT.jpg IMG_20190922_154330_HHT.jpg
    фото пластикового крепления
    и "волосатый" обломок
    микрофибра присутствует) уж не знаю работает ли)
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Далее стяжка была полита водой и укрыта пленкой
    вообще много ее нужно поливать? и как часто?
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    На одну бетономешалку замешивал следующий состав- 11 литров воды мягкой водопроводной, 4 ведра 12 ти литровых песка карьерного просеянного, 1 ведро 12 литровое цемента, 100 грамм пластификатора для теплого пола (ну и вонюч же он зараза, даже стяжка на следующий день им попахивала) а так же пучек микрофибры
    В следующий раз хочу попробовать сделать замес в ванной с помощью перфоратора, не знаю потянет ли... на крайняк руками подмогну
    а то уж больно долго замесы бетономешалкой делать...
    если будут советы с удовольствием выслушаю
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Стена между квартирами из газобетона?
