Опыт использования пеллетной горелки РВ 14/40 и пеллет из шелухи гречихи
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем vural74, 17.02.16.
  1. vural74
    vural74
    vural74
    В межсезонье - это проблема пеллетных котлов. Режим старт/стоп. Если горелка с GSM - насколько помню, можно выставить несколько графиков включения и выключения. Если без GSM - то не знаю. У меня система отопления очень долго нагревается - около 1 часа, 1 куб. метр воды в отоплении. Да еще, мне один раз в две недели приходиться полностью чистить котел от золы пеллет и трубу тоже.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На мой взгляд великовато. Лучше чаще, но меньшим давлением. Иначе есть большая вероятность частого загрязнения датчика пламени и трубки тэна.
  3. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Приветствую! Пеллета сгорает очень хорошо, чуть позже пришлю фото. У меня до сих пор идет борьба с настройкой подачи. Суть в том что я от пола котел поднял на постамент, толщиной в шлакоблок. После подключения шнека он не поднимал пеллету увельскую, она скатывается не достигая гофры. Позвонил в Общемашь, они посоветовали максимально опустить к горизонту, типа пеллета скользкая и великоват размер. Но очередное но возникло после опускания шнека, пеллета скапливается в гофре и не падает в горелку. Пришлось задирать бункер, подставляю под ножки шлакоблоки. Поднял на 15см. от уровня пола-не помогло. Сегодня поднял на два шлакоблока попробую что выйдет. Теперь бункер так задран, что засыпать в него можно только с лестницы-весело провожу вечера.
    Горелка у меня с блоком GSM, прошу пояснить какой алгоритм закладывает показатель гестеризис? Я его потыкал, но до конца не раскусил.
    Также не совсем понятен режим старт/стоп.
    В общем в этот сезон буду танцевать с бубном вокруг котла. Купил кстати 3т. увельских.
  4. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Вдогонку. У меня пока коржей не наблюдалось, мал срок топок. Почему может раздуть котел? И по фотодатчику поясните.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В наших БУ гистерезис считается в обе стороны. Например, при работе "по воде" выставлена То=40, гистерезис 5. Тогда нагрев произойдёт до 40+5=45, а остывание до 40-5=35
    Есть две разновидности режима старт/стоп. "По воде" и "по воздуху". В последнем случае включением/ выключением управляет комнатный термостат (термореле) и им же задаётся гистерезис. Как правило, он фиксированный, но "чистые" термореле имеют возможность его изменения.
  6. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Т. е. надо до укомплектовывать и устанавливать термореле?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Либо комнатный термостат (если дом теплоёмкий и остывает долго. Тогда маленький гистерезис таких устройств только на пользу), либо термореле.
  8. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    vural74, уважаемый опишите ваш опыт в организации подачи пеллет. Я уже устал бороться с этой проблемой. Бункер под потолком, а результата нет. IMG_20161010_141806.jpg
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @mgcl74, очень стрёмный наклон хобота. Недалеко до зависа пеллет в нём. Боретесь с вылетом пеллет из лотка? Странно, что при таком угле он всё ещё есть-(. У меня почти вертикально и то почти нет. Может у нас разное понимание допустимого количества вылетающих пеллет? Чудес же не бывает. Можно, конечно, на крайняк положить в ковш поперёк тормозящий пруток, как раньше в старших ОМ горелках поступали. Но как то странно всё это. Ещё можно развернуть бункер к котлу под 45гр. Тогда редуктор будет нависать прямо над горелкой и хобот будет совсем коротким и отвесным. Видел такое решение. Вполне себе работало.
  10. paku19
    paku19
    paku19
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @paku19, спасибо. Забыл:aga:. Тогда я дал правильный совет из опыта пользователей. Только непонятна изначальная причина плохой первичной подачи шнеком. То ли пеллеты такие, тяжёлые?
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @mgcl74, а не пробовали провернуть трубу шнека против часовой стрелки на Вашем фото, чтобы ось выхода из шнека и ось патрубка горелки мысленно совпали ? Мне кажется, что стартовый участок около шнека слишком горизонтальный, пеллеты не успевают разогнаться и скапливаются ближе к выходу из шнека.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кардинальное решение проблемы - замена шнека ОМ на шнек от горелки Китурами. Он осевой, ему скользкая пеллета проблем не доставит.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Менять шнек нет необходимости: в прошлом году мы приобрели нексколько тонн пеллет из гречихи, произведенных комбинатом "Увелка". Пеллеты сжигали в одной из наших котельных на котле "Пересвет 30" + горелка ВС 4/35, на стенде в котле "Валдай" с горелкой РВ и дома я сжигал в "Валдае" с РВ. Ни в одном из случаев ничего не меняли. Просто очистили бункеры от предыдущих пеллет, взвесили пеллеты, поиграли воздухом и все. В гречишных пеллетах пирогазов образуется больше, чем в древесных, Дожигаются эти пирогазы тяжелее по сравнению с древесными.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @mgcl74, основная проблема состоит в том, что котел установлен на высокий (применительно к бытовому котлу можно сказать - высокий) фундамент. Уберите фундамент и проблемы исчезнут. Другого рецепта нет. Либо устанавливайте ступеньки около бункера. Также обязательно необходимо соблюсти взаимное расположение бункера, податчика и горелки так, как указано в Техничесокм описании горелки.
