Опыт использования пеллетной горелки РВ 14/40 и пеллет из шелухи гречихи
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем vural74, 17.02.16.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Константин Васильевич, добрый день! Свою ошибку/просчет я признаю, котел задрал высоковато, в угоду рекомендациям "размещать котел на постаменте", кирпича не было, для того чтобы приподнять на 5/10см., был шлакоблок вот и реализовал. Еще на период стройки боялся что цоколь может подтопить и котел будет в воде. Проблему с Вашей помощью решаю. Поделитесь настройками воздуха при использовании гречишных пеллет.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня шнек вставлен в 100 литровую пластиковую бочку и закреплен к стене цепочкой не большой (а то "перевешивает") Бочка стоит на 5 пачках бумаги (обычной типа "Снегурочка"). Горелка ВС 4/35. Когда запускал горелку в январе этого года, пеллета была увелковская. Из привезенных 500кг. проблем с подачей не было вообще... Все четко.
  3. vural74
    vural74
    vural74
    Извиняюсь за долгое молчание. Работа.
    На Вашем месте, я бы придвинул бункер с пеллетами ближе к котлу. Если котел теплоизолирован, то пеллеты в бункере не загоряться, проверено. Попробую сделать фото бункера и котла, и выложить здесь. После того как приблизите бункер, поверните шнек градусов на 20 против часовой. У меня была "проблемка" такая, застревали пеллеты, когда положение было такое же как и у Вас, застревали в "горле шнека", около эл. двигателя. Кстати а фото пеллет можно? Исходя из своего горько опыта, мешок пеллет весом 40 кг. более чем в 5 рядов в высоту ложить НЕЛЬЗЯ. Через месяц получается "манюсенике пиллеты" длинной около 6-7 мм, хотя до этого были 2-4 см.
  4. vural74
    vural74
    vural74
    Я сначала избыток воздуха ставил 150 %. Сгорали абсолютно все пеллеты, но дым "пер" как говориться из всех щелей. Пеллеты у меня с начала были очень сырые, масса за 100 секунд была около 1450 грамм. Об этом свидетельствует вес пеллет за 100 секунд. Когда наступили морозы сырость ушла - пеллеты стали легче, вес на фото выше.
    Так что фото настроек скиньте сюда, подумаем вместе.
  5. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день, vural74 ! Настройки выставил как вы рекомендовали. Единственное, за минуту у меня 930 грамм выдает шнек, вы рекомендуете в настройках накинуть 100грамм, поясните зачем? Пеллеты в мешках сложил в стопку высотой 5/7 рядов (фото выложу чуть позже). Пододвинул бункер чуть ближе к котлу, опустил металлический отвод - сделав угол острым, вроде наладилась подача (честно говоря мистическим образом), пока не верю своему счастью.
  6. vural74
    vural74
    vural74
    Про плюс 100 грамм - посоветовал сотрудник тех. поддержки ОбщеМаш.
    Про острый угол - видел фото бункеров с пеллетными горелками где угол острый и пользователи пеллетных горелок ничего не говорили про это. А потом сам же и наступил на эти грабли, когда смонтировал горелку на котел забыл про острый угол и поставил угол "от балды".
    Я еще подрезал шланг подачи пеллет, а то он был очень длинный.
    В течении отопительного сезона измерял массу пеллет - осенью масса больше, а зимой меньше на 100 - 150 грамм. К весне опять в весе прибавляет.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Если дым выходит из всех щелей в котельную, то это очень опасная ситуация - противодавление в топке и наддув. Угарный газ, другие химические соединения в огромном количестве попадают в котельную, в жилые помещения, повышается пожарная опасность. Необходимо максимально открыть шибер, проверить состояние котла и дымохода, обязательно уменьшить подачу воздуха. Такие меры помогут устранить наддув и противодавление в топке Вашего котла. Если после выполнения таких простых мер запах дыма в котельной останется, а это значит, что наддув остался и угарный газ по-прежнему проникает в помещение, поменяйте горелку или котел по гарантии.
  8. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Выкладываю фото пеллет и расстановку оборудования при котором удалось добиться нормальной подачи. Первое фото мешка с пеллетами пролежавшего практически год, второе-партия купленная неделю назад. Пеллеты очень гигроскопичны, моментально набирают влагу и разваливаются, если влажность в помещении не высокая, то хроняться долго. IMG_20161013_214933.jpg IMG_20161013_215308.jpg IMG_20161013_214644.jpg IMG_20161013_215423.jpg
  9. vural74
    vural74
    vural74
    При высоком давлении (неправильные настройки) и плохо очищенной трубе, дым и идет из всех щелей. Но и это понял позже. Так что горелка здесь не причем.
  10. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    У меня вопрос не в тему. На заднем фоне на фотке, где складированы мешки, есть узкое пластиковое окно, и оно открывается. Какие у него размеры, и где его купили-заказали? Когда ставил себе окна в дом, пытался в нескольких конторах заказать открывающиеся окна размером 300*600 мм для цоколя, но мне сказали, что такие сделать невозможно. Деревянные ставить в цоколь не хочу, а пластиковые открывающиеся с таким размерами мне не продают.
  11. vural74
    vural74
    vural74
    Появились в нашем городе пеллетные горелки РВ 14/40, и кто-то разнес слух о том что, смесь пеллет из шелухи гречихи и древесных пеллет, это экономия. ВРАНЬЕ!. На будущее, любителям с экономить, ненадо так делать, пеллетная горелка это вам не "буржуйка", в которой все сгорит. Приходилось, всю эту "кашу" убирать из бункера (а бункер объемом - 420 л. и полный на 90-95 %), из шнека, засыпать заново новые пеллеты. Расход времени (а температуры у нас сейчас стоят -30С, -35С), расход пеллет. А такой "головняк" обычно происход ночью.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что конкретно происходило то?
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Всегда удивлялся... маркетологи рулят, народ ведется. Сжигать дрова или солому - что лучше? :) Все горит, но второго нужно больше - факт...
    Гречишный пеллет он не плохой, но от него больше коржей и больше расход... топил им не долго на ВС горелке. были коржики часов через 5...
  14. vural74
    vural74
    vural74
    Согласен, коржи имеются, НО, для пеллет из гречихи (агропеллет) НЕОБХОДИмо БОЛЬШЕ воздуха, т. е. на горелке РВ14/40 зимой всегда установлено кол-во воздуха 120 %, весной 125-130%. Период очистки ставил, 3 часа. Согласен абсолютно, что на этих пеллетах не получается длинного и мягкого пламени из горелке, но экономия. Так что каждый считает сам для себя!
  15. vural74
    vural74
    vural74
    А что происходило? Это разное топливо, так что должно быть разное кол-во воздуха, разный период очистки горелки. Поэтоу и горят они по разному. Если дровянные пеллеты уже сгорели, то гречишные еще горят и горят.
