Выбор каминной топки для организации резервного отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kokos32123, 17.02.16.
  1. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Думаю может сверху над топкой поставить что-то типа варочной панели, вдруг впоследствии надумаю сделать тепловоздушную разводку на 2-ой этаж, тогда не надо будет курочить облицовку, просто блин сниму). Или это не вариант?
  2. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Забыл спросить у топки "тепловоздушная башка" крепиться на болтах, подключение дымохода сзади, я хочу ее открутить и поставить таким образом, чтобы подключение дымоходу было сбоку - так можно делать?
  3. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Процесс пошел.
  4. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
  5. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Господа, я в сомнениях правильно ли я выбрал диаметр дымохода? Выход на топке D150, взял шидель уни 160, судя по диаграмме 6.1 шиделя все верно (топка 9 квт, 12 Па, 255 С, выс 6.6, эфект. высота ~ 4,6, прямой), наткнулся на руководство от производителя на руск. языке (при продаже дали тока немецкое рук-во), где указано что рекомендуемый диаметр для этой модели 200.
  6. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Правильно наверно...
  7. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Правильно.
  8. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Спасибо, Вы меня успокоили)
  9. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Делал первую топку. При растопке тяга плохая, когда зажег закрыл дверцу, а затем опять открыл в комнату попало облако дыма, через минут 5 начало гореть активно (на видео заслонка открыта на максимум), и при открытии дверцы дым не попадал в комнату. Достаточно ли тяга?
  10. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    При первой растопке, дверцу можете не закрывать до конца, ручку опустите и уприте так чтобы осталась небольшая щель. Это нужно для того, чтобы топка смогла пробить воздушную пробку и немного прогреть дымоход. Когда увидите, что дрова хорошо схватились можете закрыть топку полностью. И чтобы дым не попадал в комнату, во 1х не открывайте дверцу когда дрова активно горят, обычно дверцу открывают только тогда, когда остаются одни угли, чтобы подбросить новую партию дров.
    и во 2х открывайте дверцу плавно без резких движений это поможет воздуху из комнаты более равномерно перемешаться с воздухом в топке и не даст лишнему дыму попасть в помещение.
    ЗЫ. Топка хорошая, пользуйтесь на здоровье)
  11. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    @kokos32123, Добрый день! Прошу поделиться с общественностью впечатлениями от топки, интересует режим и интенсивность использования, чистота стекла.
