1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Дом 12 на 15 на две семьи из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbogdanov80, 16.02.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    С таким вопросом я бы сам и не стал даже пробовать, тут явно помощь (консультация) спецов нужна.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    глина бывает разная. от текучей до твердой. и все они будут материковыми
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, согласен. Под "материковой" - уточню, имеется в виду не насыпной грунт, а "родной".
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это понятно, но характеристики могут быть сильно разными.
    если открыть сп, то от 1 до 6кгс/кв.см для глин расчетное сопротивление. непонятно, на какой глубине и при какой ширине, но не важно. для оценки порядка.
    а это значит при ширине 0,6 - лента потащит от 6 до 36т/п.м. при разных консистенциях
    у автора вопроса 10,5т/п.м. только от перекрытий. еще 2т/п.м. от фбс, пояса и подошвы. + стена + чердак+кровля.
    15т/п.м. наберется.
    допускаете теперь, что конструктор Вам тогда не всю правду рассказал?
    а какая консистенция у глины сейчас под средней стеной у автора в условиях открытости всем ветрам?
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    ну почему же всем ветрам, я в каждую половину по большому китайцу песка выгрузил ...
    подушка и первый ряд почти закопаны
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    самое главное зачем?... ведь экономить никто не просил... ну купил бы тех же подушек...
    у соседей вон вообще полутораэтажные дома на 40-50 см лентах залитых прямо в грунт...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    про ветра это выражение. я про атмосферные осадки, которым песочек не помеха
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это я про другого конструктора. не про Вашего
    зачем тут экономил, не понятно совсем. надо было ту же метровую поставить.
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    т. е шансов много что выдержит, если я хороший армопояс между первым и вторым этажем сделаю...
    или лучше настроиться на деревянные перекрытия?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Vbogdanov80, шансы это из другой оперы. надо считать, принимать решение. геологии никакой нет?
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    нет, геологию не делали
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Vbogdanov80, а есть где-то архитектура? планы, разрезы, фасады? желательно, чтобы там были видны пироги всех перекрытий. подумаю на досуге, что делать
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В качестве идеи: кардинальное решение - сделать среднюю несущую стену из монолитного армированного бетона, получится мощная диафрагма жёсткости. Я так понимаю, что её можно сделать небольшой толщины - сантиметров 15. Меньше вес и нет требований к теплопотерям, т. к. стена внутренняя.
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    скинул в личку
  15. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    ГБ блоки разве не легче будут?
