Нужна помощь по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SK-Rusanovka, 16.02.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @SK-Rusanovka, Вытяжной канал от приточного клапана пока не отличаете? Дьявол в деталях...
    Любая вентиляция есть теплопотери на инфильтрацию. Приточный воздух нужно подогревать, чтобы было комфортно.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Конечно будет и еще как.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ни чего там не испариться. Ваша задача - сделать утепление, чтобы теплый, насыщенный паром воздух теплым вылетал за пределы вашей вентиляции. Как только вы его охлаждаете в трубе, то он превращается в конденсат. Такие темы уже перемурыжены по сто раз. Найдите ветку, недавно обсуждали подобный случай, только там шла гофра горизонтально. Основная задача - утеплять трубопроводы. При чем, ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО. Стык с вашей изолированной трубой так же утеплить хорошо. Для совсем простого примера - вы когда воздух выдыхаете на морозе, проблем не имеете, а теперь попробуйте выдыхать при тех же условиях воздух через пластиковую трубочку. Физика процесса проста до безобразия.
  4. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Спасибо за советы. Утеплил всё минеральной ватой 50мм, потом обернул в стенафол 10мм и все стыки хорошо заматал металезированным скотчам и проблемы с конденсатом решилась. В трубе теперь сухо.
  5. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Ещё попробуйте разделить горизонтальный участок.
    Так чтобы на каждый аэратор по 3 врезки приходилось. И горизонтальноготучастка до врезки длинного небыло. Таксназываемого воздушного мешка.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Самый правильный совет
    Вы где нашли этих "специалистов"?
    Вытяжка делается из "грязных" помещений (туалет, ванная, кухня и т. д.), а в "чистые" помещения (жилые комнаты) нужен только приток. Это о принципах подхода к решению вентиляции.
    О монтаже. Что мешало сделать сборный воздуховод прямо на перекрытии, врезки сбоку и потом все хорошо изолировать вместе с утеплением перекрытия.
  7. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Да я не искал спецов, данный вариант уже был сделан при покупке дома, приток под каждым окном сделан и дует очень хорошо и поэтому иногда закрываю. Сейчас утеплил и пока всё хорошо буду ждать следующую зиму тогда и посмотрим.
  8. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    В горизонтальной трубе сделал ревизию для проверки, когда на улице было -10 ну и на чердаке также, засунул в ревизию руку так там темперы как в комнате. я предполагаю пока не делить на две части горизонтальную трубу, геморойно
