Одноэтажный дом из арболита планировка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chehof, 17.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chehof, базовый проект посмотрел и уверен, что у вас, стоимость 1м2 веранды выйдет не дешевле, чем стоимость 1м2 дома. Опираясь на свой опыт, могу сказать об этом с уверенностью 99,99%, а оставшиеся крохи процентов на чудо. :hello:
    144 м2 общей площади у вас не получается, потому что даже если вы возьмете внешние стены 30 см., то вам внутри дома нужны 2 несущие стены, иначе не перекрыть перекрытие, поэтому минимальная площадь у вас получится 150-155 м2. У меня 6 млн. в смете включая все, в том числе отопление. Но у меня это электричество (50 тыс. за подключение отдал и все), а у вас это газ, а это проекты, взносы, газовый котел, дымоход, установка котельной, врезки и т. д. Это минимум 0,4-0,5 млн. Т. е. вы экономите на стенах и общей площади по сравнению с моим домом (у меня стены 60 см.), но у вас добавляются газовые расходы. Так что я думаю ваш дом под ключ с газом будет 5,5 млн. минимум при стенах 30 см. Буду рад ошибиться, но я бы на вашем месте ориентировался на эту цифру. :hello:
    Не хотите попробовать с/у в центре перенести рядом с кухней? Т. е. прихожую, котельную и с/у сделать прямоугольными, вытянутыми к центру. Навскидку сказать трудно, но вполне возможно, что у вас там хватит площади. А арку в гостиную сдвинуть еще выше к центру, т. е. поближе к дивану. В этом случае можно получить большой коридор в центре дома, в который будет падать свет из арки гостиной. Возможно придется дом сделать немного больше по длине и немного меньше по ширине (сверху вниз), но если кровля шатровая, то 20-30 см. разницы между длиной и шириной дома точно заметно не будет при такой длине, как у вас.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что такое "объем для жизни" и "объем для расстановки мебели"?
    Заявление голословно и спорно. Докажите на примере спальни 4х4 и 3,2х5 с входом через длинную сторону.
    Не обязательно
    Не фонтан. Пустой, не функциональный коридор завышенной ширины. Вместе с прихожей 21м2
  3. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Сделано. Дом бы так строить :faq:. Вообще то неплохо так функционально :super:. Одно только немного напрягает, это получается гостевой туалет а там оборудование. Как бы кто по пьяни или дети чего не нашалили. Screenshot_8.png
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Valery30, я не писал, что моя планировка образец архитектурного искусства. Это результат выполнения тех требований, которые я выставил к дому.
    Раз вы задаете вопрос про разницу между квадратными и прямоугольными комнатами, то скорее всего вы живете в квартире (доме) с прямоугольными комнатами и никогда не жили в доме с квадратными комнатами. Я высказал свое мнение по этому вопросу основываясь на своем опыте проживания в планировках с прямоугольными и квадратными комнатами и я считаю, что квадратные комнаты визуально дают больше простора для восприятия пространства человеком, чем прямоугольные и позволяют получить в центре комнаты больше свободного места. Спорить и развивать эту тему смысла нет, т. к. эти впечатления построены на личном опыте. И хотя многие архитекторы думают также, это совсем не значит, что так надо делать, потому что у каждого свое восприятие этого вопроса. Тут главное не теоретизировать, а сравнить реальные ощущения от жизни в прямоугольной комнате и от жизни в квадратной комнате и сделать после этого выбор. :hello:
    По поводу мокрых зон. Сделать можно все что угодно, но я ставил во главу угла надежность за минимально возможные деньги. Мокрые зоны в одном месте это как раз такой вариант. Если на это не смотреть, то мокрые зоны можно раскидать по всему дому и все будет работать. Поэтому когда я писал про "должны находиться в одном месте", я писал исключительно о своем видении этого момента.
    Прихожая - это очень полезное помещение в доме и относить ее к коридору может только тот, кому прихожая не нужна. Просторная прихожая является лицом дома и при правильном расположении в ней элементов (шкаф, столик, зеркало и т. д.) может выглядеть очень достойно. А площадь коридора у меня 10% от отапливаемой площади дома и я считаю это очень небольшая цифра. В одноэтажном доме с площадью 127 м2 отапливаемой площади коридоры будут в любом случае, и на мой взгляд пусть это будет просторный коридор, чем узкие лабиринты. ИМХО. :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chehof, не знаю, но на мой взгляд как то мало что изменилось и этот вариант точно не лучше, чем предыдущий. Делать гостевой с/у в котельной есть смысл, только если он при входе в это помещение, а котельная за ним и теоретически и практически может быть отделена от с/у перегородкой или жалюзями или занавеской. Грубо говоря визуально отделена. При вашем варианте мысль про оборудование верная, потому что унитаз стоит в самом дальнем углу и вообще не факт, что при газовом котле вам там хватит места. :hello:
  6. Chehof
    Chehof
    Chehof
    В планах двухконтурный котел с коаксильной вытяжкой он будет или на кухне или в котельной. Screenshot_9.png
    Еще чють подтянул.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chehof, а на кухне вы его куда повесите? Судя по размещению кухонного гарнитура там все занято или вы его в один из шкафчиков кухонного гарнитура хотите поставить?
    Кстати, я глубоко тему двухконтурных котлов не копал, но не лучше ли котел отдельно, а бойлер отдельно?
    Коаксиальный дымоход у вас получается либо на фасад, либо на правую сторону, которая тоже практически фасадная. Вас это не напрягает?
  8. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Есть знакомый у него каркасник два этажа 200 м2 стоит двухконтурный на кухне в шкафчике. Всем доволен.
    За подсказку по планировке поклон респект и уважуха. Уже начинает вырисовываться :super:
  9. Chehof
    Chehof
    Chehof
    За дымоход будем подумать почитать где то решение проблемы было поищу.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chehof, вы кровлю шатровую или вальмовую хотите?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ваш дом прямоугольный, а не квадратный. Почему? Подумайте, а потом соотнесите с комнатами.
    Достаточно, чтобы они были возможно ближе к септику, но могут быть сгруппированы в 2-3 местах. Это дает большую гибкость в планировке. А вентиляционная труба может быть одной, если стояки объединить на чердаке.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Valery30, мой дом прямоугольный, потому что квадратный дом на этом участке не влез бы из-за отступов от соседа. К тому же у меня на участке часть участка является насыпной и задействовать эту часть участка под стройку дома я не хотел бы.
    Что касается квадратного дома, то у меня первый вариант дома был как раз квадратным (13*13 м.), только к сожалению он не влез в ту площадку, которую я смог выделить на моем участке, потому что участок, на котором строюсь сейчас был куплен недавно, а участок, на который изначально планировался дом я продал. Так что переигровка на прямоугольный дом вынужденная. :hello:
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Понятно. Я имел ввиду, что у прямоугольного дома при входе по длинной стороне, ближе к её середине можно добиться меньших площадей коридоров.
    Аналогично и с комнатой. Площадь путей передвижения для прямоугольной комнаты можно сделать меньше, чем у квадратной. Естественно, прямоугольная, не означает что отношение длины к ширине вагонное.
  14. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Для квадратного дома лучше шатровую.
  15. Chehof
    Chehof
    Chehof
