1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы планировку действующую выложите, только рисунком, а не PDF.
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Вот почти конечный вариант
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да уж, как тут вальму сделать, я плохо представляю, тем более и проектировщик рекомендует двускатку делать. Да и в случае с вальмой, с такой площадью крыши, не получите снегопад с крыши на крыльцо зимой?
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    между этажами планирую плиты, как Вы советовали
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    а мечта была так близко
    Не теряя надежды на красивую крышу, ищу варианты)
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Фронтоны из ГБ без контфорсов - тоже идея далеко не лучшая, особенно если фронтоны высокие. Ещё и сейсмопояс под уклоном заливать...
    Чистая вальма не получится, скорее всего, но полувальма вполне...
    Дима, вообще-то у двухскатки площадь больше, чем у вальмовой...
    Или ты только о крыльце? Так над ним козырёк по-любому будет...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сразу подумайте момент, как лестницу будете делать и монолитить лестничную площадку на втором этаже.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Vbogdanov80, Монолитно ребристые перекрытия не рассматривал?
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Лестница на второй этаж будет на плите перекрытия, как я понял, вариантов не много, либо деревянная, либо металл, поскольку монолитную нельзя опирать на плиту перекрытия
    А что они могут дополнительно дать? Их я думаю надо разом заливать, не факт что я смогу миксер и насос одновременно загнать, не "утопив" при этом, хотя дорогу сделал вроде как...
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Николай! У вас ведь все равно есть 4 столба на которые крыша опирается, у меня их опереть не на что...
    Может пару рельсин закинуть, или сделать колонны из цокля...
    почему то человек который проектировал фундамент совсем не подумал как крышу на всем этом деле сделать...
    или вот так кинуть лафеты и на них уже упереть крышу?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В конструктиве самой крыши сложностей нет. Можно использовать фермы:
    Дело, возможно, в чем-то другом. Первое, что приходит в голову: так-как дом на две разные семьи, то относится к блокированным и должен быть разделен противопожарной стеной, которая при использовании в чердачном перекрытии горючих материалов должна быть выше крыши не менее 30 (60) см (в зависимости, какого класса горючести применены материалы) и такой "хребет" посреди вальмовой крыши будет выглядеть совсем не "архитектурно".
    Второе: возможно дело в расчете конструкции, который в данном случае делать сложней и дороже, что приводит уже к третьему: экономически двухскатная обойдется значительно дешевле, даже в том плане, что все кровельные покрытия предполагают прямоугольные формы кровли, не треугольные и трапецивидные, останется много отходов и т. д. А бюджет стройки лимитирован)
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Не поверите, что то подобное мне даже снилось...
    Фермы из дерева?
    участок дан под ИЖС, поэтому и оформляться будет как дом для одной семьи
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Vbogdanov80, из металла проще изготовить, на мой взгляд. С деревом возни больше будет, и пролет более 7 метров намекает.)
  15. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
