Пошуршим на УШП?
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Владимир Таллин, 16.02.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Технология стелс?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересный материал...(наверное)...:)]:|:
    Развитие технологий во всех сферах деятельности не стоит на месте, в строительстве в том числе. Зачастую инновационные строительные материалы выручают там, где необходим особый подход. К примеру, если нужно сделать заливку на втором этаже деревянного дома, несущие конструкции которого обычно более слабые. Kiilto EPS Light — это легкая масса для заливки полов на базе цемента и частиц EPS, предназначенная для заполнения, поднятия черных полов и создания уклонов.
    Продукт малопыльный и подходит для деревянных и бетонных полов как в сухих, так и во влажных внутренних помещениях. Со смесью легко обращаться, она подходит как для профессиональных строителей, так и для самостоятельного использования в домашних условиях. При соблюдении инструкций работа не составит труда.
    Особенность смеси заключается в том, что она представляет собой легкую заливочную массу. Легкость обеспечивается за счет того, что смесь основана на частицах EPS (известны также как пенополистирол и пенопласт). Обычный цемент тяжелый — если один кубометр легкой смеси EPS весит 440 кг, то такой же объем бетона весит до 2500 кг!
    К примеру, если в двухэтажном деревянном доме нужно выровнять или поднять полы второго этажа, то бетонный пол, залитый смесью на базе обычного цемента, может оказаться для несущих конструкций старого дома слишком тяжелым. В таких случаях идеальным решением станет смесь Kiilto EPS Light, заливка которой будет в 3 раза легче обычной смеси. Однако не стоит забывать, что легкий бетон нужно покрывать выравнивающим слоем толщиной как минимум 15 мм — для этого хорошо подойдет, например, выравнивающая смесь для полов Kestonit Fiber, содержащая фиброволокно. В случае подогрева полов следует использовать, например, выравнивающую смесь Kestonit Termo — греющий кабель утапливается прямо в нее. EPSLight можно качать машиной.
    Существенным преимуществом является толщина выравнивающего слоя — для заливочной массы EPS Light не предусмотрена максимальная толщина слоя, поэтому она позволяет поднимать полы до любой желаемой высоты. Для смесей на базе обычного цемента максимальная толщина слоя заливки всегда предусмотрена.
    Преимуществом Kiilto EPS Light является также скорость твердения — схватывание происходит уже через 48 часов, независимо от толщины слоя. Легкая масса для заливки полов Kiilto расфасована в 50-литровые мешки (17 кг). Из одного мешка получается около 45 литров готовой смеси. Изделие относится к классу эмиссии М1, что позволяет классифицировать смесь Kiilto EPS Light как продукт с максимальным классом экологичности — он не выделяет в пространство вредных ЛОВ (летучих органических веществ) и растворов.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Полистиролбетон - Баус себе разуклонку делал;).
    Вика пишет можно плотность сделать до 200кг/м3:flag:
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    отстал твой КИЛТО. Мы полистеролбетон уже пять лет как заливали.
    менее 400 кг/м3 с ним уже тяжелее работать, 200-150 не профессионалу вообще не с руки.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чего только не узнаешь про себя... от идиотов...:)]:)]:)]
    AGSelivan[/paste:font]
    • Подмастерье
    • Пользователи
    • 0
    • 15 сообщений
    Опубликовано 9 Октября · Жалоба
    На все вопросы по сантехнике вам легко ответит:
    В. В. Розенберг...
    Он - же "Владимир Таллин".
    Тусуется на строительных форумах.
    Очень вежливый подонок
    Контора Розенберга ранее, в начале 2000 годов "устанавливала счетчики водоснабжения в Москве"
    Потом его вышвырнули из Москвы.
    Сейчас разводит в Питере.
    А живет в Эстонии...
    Vladimir Rosenberg. Sünniaeg. 18.09.1952. Nimi, Registrikood, Aadress, Staatus. AIANDUSÜHISTU SÕRVE, 80074320, XXXXXXXXXXXXXXXXXX ...
    Я не даю полный адрес этого негодяя, так как запрещено Законом России
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир Таллин, вот оно как! :aga: Так ты сантехник:)]:)]:)]
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Владимир Таллин, Володя, не огорчайся. Мне известный бульбаш-избушечник похлеще писал...
    Потом очевидно понял, что себе же антирекламу делает и всё удалил вместе с модераторами.
    Неприятный осадок... Прорвёмся:)]:hndshk:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как-то набирал в Гугле свою фамилию...и оказалось,
    что есть очень большая, и всемирно-известная фирма.
    Все совпадает... моя фамилия... и название фирмы.
    Чем идиот и воспользовался. Только я в сантехике знаю,
    как поднимать крышку унитаза...не более того. :|::aga:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот зря ты так:) Должен гордиться тем, что тебе приписывают неограниченные способности:victory:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...и тем, что меня с треском из Москвы выгнали...
    т. к. неправильно счетчики ставил... для Россиян...:)]:)]:)]
    Обидно...Блин...:aga:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так ты ведь теперь, говорят, в Питере счетчики ставишь:aga::|: И как ты все успеваешь:faq:
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Что то я не припомню чтобы в 2000г счетчики на воду ставили. :faq:
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Владимир Таллин,
    А ты читал другие его посты? Там же.
    Блин... пацан мнит себя джейсбондом, я поржал от души :)]
