1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Кстати говоря, не все то красное, что Evoh :aga:. Ряд предприимчивых производителей покрываю трубу Pert еще одним слоем Pert красного цвета и пишут, что это Evoh.
    В принципе, это также можно определить.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Compipe, Подскажите, при затирке пола "вертолетом", поцарапали трубы хвс/гвс (16-2.0 pex a, компайп), царапины где-то глубиной 0.5-0.9мм. Произвл проверку - накачал воздухом и места повреждений помазал мыльным раствором, все ок.
    Вопрос - существуют какие-то ограничения к эксплуатации данных труб из-за нарушения толщины стенки, снижается срок службы и т. д?
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если будете оставлять, то опрессуйте хотя бы...и, если выдержит, то на свой страх и риск конечно, не просто так трубы выпускают разной толщины.
    Трубы на ХВС/ГВС? Какое давление, температура?
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Хвс/гвс, труба везде одна пекс а, заливали тп и водоснабжение соответсвенно. По логике, если "прямого" пробоя нет, давление держит, то все ок. Т. к., на 100% уверен, что пока укладывали трубы тп и заливали, трубы поцарапаны в большей или меньшей мере, каждую цапарину на 800м труб не проинспектируешь. Для этого и делается опрессовка.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не все ОК, т. к. "обычная" труба обычно ставится до 6 рабочего, а 2,2мм до 10, ну, в целом это еще зависит от таких факторов какая температура там будет, т. к. чем больше температура, тем меньшее давление держит.
    Конечно по испытаниям эти трубы выдерживают на много больше рабочего, но вот ответственно вам никто не скажет, проживут ли они весь срок своей жизни.
    Если повредили теплый пол, то вообще странно, что он у вас оказался наверху, если ХВС/ГВС, то я бы ограничил давление 3 атм и не подавал больше 60 градусов.
  6. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Я бы опрессовал с запасом и, если выдержит, пользовался. Но спал бы я при этом очень плохо...
    Если копать глубже, то опрессовка при комнатной температуре, при температуре ХВС и температуре ГВС - три разные вещи. Очень Очень плохо спал бы...
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Завтра планирую залить стяжку, решил делать полусухую с фиброй. Какое давление оставить в трубах? И когда можно включить отопление?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Giger, Спать можно как угодно, кто Вам даст гарантию, что при заливке бетона, работяги не покоцают трубы лопатами, грабалками, шлангом от бетонанососа, никогда не увидите и знать об этом не будете. Поэтому опрессовка единственное объективное решение.
    Истории про то что вы будете стоять возле каждого гастера и смотреть ему под ноги неправдоподобны.
    @Compipe, Задавам Вам вопрос еще раз, как объективно "при слепом" методе, когда не знаешь может ли быть где-то повреждение трубы иинасколько оно критичное определяется целостность системы?
  9. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Про целостность трубы - я перед укладкой отрезал кусок PERT/EVOH, бросил его на асфальт и прыгал на нём (вес - около 100 кг). Царапины даже не прошли красный слой. Я не представляю, что должны сделать рабочие при заливке стяжки, чтоб реально повредить трубе. Ни сапоги, ни лопата (ну не рубят же они ребром по трубе целенаправленно?) ничего не повредят.
    Боитесь повреждений - попробуйте смоделировать их на отрезке. И успокойтесь.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Alex7x3, Говорю же вертолетом зацепили и поцарапали существенно.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не нужно оставлять трубы на поверхности, это же очевидно.
  12. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Добрый день, а почему трубу compipe в СПБ в привычных местах нигде не купить? Говорят что компайп сдулся, не поставляет ничего.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В привычных местах есть трубы местного производства, они мало чем отличаются от компайпа. Но компайп хорош)
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это неправда. Все поставляем, только не хотим это делать "забесплатно" и отсрочкой платежа.
    Все виды труб есть в наличии, на складе в Москве практически в неограниченном количестве.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Так что обращайтесь! :hello:
