Одноэтажный дом из арболита планировка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chehof, 17.02.16.
  1. lesdrevprom
    lesdrevprom
    lesdrevprom
    Ничем не чревато! Это все решается элементарно :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Элементарно, что...
    Вы прикиньте длину труб горячего водоснабжения...
    Можно привести размеры дома, область застройки, где будет септик, юг север на плане дома...
  3. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Планировку изначально взял с этого проекта. Там с/у в центре ну совсем не нравиться без окна.
    https://ruplans.ru/proekti/proekti_4901.html
    Но и длинна труб конечно здесь учтена. Это вы правы.
  4. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Вход строго с севера на юг.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если взять для примера планировку 4х комнатной квартиры, там санузлы то же разнесены, но при этом там и два стояка разных, а у Вас что будет при размерах 14.48 x 14.48 м...
  6. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Откуда 14.48х14.48 у меня вроде как 11.5х11.8. Дело то я так понимаю в длине труб и все ? или есть какие то изъяны вроде потери тепла и давления?
  7. lesdrevprom
    lesdrevprom
    lesdrevprom
    @Sektor,
    Хороший специалист все это хозяйство рассчитает и по потерям в давлении, и по другим факторам!
    Никаких сложностей в вашей планировке нет.
    Так что не ломайте голову, дальше вам просто нужно обратиться либо к проектировщику (по ОВК), либо найдите хорошего монтажника.
  8. lesdrevprom
    lesdrevprom
    lesdrevprom
    А вот по размерам, нужно точно все прочертить... Какой толщины будут внешние стены, какой межкомнатные перегородки, из какого они будут материала и пр.
    Часто люди пренебрегают толщинами, и в итоге размеры сильно вырастают.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Заплати за это, потом за это...
    Цена обслуживания такого дома какая будет..:aga:
    Некоторым главное, клиента развести на бабло в виде проектировщика и т. д...:no:
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это может создать серьёзные проблемы. Не зная какой у вас фундамент не могу гарантировать их наличие или отсутствие. Унитазу нужен стояк и фановая труба (вентиляция и сброс разряжения при сливе). Она идёт на крышу. Стояк уходит в подвал. Там оба стояка объединяются в один слив и далее канализация уходит в септик. Есть куча требований по углам поворота и по углам наклона (см темы на форуме) к трубам канализации. Возможно, что вам придётся делать отверстия в фундаменте длинной метра по 2 и диаметром 150 мм. Сделаете? Или понадобится вставлять гильзы в опалубку до её заливки.
    Для примера считаем, что стены - это фундамент.
  11. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Доброго дня. Спасибо всем что откликнулись ! Фундамент планируется висячий роств на сваях полы по грунту. Септик справа от кухни. Еще немного поправил. Screenshot_3.png
  12. Chehof
    Chehof
    Chehof
    По каналье и фановой трубе вот что нарыл.
    Если от малого с/у до большого стояк фан трубы в углу кабинета Screenshot_5.png
    а далее до кухни и в септик вроде прокатит ? Будем почитать посчитать.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [QUOTE="Chehof, post: 15125521, member: 1647491" Будем почитать посчитать.[/QUOTE]
    У Вас скважина или колодец, где будет ввод воды в дом...
    Воду на анализ делали, а то может придется ставить сложную систему очистки.
    Вы прикидывали как и где у Вас пойдут трубы от коллекторов...
    Если у Вас север внизу, то за чем столько окон и дверей там...
    Может Вам лучше проект заказать со всеми коммуникациями для такого большого дома...
  14. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Будет скважина в левом углу дома где спальня (далековато конечно до котла) но время на размышления еще есть. Анализ соседский сделаю весной. Окна генео справятся, должны. По проекту готовый конечно хорошо, перелопатил массу ну не нашел! Вот пока сам не набросал доволен не был. С планировкой определиться без критики в том числе и по коммуникациям как то нелепо. Потому и спрашиваю мнения бывалых. Да вроде дом то и не большой 125 кв м.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите эту тему
    Вот там все компактно сделано в плане водоснабжения и канализации, возьмите те планировки за основу для своего дома.
