1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Ну и вот результат работы прошлого воскресенья
    IMG_20201011_090845.jpg IMG_20201011_111720.jpg IMG_20201011_181911.jpg IMG_20201011_190428.jpg
    плитка что то совсем разная по размерам, крестики пришлось использовать от 2 до 3х миллиметров
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Что то задумался над полом второго этажа, и понял что пока не знаю что делать
    теплый пол не хочу, наверное хочу хороший линолеум, а отопление только радиаторное
    достаточно ли будет сделать выравнивающую стяжку от 3 до 7 см (потому что плиты перекрытия дугой) и застелить линолеум или ламинат? или нужно так же как на первом делать утепление экструзией? хотя по уму пол может греться от первого этажа
    подскажите кто как делал? желательно с сылкой на тему
    Заранее благодарю!
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Утепление не нужно, пол будет греться от первого этажа. Стяжки достаточно.
    Во всех городских квартирах именно так и сделано :)
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В целях утепления может и не нужно, но минимальный слой в целях звукоизоляции я бы положил. Чтобы убрать ударный шум разделить стяжку от перекрытия. А то будет слышно на первом, как на втором кони носятся :)]
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Всем дня доброго! Отчитаюсь немного
    Доделал наконец ванную комнату
    IMG_20201125_185448.jpg IMG_20201125_185400.jpg IMG_20201129_182109.jpg IMG-0489c7d9ca4e8dcf55d3da16ee5b5d23-V.jpg IMG-57864389d25c6e300cb689d60f05ca21-V.jpg
    осталось сделать пару розеток, сделать вентиляцию и натянуть потолок
    но это чуть позже
    скрытый люк сделал на магнитах, но пока не герметил
    зная себя)
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Принялись за стены кухни гостиной, после ванной мне совсем не хочется штукатурить
    поэтому вернулись к листам гипсокартона на клей кнауф (все так же как и ранее в маленькой комнате https://www.forumhouse.ru/posts/25105434/)
    IMG-4f23c08e5a58eacecb3b6a8a7baa4305-V.jpg IMG-eec02cdfe73238ca267f957426c1174e-V.jpg
    скорость конечно в разы выше
    клей делаем чуть жиже чем ранее
    10кг сухой смеси на 5,3 литра воды - пристукивается полегче
    а может просто рука набилась)
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте! Нет ощущения что пустота под гипсокартоном? Глухой звук есть при постукивании?
  8. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    я выше уже отвечал на этот вопрос, ему вообщем то не от куда взяться
    я клей наношу под гребенку 10мм, достаточно жидкий
    первое движениями влево-право притираю лист, плюс весь простукиваю, плюс притягиваю саморезами к блоку, шансов остаться пустотам практически нет
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    В этот раз брал гипсокартон волма, больше не буду, снова буду брать кнауф, не шибко он и дороже, зато не такой жидкий
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Всем здраствовать!
    отчитаюсь немножко) все же тему то кто то читает)
    IMG20210107181630.jpg IMG20210107181624.jpg IMG20210107181617.jpg IMG20210107181614.jpg
    обклеили и зашпаклевали стены в большой комнате, плюс покрасили одним слоем потолок, предварительно прогрунтовав) что бы потом на натяжной потолок ничего не валилось
    помошник мой старший- главный по краске!
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    В комнате стало светло и хорошо)
    Далее была приобретена и установлена самая дешманская дверь из зеленого магазина
    заодно потренировался и ванная теперь фунциклирует по полной программе
    IMG-e6e26fdae6ecc209e3c54b95f6d1ccbb-V.jpg IMG-e3e4347e5c39abe1816213dcd1cf05d6-V.jpg IMG_20210110_175035.jpg
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Далее туалет- уже не временный а совсем постоянный)
    три стены обклеили гипсокартоном, четвертую вместе с инсталяцией, канальей, вентиляцией и трубами теплого пола спрячу в короб
    IMG20210214161442.jpg IMG-ce82dcb0f830863faaa7da5fb33d8ec6-V.jpg IMG-e455a1a9cfcf39e107d6327b1d1eaf8a-V.jpg
    роквулом обмотал трубу канальи и укрыл каналью на полу (вот думаю зря нет... а вдруг намокнет...)
    прокивирял розеточку в ванную, пока делал разетку для насоса теплого пола
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Что бы все это дело провернуть пришлось вывести всю воду и каналью на второй этаж
    и главное раскидать трубу теплого пола, вот теперь беспокоюсь не завоздушится ли она у меня, поскольку сам колектор теплого пола находится на первом этаже... может кто что подскажет по этому поводу.
    IMG-df891a90adb1d033f90f80431d6e8fce-V.jpg IMG-81d7cc1019ac8cd75219b82639cfb3b6-V.jpg
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Зима в этом году конечно выдалась самая настоящая
    лопатами помахали будь здоров)
    Наконец то весна)
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Читают читают :super:
    Как ведет себя гипсокартон на стенах? Пустоты не простукиваются?
