1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Vbogdanov80, здорово :super:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Эти стойки ставились только на момент монтажа стропилки - с ними легче. Потом их можно было убрать, просто забыл это сделать. Что интересно, когда утеплял чердак, увидел, что эти стойки болтаются - т. е. держатся только сверху, снизу не доставали до перекрытия миллиметров пять... Я эти стойки к перекрытию через уголки прикрутил - решил их использовать для будущего стеллажа.
  3. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Уважаемые однофорумчане! Случилась такая проблема,
    дело в том что фундамент мне чертил один инженер, по нему мы собственно и достроились до плит перекрытия. Сейчас активно занимаюсь решением вопросов по крыше, и чертеж фундамента попал другому инженеру... Который меня собственно и "обрадовал" тем что у моей средней стены мала подошва...
    Собственно подушка средней стены представляет из себя блок ФБС 24.3.6 уложенный набок (5 штук)
    Далее на нем стоят три ряда ФБС 24.4.6
    потом армопояс 200мм, кирпич 8 рядов
    потом плита перекрытия
    далее будет стена из ГБ 400 D500
    первый этаж тоже хочу плитой перекрытия закрыть
    Вообщем что делать? готовить деньги на усиление средней стены?
    Или все не так критично?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вась, под плиты нужен монолитный пояс, ты ведь не будешь сам замешивать и таскать, миксер и бетононасос будут нужны.
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Илья! В связи с тем что техника тонула, армопояс мне заливали вручную, так и в этот раз планируют делать...
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я когда делал расчет по плитам, а изначально я их планировал (даже дом по размерам плит подгонял) стоимость плит была сопоставима со стоимостью ребристых перекрытий с ТП. Поэтому я их выбрал, ну и надежность, монолит все же. Да еще много материала потом после опалубки остается бонусом. Время конечно это больше займет, бесспорно.
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Ага, насос и миксеры ему не загнать, а кран и плитовоз-шаланду загнать...
  8. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    я вроде где то выше писал что утопил кран на участке в прошлом году...
    а плитовоз разгружал прямо с дороги...
    думаю что с насосом и миксером так не выйдет...
    плюсом у меня остались две плиты перекрытия под размер, и не факт что удастся их пристроить кроме как для моего дома, размер не стандартный 7,40
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чисто пол логике так.
    на внутреннюю стену обычно нагрузка больше, чем на наружную.
    стало быть подошва должна быть шире под внутренней стеной.
    надо считать
    что за грунты?
    глубина заложения от уровня планировки?
    подвал будет?
    это все уже выполнено в натуре?
    но стен пока нет?
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    глина
    зарою до 3 блока, сейчас 180 см
    будет цоколь где то 2,2
    да, стен пока нет
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть это все стоит открытое всю зиму?
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    снаружи все землей засыпано, а внутри нет, там подвал будет...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Vbogdanov80, а сильно ширина опор под внешними стенами и внутренней стеной отличается?
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Под внешними ФЛ 10... 1 метр, под средней стеной ФБС 24.3.6 на боку полуается 60 см
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    от верховодки никак значит не укрыто. вода попадая на глину в траншеях, начинает ухудшать характеристики основания.
