Утепление дома из Газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andreyl83, 17.02.16.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    При правильном вент-зазоре ничего не отсыреет, т. к. вата гораздо быстрее газобетона пропускает через себя пар.
  2. zaiceva-06
    zaiceva-06
    zaiceva-06
    Подскажите мне спецы, нужен совет. Планирую дом из ГБ плотность D500. Вариант 250мм ГБ и 100мм ваты или 300мм ГБ и 50 мм ваты что делать?
  3. zaiceva-06
    zaiceva-06
    zaiceva-06
    И отделка в пол кирпича.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    500 мм и без всякой ваты.
  5. adon_71
    adon_71
    adon_71
    В каком городе строитесь?
  6. zaiceva-06
    zaiceva-06
    zaiceva-06
    Ближнее подмосковье.
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Между ватой и пеноблоками нужно что-то крепить, вроде мембраны, чтобы камень и вата не соприкасались? Или прям так? На что бруски крепили, на подвесы? Сколько точек крепления для 3-метрового бруска? И кстати, если после наружного утепления дом еще годик будет стоять без отопления, нормально?
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    И посоветуйте, пожалуйста, утеплитель. У роквула есть что-то по 70-80 плотности? Они нигде, заразы, не пишут. У парока есть?
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Всё хотел спросить, почему когда народ хочет использовать всего 5 см минваты в качестве дополнительного утепления фасада многие пишут что этого мало и точка, надо как минимум 10, причём никто не объясняет почему. Хотя если взять теплорасчёт на любом сайте, то получается очень даже не плохо, при том что дополнительные 5 см к толщине минваты толком ничего не дают. Народ руководствуется тем, что все криворукие и сделают себе любимым со щелями, или будут использовать не предназначенные для конкретного вида утепления материалы (мол осядет, усохнет и т. п.)? Или это тупо продавцы - толкатели?
    Например у меня газоблок D500 всего 300мм. Думаю утеплять 5 см минваты через годик после зимовки, по результатам так сказать. Теплорасчёт показывает что тепловые потери, через стены на метр квадратный, за отопительный сезон: 37.62 кВт•ч, при увеличении на 5 см минваты: 27.61 кВт•ч. Окупится лет через 10 в лучшем случае.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В смысле не пишут?
    На сайте есть информация.
    Акустик Баттс Про - 60 кг\м3
    Венти Баттс - 90 кг\м3
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не верный расчет, окупаемость 3-5 лет в среднем.
    Чтобы посчитать правильно, возьмите архив цен 10 летней давности на энергоносители и на утеплители и сделайте правильный расчет.
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А снизу под вату ставится какой-нибудь профиль от грызунов и для поддержки? И еще вопрос, как городить конструкцию с переходом от фасада стен на цоколь, если сейчас утепленный ЭППС цоколь выпирает см на 15. Есть какие-то инструкции? Обходить обрешёткой (красным), как на рисунке? На что тогда упирается обрешётка внизу, на отмостку? И еще: если по уровню конструкция фасада будет чуть отдалена от стены (не вплотную), как крепить зонтиками вату? Брать длиннее зонтики?
    И повторю вопрос, адресованный по невнимательности заблокированному пользователю: Между ватой и пеноблоками нужно что-то крепить, вроде мембраны, чтобы камень и вата не соприкасались? Или прям так? На что бруски крепили, на подвесы? Сколько точек крепления для 3-метрового бруска? И кстати, если после наружного утепления дом еще годик будет стоять без отопления, нормально?
    Уж простите, что много вопросов, от меня Вам будет БОООльшое спасибо!
