Помогите со схемой СО с ЕЦ на ТТК
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ageev_e_s, 16.02.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не скупитесь на схемы. Правильные и неправильные.
    - Ибо "головы" думают по разному, а глаза видят одинаково. :ogo:
    В идеале, ЭК вообще лучше посадить в ТА.
    В виде ...ТЭН-а.
    - Не потребуется ни отдельного насоса, ни поиска смысла в широких / узких трубах между ними.
    ..И нагревательный "элемент" расположить как можно ниже. (для ЕЦ от ЭК)
    Ну а если, таки, "ЭК" отдельно, то из выше-изложенного понятно (?)
    - "сообщение с ТА" трубой 50 - "лучше".
  2. ageev_e_s
    ageev_e_s
    ageev_e_s
    Уважаемый Lyko, подскажите, а всё-таки будет левое крыло протапливаться и как (ЕЦ или ПЦ)? Там антиуклон от ЭлектроКотла и от насоса тоже...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @ageev_e_s, была просьба, вопросы сопровождать схемами (ссылками)
    если искомый "антиуклон" в эллипсе, не переживайте работать ЕЦ будет.
    Обилие кранов и место установки насоса:faq:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Протапливаться" с "антиуклонами" (контр-уклон) стоят рядом только в "интернете".
    (байке лет за 70...:um::ogo:)
    "Антиуклон" порождает только (и только!) проблемы удаления воздуха и слива воды.
    Дубль:
  5. ageev_e_s
    ageev_e_s
    ageev_e_s
    Речь об этом антиуклоне.=) Между подающим стояком ТТК и подающим стояком ЭК - около двух с половиной метров контр-уклона. За него и беспокоюсь в том смысле, что не будет ли замерзать левое (по рисунку) крыло (общая длина крыла около 12 метров. Оно, конечно, не очень важно. Но, в целом, сможет ли 6кВт ЭК ночью на догреве, либо если мы покидаем на длительное время дом, прогревать его достаточно (держать плюс в доме) при температуре за окном, например -30гр? Или необходимо поставить где-нибудь на этом крыле насос? Или сделать этот контр-уклон минимально контр?=)
    Кол-во кранов объясняю такими режимами работы (соответственно, прижимая эти краны, создаю эти режимы):
    1. ЕЦ ТТК (штатный)
    2. ПЦ ТТК ТА (ночной)
    3. Быстрый заряд ТА (работает только контур ТТК-ТА через насос)
    4. ПЦ ТА ТТК, а после - ЭК (ночной в холода)
    5. ПЦ ЭК ТА (автономный)
    Ну и чтобы каждый элемент СО мог быть заменён без слива ТН.
    Есть краны к удалению? Поскажите, пожалуйста, какие. Если есть возможность, почему (ну или сам дотумкаю=)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не виден "антиуклон". Уклон на месте. Если, таки, "антиуклон" сделаете, (зачем-то?),
    но возможно, появится новая или еще одна "верхняя точка. Из которой тоже надо удалять воздух.
    По каковой причине, с вас, "пардон", вытягивают клещами реальную схему по вопросу.
    Хотелось бы обозначить на схеме (!) какое крыло считаете за левое / правое? :faq:
    Независимо от этого, вас больше должны беспокоить проблемы удаления воздуха из "контр-уклона",
    а не проблемы "ЕЦ" в одном из крыльев. (сообщ. №124)
    А проблемы могут быть. Еще на страницу "писанины".
    Потому - "антиуклона" старайтесь избежать.
    - По соседству есть стояк ТТ-котла, в который и можно врезать ЭК, с нужным уклоном.
    - ТТ-котел будет "паразитно" нагреваться ничуть не больше, чем в "представленной" схеме.
  7. ageev_e_s
    ageev_e_s
    ageev_e_s
    Я понял. Видимо, просто не умею объясниться=)
    Уважаемый Lyko, АНТИУКЛОН - по отношению к ЛЕВОМУ крылу при работе ТОЛЬКО ЭК.
    За левое при этом берётся крыло, не "нагруженное" по рисунку ничем, кроме ОП.
    Иными словами. Работает ЭК (!). ТТК НЕ работает. Качает насос. И на схеме, и в реальности Насос, ТА и ЭлектроКотёл совсем рядом друг с другом. У стояка ЭК по отношению к стояку ТТК контр-уклон (будет). Между ними 2,5м. ЭК будет работать нечасто и недолго. В основном ТТК. Поэтому проблема воздуха в этом контр-уклоне беру несущественной. НО:
    Вопрос: будет ли насос прокачивать всю систему? Исходил из простой логики, и мне показалось, что ТН в левом крыле будет застаиваться, а соответственно, не прогреваться.
    Да. Но, к сожалению, по факту так не могу сделать.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос будет все (!) прокачивать. На все "сомнения" есть зап. рег. арматура, для регулировки
    любого крыла / прибора / потребителя тепла, от 0 до 100%.
  9. ageev_e_s
    ageev_e_s
    ageev_e_s
    СПАСИБО!=)
    Только это и хотел понять, так как всё моё знание гидравлики - житейская логика и ничего более=)
  10. ageev_e_s
    ageev_e_s
    ageev_e_s
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, решить срочный вопрос!
    Вывод из крестовины (верхней точки СО) на РБ упёрся в лагу потолка... И тут возникает три варианта.
    1. Пилить лагу (самый грустный) =)
    2. Предложенный сварщиком. Сделать вывод из ТА. Но это не будет самой высокой точкой системы=(... А на самую высокую точку повесить кранчик типа Маевского для спуска воздуха.
    3. Мне подумалось, а возможно ли сделать из этой самой высокой точки СО (там стоит крестовина 2"-я) сделать уголок (продаются только 90градусов (!) и уже с него вывести в РБ? Не лучше ли так сделать? Вывод в РБ будет смотреть в бок...
  11. особый
    особый
    особый
    Может быть я не совсем понял, но если вывод в "бок" возможен. Думаю, что это наилучший вариант. А, в на какое расстояние?
  12. ageev_e_s
    ageev_e_s
    ageev_e_s
    Да прям в лагу уткнулось. И не сдвинешь уже - заварили. Расстояние - поллаги, 3см=) И сразу наверх, к РБ.
  13. особый
    особый
    особый
    Уголок для сварки купите, и под меньшим углом сделайте. Даже под 90 град. такое смещение абсолютно не скажется негативно на работоспособность СО.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неправильный вариант.
    Потом боченок c4570e8f9dd1499ea2fce587dd51053c.jpeg ,потом тройник. Вот из тройника
  15. ageev_e_s
    ageev_e_s
    ageev_e_s
    Не понял. Зачем лишние элементы? Выход из крестовины (она же высшая точка) - переходник 50-20 (гайка с дыркой).
    Уголок20-20-Бочонок20-Тройник20-20-Ёлка20-20? - так Вы говорите надо?
    Почему не Уголок20-20, Ёлка20-20?
