Давление в котле упало или нормально?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ирина7646, 16.02.16.
  1. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Это насос рециркуляции, типичный джамшут-монтаж)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ирина7646, не бойтесь нажимайте, а если вы нажмете на плюс то увидите температуру воды в бойлере. :hello:
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Краны ... завтра пойду посмотрю, а надписАли, не знаю кто, чтобы не перепутать, раз воткнули и всё, вилки же не вытаскиваются.
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Нет, наши местные монтировали, у них домов море разливанное вот и оборзели, быстрее-быстрее и уйти на другой дом. Два дядьки около 60-ти лет, причём с очень хорошими рекомендациями...
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Спасибо, завтра уже, лень в котельную топать. Всё забываю в инструкцию к котлу заглянуть + - почитать...:)
    Ну и, вообще...
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Давление 1,1 температура 39...сводка, как из больничной палаты...:aga:
    ЗдорОв?
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ну вот, не зря волнуюсь, посмотрела - сейчас 1,0.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ирина7646, не волнуйтесь, поднимите давление до 2 бар и понаблюдайте будет ли падать дальше.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ирина7646, повода для волнений нет, а задуматься можно.
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Знать бы еще как...Ну вот хоть бы кто меня отправил инструкцию к котлу почитать... А там всё ясно и понятно и с картинкой. Только не мне. не могу найти кран наполнения. Обещал мальчик знакомый, монтажник, приехать. Как версия, не слили теплоноситель, добавили воду, она, наверное, испаряется и надо доливать. Весной попрошу чтобы слили и залили чистую воду. Просила же, но кому охота. Случайно обратила внимание, что жидкость от батарей снизу в трубе розовая.
    Может кому пригодится.
    Указание!
    Чтобы избежать эксплуатации системы со слишком
    маленьким объёмом воды и, таким образом, предот-
    вратить возможные последующие повреждения, Ваш
    аппарат оснащён датчиком давления. В случае сниже-
    ния давления наполнения ниже требуемого, сначала
    мигает индикация на дисплее. В случае дальнейшего
    падения давления аппарат переключается в режим
    сбоя и на дисплее появляется сообщение об ошибке
    "F.22". Для того чтобы снова ввести аппарат в эксплуа-
    тацию, Вы должны наполнить систему водой
    (см. главу 4.7.4).
    Медленно отверните кран наполнения (1) и наполняйте водой до
    тех пор, пока на дисплее не будет достигнуто необходимое давле-
    ние в системе.
    • Закройте кран наполнения (1).
    • Удалите воздух из всех радиаторов.
    • Затем проверьте на дисплее давление в системе и добавьте воды
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ирина7646, инструкция вам не поможет, так как котел у вас одно контурный и в нем нет крана для подпитки. Вам монтажник должен был показать кран для подпитки. Он как правило 1/2 дюйма и труба тонкая.
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Viktori5757, Газовщики показывали, на кран не похоже, точно :). Так он есть и порядок действий такой, как в инструкции?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ирина7646, ищите кран и трубу между системой отопления и системой водоснабжения и по инструкции.
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Поищу, спасибо.
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Всё сделала, есть в наличии :) два крана, один открыла, второй потихоньку открывала и смотрела, как давление поднимается, до 1,9 и закрыла оба...
