Пошуршим на УШП?
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Владимир Таллин, 16.02.16.
  1. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    @Владимир Таллин, можно я Вам тоже вопросик задам? Собираюсь строить баню 4,5х5 из арболита. Толщина стены 20 см., один этаж, печь предполагаю кирпичную 4-5тонн. Вижу ваши сообщения по бане " ЭППС 10см, плита 10см", но нигде не нашла Вашей темы про баню. Скажите, под ЭППС у Вас что? Песок сколько? Щебень сколько? Есть ли дренаж? И теплого пола как я понимаю в бане у Вас нет? Если сделать щебень 15см, песок 15см, ЭППС 10см и плита 10см. нормально так будет? Делать ли в моем варианте ребра по 15см (слой ЭППС под ребрами 5см) и под печь?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На обеде наверно...:)
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Неее...Растяяянуутый завтрак...:)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что да...:super:
    ...Под печь надо сделать утолщение...
    ...На похоронах...:(:(:(:close:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это не особо тяжелее, чем оцилиндровка на 200 мм.
  6. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Под печь ЭППС 5см, плита 15см, периметр на 10см шире печи со всех сторон. Достаточно будет?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что да...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня немного больше...см по 50...
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Шире не менее чем на 3 толщины плиты. С дополнительным армированием. Площадь основания печи какая?
  10. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Основание печи 3,5*4 кирпича, грубо говоря 1х1м. Значит усиление плиты нужно делать 2Х2м, правильно?
  11. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Тогда возникло еще несколько вопросов. На одной плите будет баня и летняя кухня, плита должна быть единой или раздельной? В летней кухне так же планируется кирпичная печь минирусская, но она должна находиться с краю плиты, возможно отступить только 10см. Как тогда поступить? Менять планировку и переносить ближе к центру или оставить как есть?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...я думаю...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этот вопрос лучше задать в текущей теме...:|:
    там ребята правильнее подскажут...:super:
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Сейчас подумал... не будет эффективо такое усиление... результативно но не эффективно.
    Думаю самым простым, дешевым и результативным будет дополнительное армирование нижней части плиты под печью, квадратик скажем 2х2 арматурки в районе 12 с шагом где нить 150х150. Если бетон нормальный будет стоять как родная.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Плита конечно лучше цельная. А про печку... с краю конечно не гуд... но можно в этом месте сколхозить ребра жесткости. Вниз. Даже если в углу. Сложно без картинок.
