1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    все замечательно, вчера как раз делал отверстия для подрозетников, пустот не обнаружено, а вот на литке в ванной гребни на срезе видно- этот момент не понравился, буду делать клей чуть жиже...
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    В штробах для проводов кстати тоже пустот не обнаружено,
    на втором этаже так же буду стены обклеивать гипсокартоном
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Считаете данный способ лучше чем штукатурка? Какие плюсы/минусы по вашему мнению?
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Я не думаю что он особо лучше штукатурки, если честно
    просто этот способ быстрее, чище, и полученная поверхность устраивает меня и мою супругу
    ванную комнату 2 на 2 я штукатурил дольше чем обклеил кухню гостиную 35 метров квадратных
    отсюда и выбор в пользу данной технологии
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Просто вопрос ещё в том, что газобетон часто трескается, а гипсокартоном эта проблема решается. Другой вопрос как обстоят дела с пароароницаемостью.
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    уверен что паропроницаемость ничуть не хуже чем в случае с гипсовой штукатуркой
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    а почему он вдруг должен часто трескаться?
    если проблема с фундаментом или с отсуствием армопояса, либо армировки кладки, то гипсокартон врят ли поможет, я думаю
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон приходит с завода с остаточной влажностью и достаточно долго высыхает
    Чем выше плотность и больше толщина - тем дольше.
    Для примера, в толщине 400 мм:
    Д400 и менее - за сезон
    Д5-00 - до 43 лет
    Д600 - до 5 лет
    Влажная усадка:
    Д500 - до 0.6 мм/м высоты
    Д400 - 0.48 мм /мы высоты.
    В процессе усадки возможно появление нитевидных мелких усадочных трещин. Констурктивное армирвоание в штрабах нивеликует риск раскрытия трешин, но не предотвращает их появление полностью.
    По этйо причине в частности газобетон дял внутренних стен - слабое6 решение в принципе, а для внешних лучше выбирать блоки низких плотностей.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте!
    Спасибо за развернутый ответ.
    Скажите пожалуйста есть понимание как лучше осуществлять штукатурка с внутренней стороны?
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    За выходные дособрал короба и начал выкладывать плитку.
    Запарился с запиливанием наружного угла, пару плиток откровенно угробил, зато теперь красиво будет)
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Под коллектор люк? или как?
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Скрытый люк на магнитах
    Великоват конечно, на 4 плиты
    надо будет на цепи подвесить что бы не упал...
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Отчитаюсь за выходной)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
