1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я тоже так одну комнату отделал, - гипсокартоном. Но Как-то получилось долго (потом еще шапклевал), листы габаритные, таскать неудобно. Да и листы получаются дороже чем штукатурка. Поэтому остальные помещения я делал хоппер-ковшом гипсовой штукатуркой машинного нанесения по гипсовым маякам (не надо удалять). Если наловчиться, то можно сразу штукатурить с качеством "под обои", без слоев шпаклевки.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я не решился сам стяжку заливать, уж больно велики трудозатраты, - использовал наёмников по технологии полусухой стяжки и получилось вполне буджетно (~500р/м2), ровно и спину не гнул свою)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Слегка и должны прыгать, когда насос качает, надо расходомерами (крутить их туда-сюда) добиться чтобы поплавки были примерно на одном уровне.
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Гипсокартон Кнауф не влагостойкий и клей Кнауф перфликс
    в результате опытов было выснено что при небольшом слое на один лист уходит клей замешанный на 5 литрах воды, т. е чуть меньше трети мешка
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Штукатурку буду пробовать в ванной, потом сравню по ощущениям и решу как буду отделывать далее...
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Отпишитесь потом здесь пожалуйста, очень интересно. Вижу плюс в гипсокартоне в быстроте монтажа и отделки, плюс полное отсутствие продувания. Но вижу минус в возникновении возможных пустот.
    Спасибо!
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    тут принцип поклейки как у плитки керамической, я не на ляпухи клею
    если все делать верно пустот не должно быть)
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В ванной лучше использовать штукатурку на цементной основе, т. к. гипсовая боится воды (разбухает). У старателей есть вариант (mixter) - там идет микс гипса и цемента. Но как-то я не рискнул ее использовать, хотя отзывы положительные - водостойкая и нанесение легкое, как у гипсовой. Только на сколько эта смеcь живучая в дальнейшем - вопрос. Т. к. у меня в голове не укладывается, как одно вяжущее с щелочной средой (цемент) может уживаться с вяжущим с кислой средой (гипс), по идее, должны разрушать друг друга...
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вопрос продувания лучше решать на стадии строительства, а не отделочных работ.
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    ну вообщем то ее и планирую, а может и вообще без штукатурки плитку наклею...
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, тоже вариант, если кладка ровная. Только загрунтовать. Я в зоне душевой затянул плиточным клеем блоки, покрыл гидроизоляцией латексной и сверху плиткой.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Это не так... см. видео с 5:00 минуты:
    Герметизация вертикальных швов штукатуркой - это нормально.
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    В выходные закончили поклейку гипсокартона в комнате
    IMG_20191207_181357.jpg IMG_20191207_181350.jpg IMG_20191207_181345.jpg IMG_20191207_181337.jpg IMG_20191207_181330.jpg
    остатки поклею в коридор
    технология пока нравится, будем продолжать
    следующий этап грунтовка и шпаклевка под обои
    что по материалам лучше взять?
    грунтовать Церезитом или попроще что то можно взять?
    какую шпаклевку выбрать?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На вертикальный шов я тоже наносил клей и стена двухслойная, с швом вразбежку. Стена из блоков 300+200мм. Так что даже без штукатурки, продувания нет. Сейчас, правда, штукатурка из-нутри уже есть. Снаружи, - пока только в мечтах)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Только что натолкнулся на обсуждение ГКЛ поверх газобетона: #1147 Говорят, что если кладка влажная, то может грибок завестись на картоне. Понимаю что уже поздно, но может какие-то меры можно принять для недопущения...
    Ни кто не говорит что не надо наносить клей на вертикальные швы. Говорят о том, что продувание вертикальной кладки это нормальное явление, и не надо с ним бороться и усложнять работу, так как оно полностью устраняется штукатуркой. Штукатурка -это отделочные работы или строительные? :)
