Каркасный дом 7х11 ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем allamaze, 17.02.16.
  1. allamaze
    allamaze
    allamaze
    почитал немного о изоплаате и штейко, не очень понял их преимущества. Почему бы для этих целей не использовать мин вату с ветрозащитной пленкой, все равно потом закрывать облицовкой? а насчет заказа из другого города, так хотелось бы сэкономить в разумных пределах.
  2. allamaze
    allamaze
    allamaze
    Вообще в классическом варианте платформы как раз пол застилается ОСБ целиком, вот только утеплитель закладывается заранее. Как вы представляете утепление пола снизу?
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Как в фильме у Ларри,
    у вас же сваи тисэ?
    доступ есть, многие форумчане утепляют снизу, немного геморно но можно.
  4. allamaze
    allamaze
    allamaze
    Прочитал часть вашей темы и могу сказать что мне очень нравится ваш подход к проектированию своего дома!
    Вот только уже до слез в глазах разглядываю рисунок Ларри и не могу разобраться в конструкции (не могли бы вы немного разжевать, заранее благодарен!
    Вообще именно крыша является тем элементом моего дома, в котором я уверен менее всего. Конструкцию ее срисовывал с проекта КД-64 сайта karkas-info, однако не уверен выдержат ли снеговую нагрузку четырехметровые пролеты стропил. Был бы рад любому вашему совету.
  5. allamaze
    allamaze
    allamaze
    а зачем мне этот гемор? насчет жесткости конструкции, так дом одноэтажный в 77 кв., думаю ничего страшного с ним не случиться, тем более часто встечал на форуме подобные решения. Зачем усложнять, если можно упростить?)
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Какую толщину утепления планируете?
    и чем утеплять?
  7. allamaze
    allamaze
    allamaze
    пол - 200 мм мин ваты по лагам;
    стены - 150 мм по стойкам + 50 мм по контробрешетке снаружи дома. тоже минвата.
    потолок - 200 мм по лагам минваты, возможно сверху 50 мм перекрестного
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @allamaze, Здравствуйте. Влезу к вам со своим самоваром https://www.forumhouse.ru/threads/256976/, смотрю размеры у вас на мои смахивают, да и фундамент Тисэ. Может чем поможет. Некоторые моменты по стройке, у меня спорные и даже неправильные, но на это не обращайте внимание. Удачи в вашей стройке. Сил, здоровья и средств.
  9. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Нет, советы я давать не могу пока, ибо "теоретик". Вот месяца через полтора-два, как забъю первый гвоздь в первую доску, немедленно стану "Великим Практиком Каркасного Домостроения" вот тогда... :)]
    Пока же, могу лишь рассказать - как я понял процессы, как я собираюсь делать, и что бы я делал имея те же вводные что и Вы.
    Кстати, вводные у нас похожи, за исключением того, что меня слегка приплющило гигантоманией и "желанием странного" в области крытых террас, что привело к сложной крыше и неоптимальной конструкции.
    Итак:
    по поводу свесов. Во первых - извиняюсь за картинку. Она совсем неудачна для того чтобы разобраться в конструкции свеса, но не было возможности найти что то другое.
    Что такое фронтонный свес - понятно, это часть крыши выступающая над фронтонной стеной и защищающее ее от осадков. Самый простой путь реализовать свес - это выпустить за стену конек, балки мауэрлата и обрешетку. Что собственно в Вашем проекте и изображено (просто не показаны доски обрешетки). По понятным причинам (тонкие доски обрешетки, плашмя) эта конструкция не годится для большого свеса. В случае если свес большой - строится "лесенка". Одна "перекладина" лесенки - доска свеса, вторая - крайняя стропила (стропилина?). Все "перекладины лесенки" серединами опираются на фронтонную стену.
    Вот лесенка на общем виде крыши. Узел №1 и №3
    Вот узлы в деталях:
    Это все есть где то в моей теме. Седьмая страница.
    Я собираюсь делать фермы, а не висячие либо наслонные стропила, но в данном случае, для построения свеса - это не важно.
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну, тут лучше сами разберитесь как следует. Решение Вам принимать.
    Могу лишь сказать что есть калькулятор.
    Он - правильный, я проверил)
    Заводите снеговую нагрузку и плотность кровли, расстояние между стропилами и длину пролета.
    При снеговой нагрузке 180 (Москва) и кровли 30 (металлочерепица), шагом стропил 600 мм- стропила 50 на 200 мм для четырехметрового пролета - почти проходят. Прогиб 1/333 при допустимом по СП31 1/350.
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
  12. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @linder, похоже я чего то не понимаю. Почему было не сделать фронтонную стену чуть ниже и избежать надрезов в опорной доске? В чем преимущества такого решения? Наверняка ведь они есть. (Прошу прощения у ТС)
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Snark, может вы и правы, но делал по проекту. Да и мне удобно было так сделать. Это кстати один из халиваров, как делать этот узел :) И тем более, как таковой стены у меня нет, стойки на фронтоне, ставились уже позже стропил.
  14. allamaze
    allamaze
    allamaze
    Спасибо большое, и вам удачи в доведении и эксплуатации вашего дома! Тема ваша мною была прочитана пару дней назад) Даже табличку с марками цемента и пропорциями у вас позаимствовал.
  15. allamaze
    allamaze
    allamaze
    @Snark вчера уже засыпая с телефона читал вашу тему и на седьмой странице понял про какую лесенку вы говорили, но включать компьютер и отвечать было жутко лень) По поводу нагрузок, пересчитывал все на калькуляторе, для Пермского края проходит, но совсем без запаса прочности. Вот думаю если сделать распорки наподобие ваших трехстержневых ферм будет ли такая конструкция работать?
