Опыт использования пеллетной горелки РВ 14/40 и пеллет из шелухи гречихи
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем vural74, 17.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, горелка на 40 кВт, а снимается 50 кВт. Отсюда и недогоревшие пеллеты в зольнике.
    Константин Васильевич прав. Новая горелка Общемаша РВ 20/100 гораздо лучше подойдет.
    Имеет смысл РВ 14/40 продать и прикупить РВ 20/100.
  2. vural74
    vural74
    vural74
    Датчик температуры необходим что бы мониторить температуру в помещении, понимаю что это не обязанность производителя горелки, НО это есть забота о покупателе. А параметры? У меня такое было, пеллеты плохого качества, но об этом узнал по показания температуры и датчика пламени когда был от нее достаточно далеко. Было необходимо выполнить пневмоочистку и изменить "избыток воздуха", а удаленно сделал и все было бы отлично.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Упаковочка по 40кг явно не предполагает домашнее использование. Подкидывать то ладно, можно и ведёрком черпать. А разгружать, переносить на место? Только в двоём.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это кто то оспаривал? :aga: Вы же говорили о длине кабеля... Плюс есть датчики с радиомодулем.
    Так поступать нельзя. Все первичные запуски на неизвестных пеллетах нужно производить при личном присутствии. Это не только вопрос безопасности, но и обеспечения правильности настроек. Ибо только лично, можно установить качество пламени, определить время начала возможного образования коржа и т. д.
  5. vural74
    vural74
    vural74
    Про 50 кВт мне подсказал сотрудник техподдержки ООО "Общемаш". На момент покупки, про горелку РВ 20/100 не знал, не было ее описания на сайте. Сейчас пока хватает и этой, но думаю стоит и подумать.
  6. vural74
    vural74
    vural74
    Согласен, но если имеет GSM модуль, то нужно использовать его на 100 %. Качество пламени удаленно может сообщить датчик пламени, а открывать топку и проверять цвет и температру пламени - не вижу смысла. Обычные радиодатчики не имеют GSM модуль.
  7. vural74
    vural74
    vural74
    Если честно, мешок в 40 кг, засыпаю без посторонней помощи. А если лень, ведро из под краски (20л.) и дело в шляпе.
  8. vural74
    vural74
    vural74
    Интересно, имеется ли техническая возможность подключить USB-порт к контроллеру и обновлять прошивку контроллера по USB?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Пеллета увелковская хорошая, цена нормальная. У нас завод на ней топится. Просто расход ее будет больше (ну у меня так получилось).
  10. vural74
    vural74
    vural74
    А намного расход больше по сравнению с другими (какими?) пеллетами?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня примерно на 20%. горелка вс4/35 сейчас топлю чашинскими (Курганская обл.) получается при тех же настройках - "тепла больше" ... Я думаю это нормально, что у гречишной пеллеты больше расход...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока нет.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Лучше через вэб морду...
  14. vural74
    vural74
    vural74
    В любом случае необходим интерфейс для связи, а Ethernet или USB, разницы нет.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Заказал, оплатил, на следующей неделе приедет 1,5 тонн. Если понравятся - закажу на следующий сезон для отопления предприятия, но буду торговаться.
