1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему н кто? Например я говорю, что при условии оштукатуривания стены с двух сторон, наличие клея, или пены, или любого другого заполнителя, в газобетоной кладке не обязательно. Иными словами, вертикальные швы можно не заполнять. От слова совсем. ;)
    А продувание кладки, это не нормальное явление. :no:
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Любите вы поспорить ... :) Глеб Грин в видеоролике сказал "это не проблема"... так Вам легче? :)
  3. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    думаю это не мой случай, внутренние стены возвели год назад
    дом отапливается, вентиляция есть
  4. Oksana221511
    Oksana221511
    Oksana221511
    Спасибо вам за ваш отчёт, очень интересно, вы большой молодец!
    Решили чем будете снаружи отделывать? С газобетоном ничего не случилось: трещины, отколы?
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Пока в мыслях тонкослойная штукатурка, в дополнительном утеплении смысла не вижу, поскольку толщина стен 50 см. Явных проблем с газобетоном пока не обнаружено
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Давненько не писал, отчитаюсь немного о проделанной работе:
    IMG-6f23556a7865f27a2b47cd545df60693-V.jpg IMG-c6f6074d576c375c962c8478ed77e575-V.jpg
    Пошпаклевали стены в комнате и немного ее облагородили
    Потом поставили диван, стол, стулья и кухонные пренадлежности
    вот и получилась первая желая комната в доме (фотки почему то нет...)
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Поскольку гипсокартон остался, что бы его не перекидывать из угла в угол, поклеили по той же технологии и коридор
    IMG-f33e52c4705ac2f16ec25b54c0a64e80-V.jpg IMG-edbc3d7ccb1e05a05f88cd16294fd535-V.jpg IMG-f73ecd1f993ae7bde2ffd68f0adaa7e3-V.jpg IMG_20200106_164702.jpg
    потом проклеили швы с лентой и фюгеном ну и прошпаклевали
    получилось плохо) будем шпаклевать еще)
  8. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Самоизоляция...
    Время для получения новых навыков
    начал выкладывать стены на втором этаже
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Из остатков кирпича и разных видов блоков строители собрали крыльцо, блоки ушли под ноль, были использованы даже ступеньки в баню)
    Доски пришлось докупать)
    IMG_20200422_192007.jpg IMG_20200422_191941.jpg IMG_20200422_170955.jpg IMG_20200422_170943.jpg
    осталось купить железо и совсем хорошо будет
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    IMG_20200422_170937.jpg IMG_20200422_170932.jpg IMG_20200422_170929.jpg IMG_20200422_170915.jpg
    Потом тут соберу ступеньки из обрезков блоков в виде поворотной лестницы
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Еще одно начатое но не законченное дело- теплый пол в большой комнате
    технология та же
    только решил добавить сетку
    На выходных подключил ту часть что заливал по осени
    от сюда несколько вопросов
    Можно ли прогревать теплый пол на максимальной температуре котла? вопрос не в комфортности для ног, а в том что бы греть помещение
    не будет ли плохо от этого стяжке?(а то она у меня в некоторых местах потрескалась, собственно из-за этого и добавил сетку)
    не пойму просто пока как заставить котел греть воду градусов до 60-ти под управлением ZONT
    там стоит зависимость от температуры помещения и он нагоняет температуру водой 85 градусов
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Датчик на обратку и регулировать по температуре обратки.
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Дмитрий! Привет! ты сам Зонтом пользуешься?
    Датчик тот же самый прикреплять? или новый покупать?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вижу по фоткам, что у вас и радиатораторы и тёплый пол. То есть высокотемпературная система вместе с низкотемпературной. В этом случае было бы правильнее установить на коллектор тёплого пола смесительный узел (узел подмеса с трёхходовым клапаном). А регулировку котла оставить по температуре помещения. ИМХО
    Подавать высокую температуру в трубы тёплого пола нежелательно - резко падает срок их службы.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет, нет, у меня свой контроллер на отопление. Но, наверняка ведь в Зонте предусмотрена такая регулировка или доп выход. То есть, нужно повесить датчик и задавать температуру по нему. Это может быть и +25; и +30; и +40, подбирается опытным путем.
