Уровень пола каркасного дома по бетонному фундаменту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем _Aj_Neo83, 17.02.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, не вижу особых проблем, Каркасы они и есть каркасы... из-за чего они могут быть хлипкими, по вашему? От того, что рамы стен не стоят на балках пола, что ли?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет, верх подкладной совмещаете с низом обвязочной, выставив обвязочную по уровню, и понизу отмечаете карандашом. Потом по черте спиливаете паркеткой..Ставите обвязочную на подкладную, и - всё ровно. Вот тут видно, там, где провод, горб на фунде, там я и спиливал снизу 5 мм. А верх уже ровный. P24-09-15_09.47[2].jpg
  3. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Аа, понятно, не мой случай, подкладку отрывать заанкеренную и залитую герметиком - это капец, по новой только с новыми дырками там получится, многое уже не открутить.
    Кстати, вижу на черновой пол положили рамы, классика. А без черного можно их ставить, как думаете? Видел, делают так. В непогоду очень уж проблематично делать сразу настил пола без крыши - снег, дождь-с...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Зачем? :faq::faq::faq:.Вдоль подкладки поставь доску на торец, отчеркни и отпили.
  5. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Понял. Благодарю всех за ответы, пока уезжаю, потом напишу, как получилось уже, видимо. Если не трудно, ответьте пока на другие вопросы, тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/347876/#post-15122583
    и тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/347876/page-2#post-15129925
    Вы пока единственный похоже, кто исправлял это на практике)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня пол из дюймовки, потом на него положу плавающий пол. Когда собрал лаги, то подумал - если сразу поставлю стены, а потом набью пол, то под отделку останется 1,5 см от нижней обвязки стены. Вкручивать саморезы не удобно при монтаже гипсокартона. Поэтому я сделал богохульство с точки зрения каркасного домостроения - по периметру прибил сначала дюймовку, а потом уже поставил на неё стены.
    Рядом с лежнем на фунд на обрезки досок поставил обвязочную по уровню, и вдоль лежня отчеркнул карандашом. Стол - это фундамент DSCN1276.JPG .Потом циркуляркой по черте отпилил.
  7. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Благодарю за наглядность!) Извиняюсь, что сразу не ответил, совсем некогда было, съездил уже, сделал так. В целом, вроде получилось, хотя не везде легла все-таки, циркуляркой "шоркать" на глаз местами приходилось, когда спиливать нужно совсем чуть-чуть, срывается. Теперь как балки доделаю, обзаведусь рубанком, сровняю. Наверное, под рамами ведь еще прижмется это все, пойдет?..
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет, не прижмётся,ведь стены будут ещё и на лагах стоять. У меня тоже не везде плотно получилось, криминала в этом не вижу
